Старый 09.11.2016, 22:19   #4811
MoRoZoff вне форума
Автомобиль: Accord 7 2002
MoRoZoff на пути к лучшему
Сообщение от Zidane4ik Посмотреть сообщение
День добрый! Есть небольшая проблема с тем что машину уводит вправо не скажу что прям явно, но достаточно. Делал несколько раз развал-схождение не помогало. Пересмотрел все бумаги за 4 года "заказ-наряды" от предыдущего хозяина по обслуживанию авто и обнаружил что когда он менял шаровые верх и низ и за одно "Опора амортизатора" 51675-SDA-A01 и 2 втулки штока амортизатора (в накладной без номера).
Главный ворос: Для чего эту опору меняют ? Может ли она влиять на то что машину уводит вправо? И стоит ли менять с правой стороны такой же комплект ?
лишним не будет: глянь правильно ли установили верхнюю шаровую. если умудрится посмотреть с верху (с внутри крыла) на "рычаг подкову" в которую запрессовывается шаровая, то должны метки - точки совпадать.
Старый 10.11.2016, 02:45   #4812
Zidane4ik вне форума
Автомобиль: accord 2.4, exe. 2007.
Сказал(а) спасибо: 22
Zidane4ik на пути к лучшему
Сообщение от MoRoZoff Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю о каких метках идёт речь, поясни. Т.е. как я их могу проверить без разбора поворотного кулака ?
Старый 10.11.2016, 08:02   #4813
Аватар для Arnel
Arnel вне форума
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Arnel - весьма и весьма положительная личностьArnel - весьма и весьма положительная личность
Zidane4ik, на шаровой и на рычаге есть такие накерненные точки. Вот они должны смотреть друг на друга.
Zidane4ik (11.11.2016)
Старый 10.11.2016, 12:29   #4814
MoRoZoff вне форума
посмотреть думаю можно поддамкратив авто повыше - колесо опустится вместе с рычагом и по идеи обзора должно хватить...
Старый 10.11.2016, 13:48   #4815
Сказал(а) спасибо: 220
угу. (10 символов)
Старый 10.11.2016, 15:08   #4816
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 702 раз(а) в 556 сообщениях
если бы шаровая неправильно стояла, то на кочках автор слышал бы конкретный такой стук пальца о корпус шаровой
Старый 11.11.2016, 11:41   #4817
Хорошо попробую так посмотреть. Спасибо всем за советы, будем смотреть все варианты.
Старый 22.11.2016, 10:27   #4818
xdimidrollx вне форума
Автомобиль: Accord 7 2003
xdimidrollx на пути к лучшему
Всем доброго дня/вечера/ночи.
С недавних пор стала вылезать такая проблема. То появится, то исчезнет, то постоянно горит.
Решил глянуть ошибки, но тишина почему-то. Почитал форум - многие советуют обнулить VSA, ABS. Попробую, но странно, что лампы то горят, то нет.
А это может возникать из-за аккума/генератора? Есть ли смысл замерять напряжение? Ну и если есть еще советы, буду признателен.
Старый 22.11.2016, 16:50   #4819
Аватар для Олегович
Олегович вне форума
Автомобиль: CL9 EXE AT 2006
Олегович - весьма и весьма положительная личностьОлегович - весьма и весьма положительная личностьОлегович - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от xdimidrollx Посмотреть сообщение
это в большинстве из за просадки напряжения в сети бортовой. Сегодня у меня тоже так было при старте в -26. Акум подсажен и вовремя заводки питания нет на системах VSA ABS и мозг думает что они не работают, как то так)
daccent (24.11.2016), xdimidrollx (23.11.2016)
Старый 22.11.2016, 17:29   #4820
Vladislav1966 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2003 (2,4)
Сказал(а) спасибо: 19
Vladislav1966 на пути к лучшему
Всем привет. Хочу купить на Али такую приблуду: https://ru.aliexpress.com/item/2014-...ryId=200003406
Не могу понять - подойдет к моему авто или нет? Аккорд 7 2003 года.
Вопросы новичка по автомобилю Андрей_Т Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 19 02.11.2014 15:36
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.07370 секунды с 15 запросами
