Старый 15.11.2013, 18:57   #21
Аватар для sisa
sisa вне форума
Автомобиль: accord 2006-2L
sisa на пути к лучшему
Сообщение от UGOL Посмотреть сообщение
Снял накладку под стеклом. Три клипсы поломаны ,заменил.
Свист пропал.
Будь добр - номера клипс напиши
Старый 16.11.2013, 01:58   #22
UGOL вне форума
Автомобиль: Accord Type S 2007
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 38 раз(а) в 33 сообщениях
UGOL - весьма и весьма положительная личностьUGOL - весьма и весьма положительная личностьUGOL - весьма и весьма положительная личность
Сам не искал, заказывал через знакомого.
В ветке писали код 90602-SX0-003.
Глянул-они.
Старый 07.10.2014, 08:37   #23
Sinful22 вне форума
Автомобиль: аккорд 2006
Sinful22 на пути к лучшему
Свист пропал.
что за накладка можешь показать на фото или схеме.
Старый 11.10.2014, 22:32   #24
exevater вне форума
Автомобиль: accord exe'07
exevater на пути к лучшему
Сообщение от Sinful22 Посмотреть сообщение
сообщению почти год уже
А так, если у тебя та же проблема, т.е свист появился после замены лоб. стекла или просто демонтажа пластиковых накладок, то 100 проц. проблему там надо искать - или клипсы поломаны или места их крепления в накладках оторваны, короче нет плотного прилегания, от этого паразитные завихрения на входе воздухозаборника, он с пассажир. стороны под лоб. стеклом, как-то так. Поз. 18 на картинке, но я бы смотрел обе накладки (18 и 16)
Тип файла: jpg B__5100.jpg (34.2 Кб, 77 просмотров)
Старый 16.08.2016, 22:58   #25
dimon2140 вне форума
Автомобиль: Аккорд7 08
dimon2140 на пути к лучшему
Та же история , после замены стекла свист,щель есть , на пассажирской стороне осталось только одно крепление под клипсу, я ещё две штуки сломал когда снимал(( решения есть в такой ситуации?)
Старый 07.09.2016, 12:21   #26
exevater вне форума
Сообщение от dimon2140 Посмотреть сообщение
А какое тут решение. Если поломаны клипсы, то их замена, если поломаны места их крепления в самой накладке, то только новая накладка, иначе никак ее не прижмешь штатно.
Сам все эти танцы со свистом проходил, в финале поменял на новую накладку и забыл о проблеме навсегда.
Старый 23.11.2016, 08:59   #27
Kozhevnikov вне форума
Автомобиль: Accord 2011
Kozhevnikov на пути к лучшему
Такой же свист после установки нового лобового..
Мужики, мне этот свист вынес весь мозг... я просто не могу ездить - начинается психоз. Это по-моему яркий пример того, как из нашего японского чуда делают помойку кривые руки мастеров.
Выделяю сегодня день на поиски и устранение - по результатам отпишусь))) если кондрашка не разобьёт...
Старый 24.11.2016, 02:31   #28
Целый день занимался.
1. Все осмотрел по периметру Стекла снаружи на предмет неплотного прилегание и тд. Серьёзных отклонений не обнаружил.
2. Снял дворники и нижнюю накладку лобового стекла. Клипсы целы, все норм.
3. Продули с механиком все лобовое стекло сжатым воздухом на предмет непроклеенного местами шва герметика. Со слов этого специалиста таким образом очень легко выявить место протечки или непроклееного участка. Свист не проявился негерметичности не нашли.
4. Решил проехать без накладки и дворников. На мой взгляд свист немного видоизменился и даже показалось что он пропал полностью. Скорость проявления свиста возросла однозначно. При тщательном осмотре накладки Стекла, обратил внимание что по нижнему Ее краю с внутренней стороны есть уплотнитель по контуру накладки. В моем случае о был весь замят и частично отсутствовал. стал думать нафиг он там... логично то что под капотом на скорости создаётся довольно большое давление набегающего через радиаторы воздуха, поэтому при отсутствии этого уплотнителя воздух может попадать под накладку и далее выходить через верхний Ее край, на котором клипсы и который неплотно вечно прилегает к стеклу.
5. Наклеил новый уплотнитель и все собрал. Звук стал тише, но не исчез полностью.
6. Попробовал складывать зеркала на скорости - дело и не в них...
Остаются только боковые молдинги которые в цвет кузова. Но они у меня держатся хорошо.... снимать их я не стал для проверки так как не понимаю каким образом их можно поставить по другому...
Ps ещё пробовал заклеивать армированным скотчем практически все сопряжения лоб стекла, молдингов с кузовом и в том числе верхнего - звук не менялся. Так же проверил и исключил полностью климат, рециркуляцию и т.д.
Такая вот грустная история.... наверное попробую все таки оторвать боковые молдинги в ближайшее время и отпишусь.
У кого какие мысли ещё есть - пишите, вместе надо решать...
Старый 21.12.2016, 11:46   #29
Снял правый молдинг - без него свиста не было. Приклеил оторванные по краям резинки молдинга, в нишу под молдингом, в районе крыла, засунул кусок паралона. Это на случай если набегающий поток воздуха из под капота свистел под молдингом. Установил молдинг с равномерным зазором, чтобы резинки во всех местах касались кузова.
И , о чудо - свист пропал как страшный сон.
Всем удачи!!!
Старый 03.02.2017, 16:12   #30
vladafon вне форума
Автомобиль: Accord exe 2007
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
vladafon скоро придёт к известностиvladafon скоро придёт к известности
Сообщение от -Lis- Посмотреть сообщение
Да, полгода назад менялся.
И кстати, у меня свистеть начинает не при 80-90, а при вполне городской скорости - 30-50.
Стекло не менял, стоят веровики , но свист появился тоже в этом диапазоне скорости раньше такого небыло.
Свист при наборе скорости на восьмом terez Двигатель, трансмиссия, топливная система 44 02.05.2013 23:16
Свист при наборе скорости AdamManro Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 18.09.2012 15:49
Свист водительской двери на скорости BoogieMan Салон автомобиля 5 18.11.2011 01:04
свист на скорости rek Подвеска, ходовая, тормоза 3 12.03.2011 10:58
Свист на скорости Mike0189 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 17 16.03.2010 14:31
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05100 секунды с 15 запросами
