Старый 31.10.2013, 13:49   #11
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили 509 раз(а) в 420 сообщениях
Сообщение от Dmonster Посмотреть сообщение
Одолел свист ветра на скорости 80-90 км/ч. Подозреваю что это изза зазора между лобовым стеклом и пластмассой под дворниками. Подскажите, у всех этот зазор?
Я думал,что только у меня есть зазор в этом месте,как его исправить?Свиста нет.
Старый 31.10.2013, 22:50   #12
Dmonster вне форума
Автомобиль: Accord 2009
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 133 раз(а) в 121 сообщениях
Dmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личность
Сам озадачился как исправить ) думал там воздух гуляет и изза этого свист. Из за попадания в щель воды проблем потом не будет?)
Старый 31.10.2013, 23:27   #13
Аватар для skrjabin
skrjabin вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2005
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 363 раз(а) в 236 сообщениях
у меня был тоже зазор между пластиком и стеклом,не помню правда в каком точно месте,показал это место мастеру из представительва Хонда,поставили мне клипсу и все ок,вот код:90602-SX0-003
Старый 01.11.2013, 00:03   #14
are you ready to fly?
Аватар для JohnnieW
JohnnieW вне форума
Автомобиль: временно пешеход
JohnnieW на пути к лучшему
Сообщение от -Lis- Посмотреть сообщение
Да, полгода назад менялся.
И кстати, у меня свистеть начинает не при 80-90, а при вполне городской скорости - 30-50.
аналогичная проблема! но вот после 80-90 пропадает свист..хотя по идее должно то быть наоборот, встречный поток ветра сильнее на большей скорости..
Старый 01.11.2013, 11:58   #15
Аватар для -Lis-
-Lis- вне форума
Автомобиль: Honda Accord TypeS MT 2008
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 50 раз(а) в 40 сообщениях
-Lis- как роза среди колючек-Lis- как роза среди колючек-Lis- как роза среди колючек
Вчера после работы продолжил эксперименты и похоже я локализовал проблему. Похоже что со стеклом она не связана, но вот с заменой стекла по моему точно, свист то после замены появился.
Как я вчера писал, обнаружил что при выключенной печке на ходу ничего не свистит. По пути домой попробовал вариант с включением режима рециркуляции и чтобы вы думали, свист пропал.
Вообщем как то мне кажется это всё связано с воздухозаборником под стеклом. Ведь как только отключить (не важно как) забор воздуха с улицы, свист прекращается. Так как для замены стекла нижнею накладку надо снимать, сдаётся мне что с этим всё и связано. Может прилегание не плотное, может ещё чего. Но как результат, какие то паразитные завихрения в том районе :)
Надо накладку снимать и смотреть что там внутри мешает может быть. Но это в моём случае. Хотя, можете тоже с печкой поэкспериментировать, вдруг тот же результат будет.
Honda-Just the best.
Старый 01.11.2013, 12:12   #16
Dmonster вне форума
Сообщение от JohnnieW Посмотреть сообщение
Да, на более высоких скоростях пропадает
Старый 05.11.2013, 11:49   #17
UGOL вне форума
Автомобиль: Accord Type S 2007
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 38 раз(а) в 33 сообщениях
UGOL - весьма и весьма положительная личностьUGOL - весьма и весьма положительная личностьUGOL - весьма и весьма положительная личность
у меня тоже аналогичная ситуация. Решения пока не нашёл. Заказал клипсы для накладки под стеклом.
Старый 05.11.2013, 23:55   #18
NitroR вне форума
Автомобиль: TypeS 2007
NitroR на пути к лучшему
Добавлю от себя что на 140 свистят зеркала, так что тоже имейте ввиду.
Старый 11.11.2013, 20:33   #19
Аватар для sisa
sisa вне форума
Автомобиль: accord 2006-2L
sisa на пути к лучшему
менялось лобовое пластмаска к стеклу прилегает не плотно-свист тоже слышу
Старый 15.11.2013, 17:33   #20
UGOL вне форума
Снял накладку под стеклом. Три клипсы поломаны ,заменил.
Свист пропал.
Свист при наборе скорости на восьмом terez Двигатель, трансмиссия, топливная система 44 02.05.2013 23:16
Свист при наборе скорости AdamManro Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 18.09.2012 15:49
Свист водительской двери на скорости BoogieMan Салон автомобиля 5 18.11.2011 01:04
свист на скорости rek Подвеска, ходовая, тормоза 3 12.03.2011 10:58
Свист на скорости Mike0189 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 17 16.03.2010 14:31
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05091 секунды с 15 запросами
