Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) > Кузов автомобиля
Свист ветра на скорости 90
Старый 27.10.2013, 17:00   #1
Dmonster вне форума
Автомобиль: Accord 2009
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 133 раз(а) в 121 сообщениях
Dmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личность
Одолел свист ветра на скорости 80-90 км/ч. Подозреваю что это изза зазора между лобовым стеклом и пластмассой под дворниками. Подскажите, у всех этот зазор?
Тип файла: jpg image.jpg (341.6 Кб, 275 просмотров)
Старый 27.10.2013, 17:10   #2
Аватар для an567
an567 вне форума
Автомобиль: MUGEN'06 был, CU2 Type-s'12
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили 284 раз(а) в 245 сообщениях
an567 за этого человека можно гордитьсяan567 за этого человека можно гордитьсяan567 за этого человека можно гордитьсяan567 за этого человека можно гордитьсяan567 за этого человека можно гордитьсяan567 за этого человека можно гордитьсяan567 за этого человека можно гордитьсяan567 за этого человека можно гордитьсяan567 за этого человека можно гордитьсяan567 за этого человека можно гордиться
Dmonster, у меня зазор чуть меньше, свиста никакого нет, вообще непонимаю как от этой щели может быть свист.
Старый 27.10.2013, 17:13   #3
Dmonster вне форума
Да хз, просто по ощущениям откуда то по центру лобового снизу, вот и подумал может изза этого, воздух туда на скорости попадает и свистит...
Старый 28.10.2013, 12:05   #4
Аватар для -Lis-
-Lis- вне форума
Автомобиль: Honda Accord TypeS MT 2008
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 50 раз(а) в 40 сообщениях
-Lis- как роза среди колючек-Lis- как роза среди колючек-Lis- как роза среди колючек
У меня свист появился после замены лобового, только я слышу справа сверху. Уже ездил в фирму где меняли, пробуем локализовать свист путём заклеивания лентой щелей между стеклом и окружающим пластиком.
Пока не нашли :)
Honda-Just the best.
Старый 28.10.2013, 12:27   #5
tolban вне форума
Автомобиль: Cl7 2007
tolban скоро придёт к известности
у меня свист появился после замены лобового стекла, крендель что менял сделал по стандартной схеме, приклеил с учетом 5мм бабышек, в результате стекло сидит ниже положенного, отсюда и щели между стеклом и боковыми молдингами, думаю из-за этого и свистит..
Старый 29.10.2013, 18:47   #6
Dmonster вне форума
У меня тоже стекло менялось, значит с этим связано, попробую найти дыру
Старый 31.10.2013, 10:44   #7
Аватар для NNA86rus
NNA86rus вне форума
Автомобиль: Honda Accord VII 2004 г. exe ПРОДАЛ, сейчас Honda Accord VII exe 2007г.
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили 184 раз(а) в 121 сообщениях
NNA86rus - просто великолепная личностьNNA86rus - просто великолепная личностьNNA86rus - просто великолепная личностьNNA86rus - просто великолепная личностьNNA86rus - просто великолепная личностьNNA86rus - просто великолепная личностьNNA86rus - просто великолепная личностьNNA86rus - просто великолепная личность
а ветровики стоят? у меня стояли не оригинал, и на скорости более 80 свистел ветер, как снял все гуд!
Старый 31.10.2013, 13:31   #8
Аватар для -Lis-
-Lis- вне форума
Ветровиков нет.
Вот что сегодня заметил, свистит когда едешь и печка где-то на средних оборотах работает. Если выключить печку на ходу, то и посвистывание прекращается. Но что интересно, если при работающей печке остановиться, то свист тоже прекращается.
Вообщем у меня получается свистит только на ходу и со включенной печкой :). Такая вот хня.
Старый 31.10.2013, 13:34   #9
Аватар для an567
an567 вне форума
-Lis-, а салонный фильтр на месте?)
Старый 31.10.2013, 13:38   #10
Аватар для -Lis-
-Lis- вне форума
Да, полгода назад менялся.
И кстати, у меня свистеть начинает не при 80-90, а при вполне городской скорости - 30-50.
Poker (25.09.2016)
Свист при наборе скорости на восьмом terez Двигатель, трансмиссия, топливная система 44 02.05.2013 23:16
Свист при наборе скорости AdamManro Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 18.09.2012 15:49
Свист водительской двери на скорости BoogieMan Салон автомобиля 5 18.11.2011 01:04
свист на скорости rek Подвеска, ходовая, тормоза 3 12.03.2011 10:58
Свист на скорости Mike0189 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 17 16.03.2010 14:31
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05004 секунды с 15 запросами
