Старый 14.06.2014, 23:15   #21
Sergei35 вне форума
Автомобиль: accord 8,9 спорт
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Sergei35 - весьма и весьма положительная личностьSergei35 - весьма и весьма положительная личность
Спасибо,вот теперь я понял.
Следил за всеми Вашими сообщениями в теме и для себя уяснил-камере заднего хода с подключением к штатному монитору в наших комплектациях быть,на след. выходных буду пробовать,еще раз спасибо.
Старый 14.06.2014, 23:19   #22
Аватар для couserval
couserval вне форума
Автомобиль: Accord IX Sport, Jazz II
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 295 раз(а) в 210 сообщениях
couserval за этого человека можно гордитьсяcouserval за этого человека можно гордитьсяcouserval за этого человека можно гордитьсяcouserval за этого человека можно гордитьсяcouserval за этого человека можно гордитьсяcouserval за этого человека можно гордитьсяcouserval за этого человека можно гордитьсяcouserval за этого человека можно гордитьсяcouserval за этого человека можно гордитьсяcouserval за этого человека можно гордиться
Сообщение от Sergei35
Удачи!
Если что - рад помочь.
Старый 15.06.2014, 00:29   #23
Аватар для Akordeon
Akordeon вне форума
Автомобиль: Accord 2013
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 24 раз(а) в 19 сообщениях
Akordeon скоро придёт к известностиAkordeon скоро придёт к известности
Удачи!
На ELEGANCE получиться камеру подключить? там зеркала с затемнением нет.
по поводу гарантии не переживаешь?
Добавлено через 53 секунды
за пиво отсыплю пинов под обжим м разъем
отсыпь 1 комплектик.
Старый 15.06.2014, 00:35   #24
Сказал(а) спасибо: 3188
Поблагодарили 8595 раз(а) в 4925 сообщениях
couserval, кстати распиновку ты давал по той картинке что оффы дали?
там просто номера пинов не правильно записаны
у хонды во всех мануалах всегда с попы разъема с лева направо сверху вниз
а тут все наоборот
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Сообщение от Akordeon Посмотреть сообщение
москали все за воздух переживают...
нет что бы права свои отсавать доказывать там чего то
лучше ничего не делать и камеры покупать за 65000р
Toaster (15.06.2014)
Старый 15.06.2014, 00:52   #25
Аватар для Akordeon
Akordeon вне форума
а тут все наоборот
Я вообще то с Тамбова. а там народ пуганый. Хотя экономный.
Старый 15.06.2014, 01:14   #26
Аватар для Фужер
Фужер вне форума
Автомобиль: Аккорд 2013
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 42 раз(а) в 22 сообщениях
Фужер - весьма и весьма положительная личностьФужер - весьма и весьма положительная личностьФужер - весьма и весьма положительная личность
И так. Ребзя врать не буду, не электрик я! Не шарю в этом. 1. Не понял откуда в зеркале заднего вида сигнал от заднего хода? Как мне это объяснить мастерам? 2. Как ты активирован саму камеру на магнитоле? Или когда подключаешь она сама включается? 3. Как ты без штекера подключил? Просто провод вставил. Читал все сообщения вроде более менее внимательно, но может что то и пропустил. Важно уже это для меня очень. Жена частенько ездит. Заранее благодарен.
Старый 15.06.2014, 11:20   #27
Аватар для slden
slden вне форума
Автомобиль: Acura MDX
Поблагодарили 110 раз(а) в 58 сообщениях
slden - это имя известно всемslden - это имя известно всемslden - это имя известно всемslden - это имя известно всемslden - это имя известно всемslden - это имя известно всем
... у хонды во всех мануалах всегда с попы разъема с лева направо сверху вниз а тут все наоборот
В IX-м справа налево нумерация, факт подтверждаю
Acop (15.06.2014)
Старый 15.06.2014, 11:38   #28
Магнитола Элеганса НИЧЕМ не отличается от Спорта. Все примочки, отсутствующие в Элегансе, организованы отдельными блоками. Штеккер зеркала с автозатемнением - лишь способ найти сигнал с реле заднего хода. Сфотографирую, куда подключено у меня - выложу. Не думаю, что в Элегансе блок реле-предохранителей чем-то отличается.
Гарантия на магнитолу? Сгорит - выкину к чертовой матери и куплю кетай со всеми плюшками))))
Всегда можно договориться. Думаю, ОД еще будет брать у меня консультации по поводу подключения камеры, чтоб потом денег зарабатывать (читай - на тех, кто переживает за гарантию :-)).
Старый 15.06.2014, 12:19   #29
Сообщение от slden
Я тоже не был уверен, честно говоря. Но когда снял магнитолу - увидел, что крайние пины подписаны на самом разъеме - так что ошибиться сложно.
Кстати, Сергей, еще раз спасибо за вот это:http://www.accord-russia.ru/showpost...&postcount=113 - очень помогло, можно сказать, направило)))))
Старый 15.06.2014, 13:21   #30
Сообщение от Фужер
Я тоже не электрик, причем совсем не электрик. В нашем деле главное - не ссать.
1. Зеркало с автозатемнением отключается при включении ЗХ (см. Руководство пользователя), соответственно на него должен подаваться сигнал отключения. Если смотреть по схеме, то он идет с блока реле-предохранителей (fuse-relay box) с пина Т4 - одновременно на зеркало заднего вида (auto dimming inside mirror) и пин G24 магнитолы (того самого разъема G камер заднего вида и LaneWach) Честно говоря, на самом зеркале я этого сигнала не нашел, поэтому, вооружившись тестером и природной интуицией, нашел его методом тыка в самом блоке реле-предохранителей, который над левой ногой водителя. Но вот, блин, сфотать не догадался - исправлюсь. Мастерам нужно сказать одно: найди сигнал с реле заднего хода и подай его на 24 пин разъема камер на магнитоле. Если он этого сделать не сможет, то лучше от него по-тихому свалить, это не автоэлектрик.
2. Ничего активировать не надо, при правильном подключении камера активируется сама. Единственное, рекомендую подрегулировать парковочные линии под угол обзора конкретной камеры. Делается это через сервисное меню и очень кропотливо (мне пока терпения не хватает сделать это до конца)
3. Я использовал вот такие штеккеры (уж и не помню, от чего они - главное, что подошли по толщине и шагу пинов)
Вставились они достаточно туго, но на всякий случай, чтобы не выскочили, хвосты смотал в жгутик, сделал петлю и пластиковым хомутиком прикрутил их к самой магнитоле с помощью болтика, которых на ней полно. Вместо таких гребенок, можно использовать отдельные пины (типо как на компах подключаются к матери кнопки ресет, вкл, спикер и т.д.). А можно обратиться к Ивану Асору за разъемом)))).
Проводки от 3-го и 17-го пинов прикрутил прямо тут же к нижнему креплению магнитолы, т.е. к массе. Проводок от 24 пина протянул к блоку реле-предохранителей над левой ногой водителя. 4-й и 15-й тоже сразу прикрутил к разъему "мама" тюльпана, т.е. сделал переходник на тюльпан китайской камеры. Всё! Там нечего делать! Питание самой камеры организовано в багажнике от лампы фонаря ЗХ.
Добавлено через 7 минут 42 секунды
Сообщение от Acop
точно 12ть? на всех хондах и акурах обычно 9ть
Кстати, вот здесь:
http://115.r.photoshare.ru/01159/00b...c71d961400.jpg
написано, что на 24 пин подается Battery voltage - т.е. 12 вольт - нет?
Последний раз редактировалось couserval; 25.03.2015 в 21:15..
asd255 (29.09.2014), kornilov85 (08.10.2014)
Установка камеры заднего вида в accord 8 OneHalf Электрика 95 26.01.2017 13:00
Установка камеры заднего вида Accord 7 Little_ksergey Аудио-Видео 76 11.12.2016 14:29
Установка камеры заднего вида + монитор (много фото) dio007 Своими руками 126 23.02.2016 18:24
Установка камеры зад.вида на CL-7 Ganet+ Lite524 Аудио-Видео 26 22.04.2012 19:44
DVD плеер к штатному монитору. 7 makzu Аудио-Видео 4 28.04.2009 09:04
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05649 секунды с 15 запросами
