Старый 02.03.2016, 11:42   #291
Модератор
Аватар для Bashmak
Bashmak вне форума
Автомобиль: [:::::]
Сказал(а) спасибо: 1493
Поблагодарили 2202 раз(а) в 1417 сообщениях
переходники придется допилить ))) или новые сделать
8 -926-278 ч9 79
Тюн\запчасти
Старый 02.03.2016, 12:11   #292
Аватар для JCDoo7
JCDoo7 вне форума
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили 500 раз(а) в 397 сообщениях
Bashmak, как я понимаю, придётся спилить с них тот лишний сантиметр вылета тормозных дисков?
_________
Старый 02.03.2016, 12:47   #293
Модератор
Аватар для Bashmak
Bashmak вне форума
Автомобиль: [:::::]
думаю надо добавить)))диск сядет глубже, суппорт надо глубже посадить, следовательно от ушей кулака надо отвести, при условии крепления к ушам с внутренней стороны машины.
8 -926-278 ч9 79
Тюн\запчасти
Старый 03.03.2016, 13:21   #294
Аватар для Stason_godlike
Stason_godlike вне форума
Автомобиль: Accord 2.4 EXE 2004г Cl9 KG
Stason_godlike на пути к лучшему
Сообщение от JCDoo7 Посмотреть сообщение
Подвернулся мне тут вариант составных тормозных дисков от Nissan Skyline GTS - Project Mu 330x30 c вылетом/высотой 60 мм.
Stason_godlike, как думаешь, под твои переходники такие встанут? Вопрос связан именно с указанным вылетом/высотой, то, что придётся растачивать ЦО (<60мм) на алюминиевых "шляпах", и ежу понятно
Без шаманства не станут. Напиши мне в личку точные параметры или модель того что мы тебе ставили. Я посчитаю какое расхождение.
Все именно как написано выше:
Сообщение от Bashmak Посмотреть сообщение
Можно конечно еще проставки положить под тормозной диск
Последний раз редактировалось Stason_godlike; 03.03.2016 в 13:32..
Старый 03.03.2016, 18:19   #295
Аватар для JCDoo7
JCDoo7 вне форума
Stason_godlike, эх, по ходу напильником не обойдусь
Отписал в ЛС.
_________
Старый 17.03.2016, 12:01   #296
диско 3 вне форума
Автомобиль: Аккорд 9
диско 3 на пути к лучшему
Родные диски умерли к 35000, очень прошу напишите где купить не оригинал но хороший и какой номер запчасти (всё по кругу) а то со временем беда совсем. Заранее спасибо!
Старый 17.03.2016, 15:10   #297
Zyxlen вне форума
Автомобиль: Accord IX
Поблагодарили 49 раз(а) в 31 сообщениях
Zyxlen как роза среди колючекZyxlen как роза среди колючекZyxlen как роза среди колючек
Одного сообщения было бы достаточно, а то что вы спрашиваете тут уже описывали в соседних темах
Старый 04.07.2017, 19:45   #298
в прошлом Banan4EG
Аватар для Димитър
Димитър вне форума
Автомобиль: Тупес 2007 на палке-мешалке
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили 384 раз(а) в 220 сообщениях
Димитър обеспечил(а) себе прекрасное будущееДимитър обеспечил(а) себе прекрасное будущееДимитър обеспечил(а) себе прекрасное будущееДимитър обеспечил(а) себе прекрасное будущееДимитър обеспечил(а) себе прекрасное будущееДимитър обеспечил(а) себе прекрасное будущееДимитър обеспечил(а) себе прекрасное будущееДимитър обеспечил(а) себе прекрасное будущееДимитър обеспечил(а) себе прекрасное будущееДимитър обеспечил(а) себе прекрасное будущееДимитър обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Всем салют!
Подскажите, на суппорта от Легенды КВ1 родные аккордовские шланги болт-он или нужно менять штуцер или еще что-то???
Старый 04.07.2017, 21:32   #299
Аватар для Raser_999
Raser_999 вне форума
Автомобиль: Accord 9
Сказал(а) спасибо: 553
Поблагодарили 503 раз(а) в 352 сообщениях
Сообщение от Димитър Посмотреть сообщение
Всем салют!
Подходят как родные, ничего переделывать не нужно
Димитър (06.07.2017)
Старый 21.08.2017, 20:55   #300
в прошлом Banan4EG
Аватар для Димитър
Димитър вне форума
Всем привет. Поставил в выходные суппорта легендовские. Диски TRW. Колодки NIBK. Взял недорогие комплектующие, т.к. комплект собирал сам. Мало ли чего. Токарь ЦО расточил и слотировал заодно. Крутяк, конечно. Выглядят шикарно.
Суппорта дремелем почистил, перебрал и покрасил.
Кстати, экзист по легендовским суппортам выдает только оригинальный ремкомплект за 4000р. Но оказывается, такие же суппорта стоят на Lexus GS и LS. И родной ремкомплект Toyota стоит 1500р, Advics SP112 1000р. Я вообще взял Frenkit 243030 и Autofren D4834 по 300р..
Может уже все в курсе, но для меня это оказалось новостью, во всяком случае.
Френкит норм. Все подошло - 4 пыльника, уплотнительных кольца в цилиндры и фиксирующих кольца, колпачок на штуцер и 2 колечка уплотнительных между половинами суппорта. Autofren тоже все подходит, но какие-то пыльники говененькие, плохо садятся. И нет двух маленьких колечек.
Теперь подумываю о дисочках и колодках EBC. Какие у кого соображения на этот счет?
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Димитър; 21.08.2017 в 21:09..
Mysyaka (25.08.2017)
Дубеют тормоза (не выжимается педаль тормоза) в мороз на холодную denis-kril@mail.ru Подвеска, ходовая, тормоза 96 27.12.2017 07:27
Тормоза на зад CL9 VFTS Тюнинг 247 05.09.2017 15:41
Бьёт в педаль тормоза и руль дёргается!( Поменял тормоза... unitvisual Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 26 05.12.2011 18:30
Тормоза Марчело Подвеска, ходовая, тормоза 4 30.05.2011 10:21
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05156 секунды с 15 запросами
