Подвеска, ходовая, тормоза Обсуждение подвески, ходовой, тормозов и всего что с этим связано |
Сайлентблоки рычагов |
29.05.2013, 02:27
#1
alexvnets вне форума
Автомобиль: Honda Accord TypeS+Exe 2.4AT 2004
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 169 раз(а) в 106 сообщениях
Доброго времени суток. Есть парочка вопросов и просто просьба посоветовать.
Был на диагностике. Приговорили сайленты передних нижних рычагов, а именно:
51391-SEA-004, 51810-SDA-A01 - и слева и справа.
1) Если буду их менять, то поменять и до кучи оставшийся сайлент 51393-SEA-004?
2) Брать только оригинал или можно аналоги? У кого есть опыт, к примеру - RBI, Yamato, Sidem?
Также приговорили несколько сайлентов рычагов задней подвески. На схеме вижу только рычаги в сборе.
3) Есть ли сайленты отдельно? Если да, будьте добры коды
4) Оригинал или аналог?
29.05.2013, 05:37
#2
artemm вне форума
Автомобиль: CL7 2007
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 199 раз(а) в 175 сообщениях
комплект сайлентов на все нижние рычаги оригинал стоит примерно 3200 р..может у вас и дешевле...работа 1500р. это на 100-150 т.км пробега...думаю не так часто правда? так что ставь оригинал и забудь о всяких китайских дублях которые почти столько же стоят
29.05.2013, 06:15
#3
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 619
Поблагодарили 510 раз(а) в 421 сообщениях
Сообщение от alexvnets
На передние нижние ставь оригинал,уже проверено,менял сам,30-40 мин сторона.Есть отчет.
29.05.2013, 11:57
#4
Ок, оригиналы, это понятно. комплект передних на обе стороны у нас = 90$
ответьте на другие пункты: 1, 3 ?
29.05.2013, 12:09
#5
DSV вне форума
Автомобиль: Аккорд 2003 -> Аккорд 2012
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 298 раз(а) в 220 сообщениях
1. Я бы поменял. Не та цена вопроса, чтобы еще кроить что-то.
3. Может еще разок на диагностику? Ушатать заднюю подвеску по-моему невозможно, даже если захотеть.
29.05.2013, 12:09
#6
Алиот вне форума
Я этот 51393-SEA-004,не менял,только большой и стоечный,по поводу задней подвески не скажу,так как пока не нуждается в ремонте.
29.05.2013, 12:22
#7
Сообщение от DSV
http://japancars.ru/index.php?route=...nplblk=B__2900
Приговорили (надорваны) сайленты рычагов 15\16 (обе стороны) и 17 (обе стороны)
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
в каталоге сайленты отдельно не идут, но может кто сталкивался? отдельно продаются?
29.05.2013, 12:55
#8
Вот только что нашёл на 15\16 рычаг сайлент от Febest :( = 7.5$... - HAB-093. на рычаг 17: Febest HAB-094 = 11$
понимаю что febest, но согласитесь, дешевле будет 10 раз поменять сайлент, чем один раз купить рычаг = 78$ (оригинал). febest = 25$.
Правильно мыслю?
Последний раз редактировалось alexvnets; 29.05.2013 в 15:31..
29.05.2013, 13:04
#9
Владимир2011 вне форума
Автомобиль: Honda accord 2.4 2007
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
добрый день.собрался поменять верхние рычаги,не подскажите какого производителя предпочесть?
29.05.2013, 16:07
#10
оригинал, ctr, 555
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3. |
