Старый 11.06.2013, 15:15   #21
artemm вне форума
Автомобиль: CL7 2007
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 199 раз(а) в 175 сообщениях
artemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордиться
тоже юмора не понял.... шаровой выскочить из посадочного не даст кулак к которому она крепится гайкой...на верх смело ставить можно СТР
Старый 11.06.2013, 16:19   #22
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили 509 раз(а) в 420 сообщениях
Сообщение от BSR Посмотреть сообщение
Ничего я в этом идиотского не вижу-человек перестраховался и все-я считаю это нормальное явление!
Просто просверлив конструкцию в двух местах вы ее ослабили.Ну не вы а ТС.
Старый 11.06.2013, 19:36   #23
Smail вне форума
Автомобиль: Accord 2006
Вот вот, и я о том же))) плюс лишний вес)))
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
От чего??? Такое можно сделать если только у вас посадочное место износилось, и другие шаровые тупо болтаются, и у вас нет денег на новый рычаг, тогда да, и то не думаю что это выход.
artemm (11.06.2013)
Старый 11.06.2013, 19:54   #24
artemm вне форума
тогда проще полуавтоматом капнуть...и не надо говорить что там что то успеет оплавиться...не поверю
Старый 11.06.2013, 21:27   #25
Smail вне форума
Сообщение от artemm Посмотреть сообщение
Ну смотря как капать))) можно и на клей посадить (щас клей бывает отличный))). Если чисто быстро и аккуратно местами по контуру приварить, то тока смазка может нагреться и подвытечь, но это поправимо. Но самое мудрое решение когда износилось посадочное место, просто купить новый рычаг, лучше всего оригинал.
Старый 12.06.2013, 23:19   #26
Аватар для Georg72
Georg72 вне форума
Сказал(а) спасибо: 197
Поблагодарили 579 раз(а) в 407 сообщениях
парни!разрешите встрять в ваш разговор-пока вы тут ведете бесконечные рассуждения о том что прихватить сваркой ибо вылетит вдруг,многие просто берут и ставят шаровую в рычаг и забывают об этом узле.
могу совершенно точно сказать что в исправное посадочное шаровая эстиэр входит с хорошим натягом,которого достаточно для любых условий эксплуатации.
как говорица-не ипите себе мозг-ставьте и поехали.
Старый 17.06.2013, 10:17   #27
Аватар для mazdohist
mazdohist вне форума
Съемник для замены верхней шаровой обязательно нужен или можно как приспособиться?
Смотрел СТР шаровые, продавец сказал на 7-ой баян вроде 2 вида было: различаются посадочными диаметрами. Это так или продаван не в курсе?
Старый 17.06.2013, 12:05   #28
Smail вне форума
Сообщение от mazdohist Посмотреть сообщение
Первый раз такое слышу. Там ничего текого не нужно, проставка какая нить для извлечения шаровой (кусочек трубы диаметром меньшим посадочного места шаровой, подходят длинные головки не помню какого диаметра), тиски (можно и без них), проставка на заднюю часть шаровой тоже можно ухитрится и без неё если есть еще 2 руки, но лучше сзади кусок трубы больше диаметра шаровой поставить чтоб рычаг не деформировать. А чтоб назад запинюрить можно вообще практичесски без ничего. Главное чтоб когда новую шаровую ставишь, чтоб пыли и грязи в неё не попадало, она там ни к чему, и сазки можно добавить, так как часть как всегда сотрется.
mazdohist (17.06.2013)
Старый 18.06.2013, 03:25   #29
Smail вне форума
Ой забыл сказать, что когда верхнюю шаровую ставишь, надо правильно её поставить, у неё ход ограничен, там помоему метки есть, а то стучать будет.
Старый 18.06.2013, 09:04   #30
Отписываюсь: по закону подлости купленная шаровая Febi не подошла - посадочный 33 а нужно 35 с хвостом. Так что действительно смотреть нужно, а еще лучше брать 2 варианта. Ненужное можно вернуть.
Под руками оказался Китай (Накашима что-ли), так что вскоре придется ставить что-либо нормальное. Хорошо размер уже знаю.
Верхняя шаровая Dront1967 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 17 19.03.2012 17:10
Верхняя шаровая опора СС7 Andriy Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 26 02.02.2012 15:56
Передняя верхняя шаровая !!!!! Igg2975 Подвеска, ходовая, тормоза 18 11.10.2011 08:35
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05096 секунды с 15 запросами
