Старый 16.11.2016, 09:32   #1681
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 254 раз(а) в 239 сообщениях
Сообщение от ZoOoOO Посмотреть сообщение
Я уже нашел все.Спасибо.
Сейчас на экзисте у этой шестерни стоит код 03.Она тоже модернизированная?
хз, но номера меняют не просто так если им захотелось.. я не парюсь с ГРМ, у меня двушка
Старый 16.11.2016, 10:49   #1682
wtf
Аватар для Incogn1to
Incogn1to вне форума
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 183 раз(а) в 141 сообщениях
Интересно с этой шестерней, летом в +20 при заводке она хрустела, а щас при -25 не хрустит, как так :)
Старый 23.12.2016, 09:21   #1683
Daniels вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Daniels скоро придёт к известности
Парни, у меня звук этой муфты, как и у большинства на холодную заводку есть.
Но.
Практически такой же звучок проскакивает когда авто на холодную переключается в движении с 1-2-3 передачи. Спустя 3 минуты все проходит.
Звук идет откуда-то со стороны пассажирского сидения.
Звук очень похож как хрустит эта муфта при заводке.
Звук проявляется именно при переключении и именно после долгой стоянки ночью в холод.
Коробка работает без нареканий.
Наверное стоит еще сказать, что ремень и ролики генератора в не совсем отличном состоянии, так как на холодную пока не разогреется двигатель они свистят.
Может кто что подсказать? Может муфта эта так хрустеть на холодную при движении?
Последний раз редактировалось Daniels; 23.12.2016 в 09:27..
Старый 03.01.2017, 23:12   #1684
kopulh вне форума
Автомобиль: accord 2009
kopulh на пути к лучшему
Ребят,снял соленоид VTC, а в месте где он стоит вот такая херня,подскажите так и должно быть?IMG_20170103_210129.jpgIMG_20170103_210106.jpg
Последний раз редактировалось kopulh; 03.01.2017 в 23:20..
Старый 09.03.2017, 19:07   #1685
Аватар для Сергей Андреевич sss
Сергей Андреевич sss вне форума
Автомобиль: HONDA ACCORD
Сергей Андреевич sss на пути к лучшему
Здраствуйте. Стучит двигатель в районе цепи при нажатии на газ в районе от 2000 до 3000т оборотов. На холостом тишина. проявляется как на стоячей машине если нажать на газ так и при езде не зависимо на холодную или горячую,звук глухой и машина очень вяло набирает скорость а если нажать газ в пол и именно только в том случае если нажать газ в пол то при остановке начинает моргать датчик давления масла. Подскажите пожалуйста а то на сто как всегда один вердикт меняй двигатель
Старый 09.03.2017, 23:38   #1686
Dekado вне форума
Поблагодарили 89 раз(а) в 61 сообщениях
Dekado - луч света в тёмном царствеDekado - луч света в тёмном царствеDekado - луч света в тёмном царствеDekado - луч света в тёмном царствеDekado - луч света в тёмном царстве
Сергей Андреевич sss,
проверить по списку: натяжитель, давление масла, фазы грм, маслонасос.
Старый 10.03.2017, 04:18   #1687
Спасибо. Сегодня попробую.
Старый 10.03.2017, 05:49   #1688
Вообщем не доехал я до сто стуки усилились появился скрип и машину начало трясти на холостом. Похоже у нас в новокузнецке не кто не чего дельного не скажет а темболие не сделает придётся копить деньги на двигатель.
Старый 10.03.2017, 09:07   #1689
Сообщение от Сергей Андреевич sss Посмотреть сообщение
долей масла
Старый 10.03.2017, 12:00   #1690
Масло по уровню свежее. И фильтра и свечи. Компрессия везде 14. Расхода масла вообще нет. Обороты на холостом 600. Говорят вкладыши провернуло.
звук при заводе бродяга Двигатель, трансмиссия, топливная система 28 08.04.2015 15:43
Звук при заводе двигателя Ringo Двигатель, трансмиссия, топливная система 20 15.02.2014 10:07
Звонкий звук на холодную!!! Pavlik-sv Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 18.07.2013 08:59
Сладкий запах при заводе на холодную type_ss Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 29 14.02.2011 00:23
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05509 секунды с 15 запросами
