Старый 05.06.2012, 11:22   #21
west_side вне форума
Автомобиль: Accord 2009 2.0 AT Tourer
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
west_side скоро придёт к известности
Сделал фото сегодня утром. Помоему стрелка на том же уровне. На улице +12. Двиг 2л, автомат 2009 пробега 32К. Не буду даже голову забивать себе этим. Так как на мой взгляд это норма.
Тип файла: jpg temp1.jpg (88.3 Кб, 82 просмотров)
EGST (05.06.2012), stinger (o-s) (17.12.2016), Tasm (07.06.2012)
Старый 05.06.2012, 12:35   #22
1Алекей1 вне форума
Автомобиль: Infiniti FX45
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
1Алекей1 как роза среди колючек1Алекей1 как роза среди колючек1Алекей1 как роза среди колючек
Сообщение от AndreyMoB
И то что помыли радиатор, никак не повлияет на этот показатель, так как при незначительном понижении температуры термостат закроет доступ антифриза в радиатор и будет гонять его по малому кругу. А чистый радиатор просто более эффективно отводит лишнее тепло из системы и не даст в сильную жару закипеть.
Если радиатор "забит", то какой бы офигенный не был термостат температура двигателя будет выше так как радиатор плохо будет отводит тепло из за того, что обдув его воздухом будет ограничен, и в таком случае именно промывка радиатора и помогает, что естественно повлияет на показания температуры!
Старый 05.06.2012, 13:38   #23
Зри в корень
Аватар для AndreyMoB
AndreyMoB вне форума
Автомобиль: Accord VIII EXE темно-синий продан
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 243 раз(а) в 169 сообщениях
AndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордиться
Сообщение от 1Алекей1 Посмотреть сообщение
А я что-то другое сказал? Я утверждаю что температура падать ниже не должна.
Старый 05.06.2012, 13:54   #24
1Алекей1 вне форума
Автор говорит, что раньше у него температура выше была! Так вы же написали что промывка радиатора ни как не влияет на температуру, получается что он забитый что чистый температура одинаковая должна быть, я вот про это!
Старый 05.06.2012, 14:08   #25
Зри в корень
Да не должна она падать, если исправен термостат (одно название говорит за себя) температура должна быть стабильна. Значит было что-то не в порядке, либо двигатель не эффективно охлаждался и температура была выше (а чистка радиатора помогла), либо не рабочий термостат и всегда гоняло по большому кругу.
Старый 05.06.2012, 14:30   #26
1Алекей1 вне форума
Допустим у него исправен термостат и забит радиатор, при нагреве термостат открылся полностью, а вентиляторам нормально не продуть радиатор и естественно не охладить двигатель, тогда температура поднимется, а после промывки радиатора, воздух беспрепятственно проходит через радиатор чем охлаждает антифриз и обдувом сам двигатель!
Если термостат заклинило в открытом положении, то на ходу температура должна падать еще ниже, и прогреваться дольше, чего у автора нет (ну пока нет, он говорит позже проверит на ходу).
Уже у троих такая же температура двигателя, звонил еще одному владельцу, стрелка температуры там же. (Зимой у меня так же показывало и машина прогревалась быстро).
Думаю это нормальная температура!
На ауди у меня всегда 90 показывало, даже когда было 100, только после 100 градусов стрелка ползла вверх, сделано специально, что бы не возникало вопросов... - а греется ли у меня машина...!!!
Старый 05.06.2012, 15:50   #27
Главный по блюдечкам
Аватар для EGST
EGST вне форума
Автомобиль: Accord Black Type-S 2.0 MT
Сказал(а) спасибо: 375
Поблагодарили 212 раз(а) в 132 сообщениях
EGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордиться
Греется нормально, west_side за фото спасибо, на трассу попаду вечером позже отпишусь что и как, Парни спасибо что тема обсуждается
Старый 05.06.2012, 19:11   #28
Аватар для EGST
EGST вне форума
Вечером прогревая авто до 50 градусов нижний патрубок был холодный, верхний патрубок горячий, осталось поехать в ОД проверить на тестере
Последний раз редактировалось EGST; 06.06.2012 в 09:48..
Старый 05.06.2012, 21:52   #29
Камрады, а как вы узнаёте температуру в градусах? Одна риска = 10 градусов?
Tasm (06.06.2012)
Старый 07.06.2012, 10:08   #30
Naturally aspirated
Аватар для Tasm
Tasm вне форума
Автомобиль: Летучий голландец
Сказал(а) спасибо: 1684
Поблагодарили 441 раз(а) в 268 сообщениях
Tasm репутация неоспоримаTasm репутация неоспоримаTasm репутация неоспоримаTasm репутация неоспоримаTasm репутация неоспоримаTasm репутация неоспоримаTasm репутация неоспоримаTasm репутация неоспоримаTasm репутация неоспоримаTasm репутация неоспоримаTasm репутация неоспорима
Сообщение от EGST Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, недавно заметил что стрелка температуры поднимается не так как всегда, деления на 3 меньше обычного положения, что может быть за казус ? кто сталкивался ? Насколько это черевато и какие последствия могут быть ?
У тебя стрелка сейчас показывает абсолютно нормальную температуру. Приложил фотку показаний своего прибора - стрелка между 7-м и 8-м делением, как и у тебя. Такую температуру у меня показывает с самого начала эксплуатации.
Тип файла: jpg Температура.jpg (78.1 Кб, 59 просмотров)
VTEC - втыкает, HONDA - рулит
EGST (07.06.2012), stinger (o-s) (17.12.2016)
F20B DOCH после свапа отсечка низкая IvanPro Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 50 14.12.2012 03:32
Температура ОЖ krupilov Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 32 21.02.2012 19:02
Температура выхлопа. ADm1nPoWeR1k Тюнинг 1 06.11.2011 19:10
Температура двигателя svetlij Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 8 16.01.2010 03:10
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05139 секунды с 15 запросами
