Старый 04.06.2012, 16:49   #11
Зри в корень
Аватар для AndreyMoB
AndreyMoB вне форума
Автомобиль: Accord VIII EXE темно-синий продан
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 243 раз(а) в 169 сообщениях
AndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордиться
Сообщение от EGST Посмотреть сообщение
Утром попробую отпишусь, какие могут быть неприятности если сразу не заменить и если сколько примерно он стоит ?
В принципе не критично, но и с заменой тянуть не стоит. Т.к. в такой ситуации двигатель работает не по заданным параметрам по температуре. А это влияет как на расход бензина, так и на износ движка, естественно в худшую сторону.
В экзисте цена на новый оригинал 1,500 - 1,700р.
Последний раз редактировалось AndreyMoB; 04.06.2012 в 16:56..
EGST (05.06.2012)
Старый 04.06.2012, 23:17   #12
Зри в корень
Сообщение от Maddy Посмотреть сообщение
На самом деле это проблема всех 8-х 2.0 аккордов! Я на это уже третий год забиваю :-) Правда теперь за одно с установкой турбины поменял термостат ( на всякий случай), зимой посмотрю, какие будут изменения!
А вот забивать не советую, двигатель работает в нештатном режиме, а это очень плохо для него.
Старый 04.06.2012, 23:48   #13
west_side вне форума
Автомобиль: Accord 2009 2.0 AT Tourer
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
west_side скоро придёт к известности
По мне нормальное положение стрелки. У меня, помоему, так же не 2 литрах. Завтра посмотрю.
Кипит - плохо, не кипит - опять плохо)))
Старый 04.06.2012, 23:56   #14
Зри в корень
Сообщение от west_side Посмотреть сообщение
..Кипит - плохо, не кипит - опять плохо)))
Да не в этом дело, есть рабочая температура, при которой двигатель работает на оптимальных условиях. И все настройки движка подгоняют для отдачи при определенных заданных параметрах. Как говорится "шаг влево, шаг вправо расстрел".
Старый 05.06.2012, 09:42   #15
amel вне форума
Автомобиль: Accord 2.0 AT 2008
amel на пути к лучшему
У меня на 2.0 литровом такая температура была всегда в такой зоне с рождения - уже 3,5 года. Как прогреется то на этом месте и останавливается как вкопанная.
Старый 05.06.2012, 10:04   #16
Главный по блюдечкам
Аватар для EGST
EGST вне форума
Автомобиль: Accord Black Type-S 2.0 MT
Сказал(а) спасибо: 375
Поблагодарили 212 раз(а) в 132 сообщениях
EGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордитьсяEGST за этого человека можно гордиться
AndreyMoB прав, есть правильные показатели и их необходимо придерживаться, у меня зимой такая темп, может повлияла мойка радиатора, стал чище и меньше греется ?
Если можно фото в студию у кого какая температура, разговаривал с человеком с сервисом, говорит проехать по трассе если температура начнет падать термостат, если нет подключать и проверять через тестер
Последний раз редактировалось EGST; 05.06.2012 в 10:11..
Старый 05.06.2012, 10:11   #17
1Алекей1 вне форума
Автомобиль: Infiniti FX45
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
1Алекей1 как роза среди колючек1Алекей1 как роза среди колючек1Алекей1 как роза среди колючек
Сейчас ехал на работу, и специально посмотрел, где находится стрелка температуры, у меня показывает так же как и у тебя, двигатель 2.4! Радиаторы помыл вот температура и упала так как продуваться стал лучше, а раньше забиты были и температура соответственно выше.
Старый 05.06.2012, 10:19   #18
mzungu
Аватар для Stalker
Stalker вне форума
Автомобиль: 8MT'08->[:||||:]<-8AT'12
Сказал(а) спасибо: 6094
Поблагодарили 7396 раз(а) в 3318 сообщениях
Stalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспоримаStalker репутация неоспорима
Сообщение от 1Алекей1
+1, всё то же самое, стрелка там же, 2.4 л.. тока до мойки радиатора все никак не доеду...
Старый 05.06.2012, 10:34   #19
Аватар для EGST
EGST вне форума
Пока красили бампер решил в очередной раз помыть радиатор, грязи было так, не то что бы много но было, в обед поеду прокачусь по трассе посмотрим что температура покажет, упадет или останется на месте
Старый 05.06.2012, 11:07   #20
Зри в корень
Рабочая температура движка 93-97градусов, за поддержание этой температуры и отвечает термостат. И то что помыли радиатор, никак не повлияет на этот показатель, так как при незначительном понижении температуры термостат закроет доступ антифриза в радиатор и будет гонять его по малому кругу. А чистый радиатор просто более эффективно отводит лишнее тепло из системы и не даст в сильную жару закипеть.
И еще, стрелка на приборной панели, это всего лишь приблизительный информатор и точные параметры показывать не призвана. И на одинаковых машинах может показывать с небольшими отклонениями.
Последний раз редактировалось AndreyMoB; 05.06.2012 в 11:10..
F20B DOCH после свапа отсечка низкая IvanPro Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 50 14.12.2012 03:32
Температура ОЖ krupilov Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 32 21.02.2012 19:02
Температура выхлопа. ADm1nPoWeR1k Тюнинг 1 06.11.2011 19:10
Температура двигателя svetlij Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 8 16.01.2010 03:10
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05071 секунды с 15 запросами
