accord-russia proservice
развал задней оси Accord 7
Старый 26.10.2010, 10:53   #1
Tino вне форума
Автомобиль: Accord Type S 2006
Tino на пути к лучшему
Автомобиль Honda Accord Type S 2006 года.
При регулировке развала-схождения не смогли выставить развал задних колёс (как оказалось он не регулируеться). Развал заднего правого колеса 2°38'; Развал заднего левого колеса 1°36’. Допустимые углы 1°±30’. Получаеться оба колеса стоят криво. Если смотреть на авто сзади то видно что колёса заметно завалены внутрь, кроме того изнашеваеться резина с внутренней стороны.
Порывшись в интернете я нашел слдующую информацию:
1. Из статьи в журнале за рулём: "Ложку дегтя в бочке меда распробовали вскоре после начала продаж новых «аккордов». В интернете появились сообщения о проблемах с регулировкой колес задней оси: развал правого заднего никак не лез в установленные для него рамки, оставаясь далеко в «минусе» даже у новых авто. К счастью, въедливых клиентов оказалась немного. Кого-то убедили в необходимости врожденной «хромоты», кому-то переварили гайку на подрамнике, а кому-то его поменяли на такой же. О скрытой пользе несимметричности подвески можно только догадываться, но, похоже, сколько-нибудь заметного влияния на управляемость и износ шин она не оказывает. Впрочем, после рестайлинга эта особенность конструкции исчезла. А для «аккуратистов» в каталоге есть удлиненный верхний рычаг – он выправит осанку автомобиля раз и навсегда. Того же эффекта можно достичь, доработав отверстие под болт крепления круглым напильником, но уже без одобрения «Хонды»".
http://www.zr.ru/articles/48696
2. Сервисная бюлетень на ACURA TSX из которой следует что проблема с развалом заднего правого колеса на ACUR в кузове CL9 решаеться заменой рычага http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=44380
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Решиться ли эта проблема заказом удлиненных рычагов или надо искать регулируемые рычаги задней подвески??
Тип файла: jpg tsxtsb060073bn.jpg (10.1 Кб, 243 просмотров)
Maxim (29.10.2010)
Старый 29.10.2010, 16:15   #2
Roma_one вне форума
Автомобиль: Аккорд 04 exe
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Roma_one скоро придёт к известности
аналогичная проблема, 2.4 ехе 2004гв. За летний сезон сожрала заднюю резину.
Старый 29.10.2010, 16:18   #3
Аватар для funtik
funtik вне форума
Автомобиль: Accord 2006 был,стал CU2+K20A, аля Mugen
Поблагодарили 655 раз(а) в 483 сообщениях
не знаю делал месяц назад тоже у знакомых в сервисе,сделали все нормуль!хотя колеса тоже были завалены во внутрь и соответственно сожрало резину внутри обода!выставили все в норму,теперь все гуд!
Старый 29.10.2010, 16:44   #4
ценитель прекрасного
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
Сказал(а) спасибо: 3066
Tino, я столкнулся))))когда занизил авто)))угол ушел автоматом и колеса домиком как бы встали получается)))- 2 уменя на обоих колесах!вариантов особых нет!ездить так!чуть внутренняя сторона изнашивается правда еле заметно!из плюсов-изза отрицатит угла зато зопу терь н езакидывает когда гоняю)в общем за спортивность приходится чем то платить!теперь зато точно знаю-занизил авто регулировка сход развала полюбому трбебуется!
Старый 29.10.2010, 16:45   #5
accordsir вне форума
Автомобиль: accord TypeS SE 2007
Поблагодарили 29 раз(а) в 20 сообщениях
accordsir - весьма и весьма положительная личностьaccordsir - весьма и весьма положительная личность
на японце 2004 года , менял задний правый рычаг
после с развалом было все норм
на 2006 годе не должно быть такой проблемы
возможно просто просели пружины
на одиссее так было , поменяли пружины , стало норм с развалом
Accord Type-s SE 2007
Старый 29.10.2010, 16:45   #6
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
Сообщение от funtik Посмотреть сообщение
развал не регулируется!так чутка самую малость можно ток подрегулировать не более того!
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от accordsir Посмотреть сообщение
ток хотел написать)именно!при любом снижении просвета аля клиренса развал чуть уходит!решение изестное-менять изношенную часть подвески
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Tino, в общем проверь подвеску!
Старый 29.10.2010, 18:17   #7
Mihalych
Аватар для Maxim
Maxim вне форума
Автомобиль: Accord 2005
Сказал(а) спасибо: 554
Поблагодарили 599 раз(а) в 398 сообщениях
Maxim репутация неоспоримаMaxim репутация неоспоримаMaxim репутация неоспоримаMaxim репутация неоспоримаMaxim репутация неоспоримаMaxim репутация неоспоримаMaxim репутация неоспоримаMaxim репутация неоспоримаMaxim репутация неоспоримаMaxim репутация неоспоримаMaxim репутация неоспорима
У меня такая же ситуация (даже цифры похожи). Не особо заметил что что-то жрет, может слишком часто резину менял этим летом))
Старый 31.10.2010, 10:14   #8
Tino вне форума
В подвеску смотрели в нескольких сервисах, накаких видимых деформаций не обнаружено, даже резиночки все в порядке. Буду покупать задние рычаги для регулировки развала.
Что-нибудь таекое http://viewitem.eim.ebay.ru/RED_WICK...511648941/item.
Потом отпишусь что получилось
Старый 03.09.2011, 21:09   #9
Goga77 вне форума
Автомобиль: accord 2010 Exe
Goga77 на пути к лучшему
кто- нибудь решил эту проблемму??
Старый 06.09.2011, 13:08   #10
Какую именно ?
написано , если года 2002 - 2006 то проблема может быть в рычаге , если свежее 2006 , менять пружины
сход-развал? PAA Подвеска, ходовая, тормоза 14 28.08.2008 11:17
Развал. Делать или нет? alexskov Подвеска, ходовая, тормоза 6 06.05.2008 16:18
Сход-развал. Кент Подвеска, ходовая, тормоза 9 23.01.2008 18:49
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05101 секунды с 15 запросами
