Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) > Кузов автомобиля
Старый 28.08.2011, 14:31   #21
Аватар для stas 2.0
stas 2.0 вне форума
Автомобиль: Tiguan 2.0t 2012, Был Exe 2.4 MT 2006 "БЫДЛАЙНЕРС"
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили 108 раз(а) в 69 сообщениях
stas 2.0 - это имя известно всемstas 2.0 - это имя известно всемstas 2.0 - это имя известно всемstas 2.0 - это имя известно всемstas 2.0 - это имя известно всемstas 2.0 - это имя известно всем
Не до конца открылось и заклинило механизм левого зеркала. Волевым движением руки открыл зеркало, чем привел его механизм в нерабочее состояние. Демонтаж, разборка до моторчика, супер клей для восстановления стенки и закрепления горизонтальной оси с белой пластмассовой шестеренкой усе исправили :)
Спасибо Acop за подробный отчет
Acop (28.08.2011)
Старый 23.02.2012, 00:17   #22
Аватар для DeFeat
DeFeat вне форума
Автомобиль: 2004 CL7
Сказал(а) спасибо: 203
Поблагодарили 109 раз(а) в 92 сообщениях
DeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всем
Что делать если зеркало тупо не доварачивается? В чем может быть проблема? Разобрал, склеил 2 половинки+пайка, запитую на аккумулятор, при закрытии буквально 5мм не доворачивает, соответственно фиксирующие шарики не попадают в пазы, такое чувство, что проблема в концевике, который рано размыкает подачу питания на моторчик, в обратную сторону та же ситуация, не защелкивает. Как быть и что делать? :(
Старый 23.02.2012, 10:08   #23
Аватар для Лысаков
Лысаков вне форума
Автомобиль: БЫЛ type-s 2007,есть toyota corolla2003,infiniti g25
Сказал(а) спасибо: 135
Поблагодарили 193 раз(а) в 147 сообщениях
Лысаков - просто великолепная личностьЛысаков - просто великолепная личностьЛысаков - просто великолепная личностьЛысаков - просто великолепная личностьЛысаков - просто великолепная личностьЛысаков - просто великолепная личностьЛысаков - просто великолепная личностьЛысаков - просто великолепная личность
товарищи, это нада в ФАК прикреплять. знатный отчет!!!спасибо
из клуба не уйду
Старый 23.02.2012, 14:38   #24
Сказал(а) спасибо: 3192
Сообщение от DeFeat Посмотреть сообщение
да скорее всего в нем..Зеракало перестает разворачиваться когда пропадает напряжение... Значит концовик не передает потенциал по какой то причене. - если ты его клеил а потом паял дорожку то может в месте где пайка сбой?
DeFeat (23.02.2012)
Старый 23.02.2012, 18:37   #25
Аватар для DeFeat
DeFeat вне форума
Паялось само зеркало (армировалась склейка железной сеткой), концевик не паялся. Проблема то в общем-то решилась, хотя и частично. После танцев с бубном и шлифовки штока, все стало доворачиваться. Но при установке на машину и снятии с сигнализации, левое зеркало открывается полностью, а правое доводится до защелкивания через раз или на 3-й, открывается процентов на 80 и останавливается. Закрываются оба до защелкивания исправно. Есть подозрение, что не хватает пускового тока, так как в машине функции электроскладывания не было в комплектации, ставился "кулибинский блок" (переделанный с блока автодоводчика стеклоподьемника) подачи напряжения на зеркало с разными полярностями + механизмы электроскладывания в сами зеркала. Короче говоря, буду пробывать либо паять более мощный конденсатор либо пробывать заведомо исправный аккумулятор. Если есть еще какие-то идеи буду рад воспользоваться. Еще как теория, тока который приходит на блок хватает только на ближнее зеркало (левое, т.к. блок находится в левой двери).
З.Ы. Желание сделать автоскладывания зеркал при постановке на охрану возникло после обнаружения сломанного зеркала на одной из оживленных парковок в центре города :(
Старый 24.02.2012, 21:32   #26
Аватар для Valery69
Valery69 вне форума
Автомобиль: honda accord 2.4 exe 2007
Сказал(а) спасибо: 57
Valery69 на пути к лучшему
Привет.Очень нужное дело сделал огромное тебе спасибо.Как раз возникла проблема с пассажирским зеркалом.Снесли на стоянке,причем очень аккуратно,оно целое ,зеркало внутри поворачивается есть подогрев,но перестало складываться только жужит т.е двигатель работает но перестало складываться.И что самое дерьмовое при малейшем изменении положения зеркала оно начинает жужать.На данный момент выбрал положение и зафиксировал изолентой,но это не панацея лечения,это до первого закрытия двери или на скорости ветром собьет.Вопрос .Мне реально самому его сделать или покупать другое? Обращаюсь к тебе потому что ты видел вопрос изнутри))).Спасибо
И спасибо за ответ на мой предыдущий вопрос
Последний раз редактировалось Valery69; 24.02.2012 в 22:09..
Старый 25.02.2012, 17:28   #27
Аватар для DeFeat
DeFeat вне форума
Разобрать нужно, скорее всего разломан корпус складывающегося механизма, если на 2 части, то реально спаять, если нет, то ищи кишки зеркала. Тут как раз кто-то продавал.
Valery69 (26.02.2012)
Старый 26.02.2012, 18:15   #28
Аватар для Valery69
Valery69 вне форума
Миша благодарю тебя за совет.Буду разбирать и смотреть что почем.Спасибо!
Старый 26.02.2012, 21:17   #29
Аватар для DeFeat
DeFeat вне форума
Там нет ничего сложного, единственное что неудобно,так это то что нужно снимать обшивку двери и разделывать фишку подключения зеркала. Удачи.
Старый 05.03.2012, 13:36   #30
Аватар для Carmelius
Carmelius вне форума
Автомобиль: Accord '06 Exe 2.4 AT
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 127 раз(а) в 90 сообщениях
Carmelius - это имя известно всемCarmelius - это имя известно всемCarmelius - это имя известно всемCarmelius - это имя известно всемCarmelius - это имя известно всемCarmelius - это имя известно всем
У меня при сборке зеркала возник вопрос: на штоке на который одевается пружина имеется 2 паза для фиксатора пружины, так вот в верхний или нижний паз вставлять фиксатор? А то при фиксаторе в верхнем положениии зеркало фиксируется, но вроде слабовато держится (для складывания нужно небольшое усилие), в нижнем- туго. Как должно быть?
Родословная седьмого поколения Acop Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 154 08.09.2017 06:51
не работает обогрев правого зеркала заднего вида JAZZZ Электрика 8 07.12.2009 07:30
Складывающиеся зеркала заднего вида ГраFF Электрика 1 23.09.2009 15:20
Какой вольтаж у питания автозатемняющегося зеркала заднего вида ? wgalex Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 15 12.05.2009 12:11
Камера заднего вида Diver063 Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 47 31.01.2009 20:42
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05093 секунды с 15 запросами
