Старый 27.12.2016, 12:24   #11
Daniels вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8
Сказал(а) спасибо: 16
Daniels скоро придёт к известности
И вот, еще хочу заметить, что проблему со 100% результатом можно будет идентифицировать только если машина не будет заводиться во время теста у электрика.
А если же будет, то электрик, что сможет понять? Все заводится, ток везде идет...
Старый 27.12.2016, 17:48   #12
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от Dekado Посмотреть сообщение
а вот это как раз очень и очень плохо.
мало того, что ошибку будет выдавать по форсунке, так еще и смесь скакать будет.
провода на форсунки идут напрямую с мозга, и они ОЧЕНЬ критично относятся к врезками. к тому же, одниим проводом там явно не отделаешься.
Форсунки на хондах без проблем блокируются. Когда это у форсунок появилась обратная связь с мозгами? Питание форсунок сидит на чёрно-жёлтом проводе между главным реле №1 модуля PGM-FI и электрическим разъемом самих форсунок. С другой стороны(со стороны мозгов) фактически идёт замыкание с помощью электронных ключей в самих мозгах.
Ошибка будет, если сделать разрыв чёрно-жёлтого провода не в правильном месте, вот тогда точно будут ошибки, так как на этом проводе идёт питание ещё на несколько критичных датчиков, например, датчик коленвала
Смесь скакать не будет знаешь почему - блокировка включается ТОЛЬКО при отсутствии авторизации(метка, кнопочный код, секретка). Двигатель даже ещё не заведён и не заведётся - откуда взяться смеси?
То же самое можно сказать о бензонасосе - если разорвать питание на работающем двигателе - то выскачет ошибка или смесь вдруг станет бедной? нет, машина просто заглохнет. Уж сколько раз я делал эти блокировки я и сам не помню.
мозги относятся критично к врезкам только на слаботочных линиях с управлением электронных ключей. Там падение даже 5мА уже с большой вероятностью вызовет проблемы, мной лично проверено - 10мА - вызывают проблемы. Но этот вопрос очень легко решается с помощью NPN транзисторов, когда управление происходит не по току, а по напряжению. Есть и более интересные решения этого вопроса
кофейник (28.12.2016)
Старый 27.12.2016, 18:27   #13
Dekado вне форума
Поблагодарили 85 раз(а) в 57 сообщениях
Dekado - очень-очень хороший человекDekado - очень-очень хороший человекDekado - очень-очень хороший человекDekado - очень-очень хороший человекDekado - очень-очень хороший человек
Vertolet,
ну правильно.
форсунки обоими концами подключены к мозгам.
и жОлто чОрным, и вторым, цветным проводом. YEL/BLK включает и главное реле, и форсунки.
см схему и выходы блока управления.
обратная связь в данном случае опосредована - через датчик положения коленвала и пропуски зажигания. так мозг определяет какая из форсунок не работает.
не, чисто техничски, наверное можно и форсы заблокировать, но я бы не связывался. на некоторых режимах работы мотора длительность замыкания (открытия форсунки) составляет 1мс. кривая скрутка или обжим могут привести к изменению этого времени. отсюда и плавающая смесь.
мне один раз провод лямбды удлинили спайкой, мы с настройщиком две недели не могли смесь отладить... а все потому, что лямбда работает не по напряжению, а по модуляции сигнала. с тех пор ну его нафиг, мне есть куда секретную кнопку вкрутить ;)
Тип файла: jpg 1.jpg (299.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (106.3 Кб, 4 просмотров)
Старый 27.12.2016, 18:43   #14
Сообщение от Dekado
на 7 и 8 аккордах лично проверено, что даже если разорвать питание форсунок(конкретно форсунок, а не весь чёрно-жёлтый провод) во время движения - никаких ошибок не будет. И, кстати, здесь на форуме много тем, где также это подтверждается - не будет никаких ошибок.
Сообщение от Dekado
Если такое есть, то это только криворукость мастера-установщика. Скрутки в данном случае зло. Только обжим, достаточно посмотреть на все разъёмы - все они обжаты. Если не использовать дешёвые материалы из Китая, то дополнительные врезки никак не сказываются на времени работы форсунок.
Сообщение от Dekado
дык, лямбду ни в коем случае нельзя паять. Сколько я уже случаев насмотрелся, а всё потому что кто-то умный решил просто спаять, только это не надолго и как правило не работает - хотя бы на твоём примере с лямбдой :)
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Dekado, у нас есть бензин Е85, 85% из которых спирт :)
Дык, есть специальные комплекты с микропроцессором и набором переходников для форсунок, так как без него будет неправильная коррекция, точнее её просто не хватает для оптимальной смеси. Смысл в том, что этот микропроцессор изменяет импульс на форсунки, управляя временем их работы.
Мозги ничего "не замечают" и никаких ошибок также нет. Это я привёл просто живой пример "воздействия" на форсунки - мозгам абсолютно пофиг
Добавлено через 13 минут 49 секунд
Сообщение от Dekado
жОлто чОрным
да, жёлто-чёрный, а не наоборот, я по памяти написал
Старый 28.12.2016, 09:55   #15
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 248 раз(а) в 235 сообщениях
ух скока вы знаете в электронике, я тока железками ...
даже лямбду паять неЗЗя...........приходили недавно "пайщики"
Старый 16.01.2017, 12:26   #16
Daniels вне форума
Автор, разрешилась проблема? ) Все хорошо?
Старый 07.06.2017, 18:10   #17
Den-is вне форума
Автомобиль: хонда аккорд
Den-is на пути к лучшему
Доброго дня.
У меня тоже проблемы с запуском аккорда 2008 года.
Посоветуйте хорошего электрика.
ПОЖАЛУЙСТА
Старый 22.08.2017, 08:27   #18
Marik007 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2008
Marik007 на пути к лучшему
Ребята, привет!
Проблема.. не заводится аккорд. Вернее заводится с 5-6 раза. Горит чек и иногда подушка загорается. Читал недавно, горит ошибка p060A. Ума не приложу что делать. Посоветуйте электрика или гуру в Мск. В аккорд85 сказали перешивать мозги, думаю врятли поможет.
PS: все сигналка сняты уже как год...
Не запускается Coca-Cola Двигатель, трансмиссия, топливная система 20 12.10.2014 16:16
Машина не запускается Sasha Sh1 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 14.01.2014 14:15
ДВС схватывает, но не запускается TKO Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 12.07.2013 17:44
не запускается двигатель mumoprohodil Check engine, ремонт двигателя 2 17.08.2012 13:47
Не запускается двигатель Влад62 Электрика 5 13.12.2008 11:45
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04918 секунды с 15 запросами
