Скрипят тормоза при повороте.
Старый 15.12.2016, 06:10   #1
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 602
Поблагодарили 502 раз(а) в 415 сообщениях
Последнее время появился звук(не всегда)при торможении на медленном повороте(на пример на парковке).Звук похож на скрип колодок.Почему именно только при повороте?
Старый 15.12.2016, 09:44   #2
Сказал(а) спасибо: 217
а точно ли это тормоза? Не шаровые случаем???? Пусть кто-то послушает рядом, когда будешь так ехать. И откуда звук - перед или зад?
Алиот (15.12.2016)
Старый 15.12.2016, 10:21   #3
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Перед,звук изредка только при торможении в повороте.
Последний раз редактировалось Алиот; 16.12.2016 в 05:11..
Старый 15.12.2016, 12:20   #4
Перед,звук изредка только при торможении в поворте.
на всякий случай проверить шаровые.
Тормоза просто обслужить - снять, почистить и нанести новую смазку.
Алиот (16.12.2016)
Старый 16.12.2016, 05:11   #5
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Тормоза обслуживаю чаще чем надо.Я думаю если бы шаровые,то на медленном повороте без тормоза скрипели,а так только при торможении.
Старый 25.12.2016, 17:39   #6
Аватар для Serega777
Serega777 вне форума
Автомобиль: = Honda 2003 Accord = JDM = ModulO = 20EL =
Сказал(а) спасибо: 298
Поблагодарили 198 раз(а) в 163 сообщениях
Serega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордиться
Такая же ерунда, суппорта в норме, колодки тоже. Скрип возникает когда авто постоит, и именно когда выворачиваешь руль и едешь НАЗАД, на тормозах, с правой стороны, спереди, только в таком порядке. Тоже думал нижние шаровые, была одна слабая, правая, но без люфта, подумал на неё. В итоге заменил шаровые, все равно собирался менят, скрип не ушёл, шаровые тоже нормальные были. Колодки новые, поставил по осени, возможно грязь попала под пыльник диска, снизу он был немного загнут, на СТО это как то упустил, нужно было осмотреть внутреннюю колодку. Верхние рычаги тоже менял, шаровые в норме.
ડ્રીમ્સ ઓફ પાવર!
Алиот (26.12.2016)
Скрипят колодки при движении igorfranc Подвеска, ходовая, тормоза 22 06.11.2013 14:25
Ужастно скрипят Двери AheroNT Салон автомобиля 21 14.08.2013 23:03
Шумят, скрипят, труться тормоза. Что делать? Morrius Подвеска, ходовая, тормоза 6 04.08.2011 13:11
Скрипят колодки... DenisSM Подвеска, ходовая, тормоза 47 03.01.2010 19:28
Скрипят рычаги? Mr.DIM Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 26 25.09.2009 09:07
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04471 секунды с 14 запросами
