Старый 06.12.2016, 10:52   #11
Maximan вне форума
Автомобиль: CL9 2006
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 54 раз(а) в 48 сообщениях
Maximan как роза среди колючекMaximan как роза среди колючекMaximan как роза среди колючек
Сообщение от Vertolet
Только непонятно теперь какой герметик использовать вместо старого..
можно поискать у вюрта, или поговорить с грамотными костоправами, они наверняка с таким сталкивались.
в идеале - это должно быть на клепках. раз нет сварки - значит должно "дышать". не уверен, что сварка -хорошее решение.
Но эта щель - вызывает клацание или скрежет. У меня стук. или камень или хз. втулки рычага поменял, остальное вроде цело. я вот думаю - может это багажник? у меня пружины совсем прослабли - вообще багажник не приподнимается при открытии. и петля в замке, по идее, болтается, не прижата к верху.
Старый 06.12.2016, 16:00   #12
Arnel вне форума
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Arnel - весьма и весьма положительная личностьArnel - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от Maximan
Ничего там не должно дышать... Нету точек сварки, никаких отверстий для клёпок. Правильно раньше писали - это место не должно быть жестким, а герметик - чтобы оградить от влаги. И в то же время герметос должен быть достаточно эластичным.
А у нас разве в багажнике пружины имеются? Вроде ж как торсиончики. Да и то - можно их "подтянуть", чтобы багажник сильнее отстреливал
Старый 07.12.2016, 22:21   #13
Noker вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2006
Noker на пути к лучшему
Сообщение от Silver22 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Уже почти месяц бъюсь над проблемой: на неровностях появляется стук сзади справа. Поменял стойки, колодки, тяги стабилизатора, все сайлентблоки в идеале. Рвзобрал обшивку багажника, катвличь в багажнике - откуда звук так и не получилось выяснить. Если изнутри багажника положить руку на кузов, чувствуется вибрация при ударе. Заранее спасибо.
Привет, у меня то же самое. Начинаю искать проблему. Приговорили задний правый продольный рычаг (вернее его сайлентблок - меняется только в сборе с рычагом). Послезавтра меняю его, но кажется мне что это не он виноват. Поменяю - отпишусь. Если ничего не изменится - думаю стойки поменять. Напиши, плиз, нашел ли ты проблему и как решил?
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Сообщение от Maximan Посмотреть сообщение
Втулки какого рычага? Номерок втулок есть?
Последний раз редактировалось Noker; 07.12.2016 в 22:24..
Старый 08.12.2016, 09:45   #14
Maximan вне форума
Сообщение от Noker
поперечной устойчивости. 52306-SDA-A01
Сообщение от Arnel
т.е. должно дышать. я не говорю, что там были клепки, но клепки дают возможность соединениям не быть жесткими, в отличии от сварки. раз место скрытое, в глаза не бросается, можно попробовать.
Сообщение от Arnel
а торсион не пружинит? уже переставили. у 7 - это известная проблема. проседает упругость со временем. а стоят - оялюблю. аналоги - не знаю ,есть или нет.
Старый 08.12.2016, 12:50   #15
Noker вне форума
Ааа, менял я их - не помогло. Спасибо.
Старый 13.12.2016, 11:54   #16
Kot51 вне форума
Автомобиль: Accord 2006
Kot51 на пути к лучшему
Сообщение от Naga151 Посмотреть сообщение
А звук какого харрактера?Как-будто молотком по пружине?Звонкий?
Привет всем! У меня тоже такой "как по пружине"
Как это лечить?
Старый 14.12.2016, 00:00   #17
Malik65 вне форума
Автомобиль: Accord 7 2.4 2007 Executive
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Malik65 скоро придёт к известностиMalik65 скоро придёт к известности
Сообщение от Noker Посмотреть сообщение
Не помню уже, где читал. Снимайте обшивку багажника, возможно это кузовной шов!
Старый 14.12.2016, 10:37   #18
Сказал(а) спасибо: 220
Сообщение от Malik65
таки это особенность кузова, а не шов:
http://www.accord-russia.ru/showpost...7&postcount=44
Старый 14.12.2016, 10:53   #19
Аватар для JCDoo7
JCDoo7 вне форума
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили 507 раз(а) в 404 сообщениях
Век живи, век учись! Надо проверить это место при очередной замене топливного фильтра
_________
Старый 14.12.2016, 17:44   #20
Сообщение от JCDoo7 Посмотреть сообщение
дык, а смысл? Ну снимешь ты герметик и увидишь что и у всех - получается, что надо просто обновить герметик, старый удалить и новый нанести, он своего рода демпфера выступает.
Чёткий стук сзади справа в области стойки. Master_ Подвеска, ходовая, тормоза 10 05.05.2017 11:07
Скрип сзади справа. money tree Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 14 26.05.2013 15:02
Стук сзади справа Zahar036 Подвеска, ходовая, тормоза 3 16.02.2012 20:24
Съело резину сзади справа! WTF?! x888oo Диски & Шины 1 11.11.2011 23:50
Стук спереди справа??? Sanya Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 22.02.2008 22:01
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05310 секунды с 14 запросами
