Вибрация в D и R - победил!
Старый 18.08.2016, 00:39   #1
Аватар для BeN4
BeN4 вне форума
Автомобиль: Accord 08 2.4AT Type-S
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 40 раз(а) в 24 сообщениях
BeN4 - весьма и весьма положительная личностьBeN4 - весьма и весьма положительная личностьBeN4 - весьма и весьма положительная личность
Собственно проблему вибрации решил заменой клапана PCV. Когда то он у меня начал свистеть и я как многие здесь просто растянул пружинку и поставил обратно, свист пропал и я был этому рад, не придав значения другим обстоятельствам. Получается , растянутая пружинка оказывала большее усилие на мембрану и разряжения картерных газов на хх не хватало, для того,что бы продавить пружинку. Вобщем я очень рад,что проблема решилась так, а не заменой всех подушек по кругу, которая так и не дала бы результата. Если это кому то еще поможет , отпишитесь.
Последний раз редактировалось BeN4; 18.08.2016 в 05:58..
Dmonster (19.08.2016), кофейник (18.08.2016), zubyn2010 (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 13:50   #2
Dmonster вне форума
Автомобиль: Accord 2009
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 132 раз(а) в 120 сообщениях
Dmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личность
Расскажи подробнее про вибрацию, как она себя проявляла
Последний раз редактировалось Dmonster; 18.08.2016 в 13:53..
Старый 18.08.2016, 17:19   #3
Аватар для BeN4
BeN4 вне форума
Сообщение от Dmonster Посмотреть сообщение
Когда стоишь на месте , при нажатом тормозе и на низких оборотах , шла вибрация по кузову и в руль, стоило совсем немного поддать газку и она пропадала при повышении оборотов , букватьно до 1000 .
Последний раз редактировалось BeN4; 18.08.2016 в 17:23..
Старый 09.12.2016, 15:18   #4
Duval вне форума
Duval на пути к лучшему
А номерок детали можно?
Старый 28.12.2016, 17:48   #5
Аватар для BeN4
BeN4 вне форума
Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
17130RBBA01
Старый 03.02.2017, 15:40   #6
Аватар для Naga151
Naga151 вне форума
Автомобиль: Accord CL9 EXE=>Accord 8 white Modulo;Accord CL7
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Naga151 скоро придёт к известностиNaga151 скоро придёт к известности
Сообщение от BeN4 Посмотреть сообщение
17130RBBA01
А помимо вибрации данный клапан по звуку можно идентифицировать,что он неисправен?
Творца благодарить не забывай!
Старый 03.02.2017, 22:50   #7
Аватар для гнида
гнида вне форума
Автомобиль: Accord 2008
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
гнида скоро придёт к известностигнида скоро придёт к известности
Сообщение от Naga151 Посмотреть сообщение
Пережимаеш трубку ведущую к клапану должно щелкать если нет заменить клапан.
Naga151 (04.02.2017)
Старый 21.02.2017, 20:06   #8
woidk вне форума
Автомобиль: CU2 2009
woidk на пути к лучшему
Сообщение от гнида Посмотреть сообщение
А он должен один раз щелкнуть, или постоянно пока пережата трубка?
Старый 02.03.2017, 09:06   #9
Andryha вне форума
Автомобиль: Accord2011 2.4
Andryha на пути к лучшему
У меня тоже вибрация на D и R, на N и P ее нету - заменил этот клапан - не помогло(
Видимо все таки придется смотреть подушки + думаю коробку проверить.
Старый 02.03.2017, 21:48   #10
Аватар для гнида
гнида вне форума
Смотри опору акпп бывает кронштейн ломается пополам.Снимай защиту и под коробкой его увидиш.
как я победил Check engine, или замена 1 оригинальной лямбды parlament Check engine, ремонт двигателя 64 12.12.2016 20:14
Походу победил тупку акорда... x888oo Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 05.07.2014 15:07
Вибрация ДВС тютюк Все о хонде аккорд 6 поколение 2 18.05.2013 13:10
Вибрация ! Daniiil Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 12 12.01.2010 21:01
Обама победил!=) Drago Душевные беседы за чашкой пива 54 22.01.2009 00:42
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05019 секунды с 14 запросами
