Проблема с бесключевым доступом
Старый 19.07.2016, 16:13   #1
serg176 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2013
serg176 на пути к лучшему
Добрый день уважаемые форумчане!
Помогите с проблемой:
На информационном щитке и панели приборов стал "загораться" значок перечеркнутый ключ(Индикатор системы доступа в автомобиль без ключа) и надпись "требуется диагностика".
Позвонил дилеру, рекомендовали заменить батарейку в ключе. Не помогает...
Заехал к дилеру на диагностику, ошибок не выявили. Заезжал в несколько сервисов, также ошибок не выявили. Привязать к чему то ошибку не смог, т.е. значок на панели приборов может появиться, как один раз за день, так и систематически...
Старый 19.07.2016, 17:21   #2
Аватар для Raser_999
Raser_999 вне форума
Автомобиль: Accord 9
Сказал(а) спасибо: 556
Поблагодарили 505 раз(а) в 354 сообщениях
у меня стоит автозапуск иногда такая же хрень выскакивает, в моем случае заглушил и завел, пропадает
Старый 19.07.2016, 17:31   #3
serg176 вне форума
Можно подробнее? Имеете ввиду, автозапуск от сигналки?
Добавлено через 35 секунд
У меня тоже автозапуск. Я также глушу и завожу, но иногда появляется такая ошибка сразу же
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
а причину выяснить не удалось?
Raser_999 (19.07.2016)
Старый 19.07.2016, 17:38   #4
Сообщение от serg176 Посмотреть сообщение
пандора стоит (с айфона заводится), сказали так и должно быть так как обманка стоит потому что он в принципе без ключа не должен заводится. Если он постоянно горит то скинь клемму, если только в том момент когда заводишь то норм.
Последний раз редактировалось Raser_999; 19.07.2016 в 17:41..
Старый 19.07.2016, 17:46   #5
serg176 вне форума
если автоподзавод убрать, проблема уйдет?
Добавлено через 18 секунд
имею ввиду, обходчик и ключ вынуть?
Горит не постоянно, но регулярно появлеятеся
Добавлено через 10 минут 58 секунд
И кстати, начал ошибку выдавать только месяц - полтора назад. Раньше все ок было..
Старый 19.07.2016, 17:59   #6
Тут я не советчик, просто 2 года уже при заводке после автозапуска такая выскакивает, не заморачивался с этим так как сказали не парится. Наверно уйдёт только если полностью сигналку лишнюю уберешь, так как она к мозгам подключается и машина не понимает как она завелась без ключа.
serg176 (19.07.2016)
Старый 19.07.2016, 17:59   #7
serg176 вне форума
спасибо ))
Старый 20.07.2016, 15:14   #8
Аватар для Makar70505
Makar70505 вне форума
Автомобиль: 2.4 2008
Makar70505 на пути к лучшему
... если автоподзавод убрать, проблема уйдет? ...
Убило
Старый 20.07.2016, 15:50   #9
Сообщение от Makar70505 Посмотреть сообщение
Убило
Это скорее всего т9)
Бесключевой обходчик или чип из ключа? Chud1nov Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 33 01.11.2015 15:34
HELP!!! Приплыли, проблема с двс на аккорде 8 k24z3, в чем может быть проблема ? Dadblaze Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 17.09.2015 21:17
Всем автолюбителям посвящается - Доступно про АБС MARISHKA Юмор 4 19.08.2010 11:55
проблема с абс tishka66 Подвеска, ходовая, тормоза 7 16.11.2009 19:01
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04829 секунды с 14 запросами
