Старый 01.01.2017, 17:43   #11
без_ника вне форума
Автомобиль: Аккорд 2007
без_ника на пути к лучшему
А есть где тему позырить - прочистка соленоидов. И как выглядит и где стоИт сеточки соленоидов?
Старый 05.01.2017, 21:45   #12
egor121 вне форума
Автомобиль: honda accord 7
egor121 на пути к лучшему
Какой клапан менял Тоже ошибка p0985
Непойму какой из них
Старый 28.01.2017, 23:24   #13
миха_71 вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 2008
миха_71 на пути к лучшему
та же проблема, какой соленойд менял, непосредственно в акпп который стоит или тот которы где рычаг переключения акпп?
Старый 26.04.2018, 13:02   #14
Proid вне форума
Автомобиль: Accocd eXe'12
Proid на пути к лучшему
та же хрень, только ошибка 0983, ругается на соленоид Д, этот один из тех, что внутри стоит...
Ошибка появляется после "стояния" машины сразу с первыми оборотами стартера.
Раньше скидывал сканером и ездил дальше (все работает без дерганий и т.п.), сам соленоид на сигналы откликается, щелкает и работает...
Последнее время ошибка исчезает, если пошевелить косы проводов/разъемы от мозгов до клеммы внутренних клапанов на АКПП.
Грешу на хреновый контакт...
История с этой ошибкой у меня вторая.
Первый раз появление этой ошибки привело к замене АКПП - я год ездил с "легким пинком" при включении Д, через год что-то в коробке отвалилось и при скидывании газа был отчетливый стук, как-будто внутри коробки подшипник болтается и стучит по всем стенкам. Мастер-коробочник объяснил, что первый признак, что коробке плохо - пинок при включении Д (даже небольшой). Нормальная работа - при включении Д (не задней), машина должна просто напрячься без каких-либо пинков. При задней пинок иногда может быть, например при стоянке под уклоном.
В ходе диагностирования "предыдущей" коробки умельцы тыкали в проводку, провзванивали или хз что еще делали, потому вполне допускаю, что сейчас это является следствием повреждения проводки при ранних диагностиках. Точно знаю, что один м..ак иглой в провод через изоляцию тыкал и нихрена потом не заизолировал то место.
Последнее время ошибка появляется все реже (раз в несколько дней)... еще раз вылезет - полезу сам проводку проверять.
Последний раз редактировалось Proid; 26.04.2018 в 13:05..
Ошибка акпп kandakov_pv Все о хонде аккорд 6 поколение 0 30.03.2016 17:49
Ошибка АКПП - 62, хелп. Egoiste Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 10.02.2015 22:21
Ошибка 26 на АКПП Accord 2,4 2006г nero12 Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 02.04.2014 08:15
АКПП, ошибка acprock Двигатель, трансмиссия, топливная система 11 27.07.2012 17:58
Ошибка АКПП((( Olegator Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 25.05.2011 13:14
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03986 секунды с 14 запросами
