Ошибка соленоида АКПП
Старый 06.06.2016, 14:11   #1
calc31 вне форума
Автомобиль: tsx 2012
calc31 на пути к лучшему
Хондаводы помогите! Периодически при включении зажигания всплывает ошибка коробки(моргающие режимы P и D на приборке, и чек двигателя). При этом если машину завести и включать различные режимы селектором, чувствуются ощутимые пинки. Если после этого заглушить - ошибка коробки пропадает и она работает нормально, остается только чек енджин, который через несколько часов поездок гаснет сам по себе, пока эта эпопея не повторится заново. Диагностика выдала ошибку P0985 - высокое напряжение на соленоиде Ц. Сервисмены сказали что ничего неправильно работающего не видят, соленоид вроде как работает нормально, мол надо к ним ехать с самой ошибкой и уже смотреть. Однако поймать момент когда она появляется и не глушась поехать к ним, учитывая что запись на пару дней вперед - довольно проблематично. Переключения самой коробки кстати заметны, но не сказал бы что она прям пинается. И гудит еще как троллейбус на первых трех передачах, но это как я понял неизлечимая болезнь. Может кто-нибудь сталкивался с подобным и знает способ лечения? Машинка если что - Acura TSX 2gen. Спасибо огромное.
Старый 06.06.2016, 18:40   #2
Аватар для thehunter
thehunter вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2.4 Type-S AT 2011
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 76 раз(а) в 61 сообщениях
thehunter - очень-очень хороший человекthehunter - очень-очень хороший человекthehunter - очень-очень хороший человекthehunter - очень-очень хороший человек
В сервис со сканером и проверяем работу клапанов (китайский HDS тоже подойдет :)
http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/...000001517.html
http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/...000002074.html
Старый 07.06.2016, 10:47   #3
calc31 вне форума
Сообщение от thehunter Посмотреть сообщение
Проверяли - работают нормально.
Старый 14.06.2016, 09:31   #4
badboycrew вне форума
Автомобиль: tsx2012 sportwagon
Поблагодарили 32 раз(а) в 29 сообщениях
badboycrew - весьма и весьма положительная личностьbadboycrew - весьма и весьма положительная личность
если хошь, давай потестим соленоиды хондовским софтом
acura tsx 2012 tech sportwagon
Старый 18.10.2016, 13:34   #5
calc31 вне форума
Меняли соленоиды на которые вылетает ошибка, проверяли проводку, подкидывали другой эбу - нихера не помогает, так по утрам или после часов 4ех простоя вылетает та же самая ошибка( Варианты кроме как сжечь машинку еще остаются?
Старый 20.10.2016, 21:23   #6
кинь вин машины
Старый 21.10.2016, 20:24   #7
egor121 вне форума
Автомобиль: honda accord 7
egor121 на пути к лучшему
Тоже немогу раобраться меня только ошибка 0982
Старый 22.10.2016, 10:19   #8
calc31 вне форума
Сообщение от badboycrew Посмотреть сообщение
кинь вин машины
Проблему решил, оказалось менял не тот соленоид.
Дэбил(
Последний раз редактировалось calc31; 19.12.2016 в 08:56.. Причина: убрал вин
Старый 31.10.2016, 14:53   #9
Strikysha вне форума
Автомобиль: Honda Accord Type S 2011
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 47 раз(а) в 31 сообщениях
Strikysha - весьма и весьма положительная личностьStrikysha - весьма и весьма положительная личностьStrikysha - весьма и весьма положительная личность
Если чё, есть коробка в Минске.
Старый 31.10.2016, 15:18   #10
Сообщение от calc31 Посмотреть сообщение
JH4CU2F67CC018182
у вас топляк
Strikysha (31.10.2016)
Ошибка акпп kandakov_pv Все о хонде аккорд 6 поколение 0 30.03.2016 17:49
Ошибка АКПП - 62, хелп. Egoiste Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 10.02.2015 22:21
Ошибка 26 на АКПП Accord 2,4 2006г nero12 Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 02.04.2014 08:15
АКПП, ошибка acprock Двигатель, трансмиссия, топливная система 11 27.07.2012 17:58
Ошибка АКПП((( Olegator Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 25.05.2011 13:14
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05038 секунды с 14 запросами
