Accord 8 правильный уровень масла в акпп?
Старый 15.01.2016, 12:55   #1
civan777 вне форума
Автомобиль: accord exe 2008
civan777 на пути к лучшему
День добрый юзал поиск по этому поводу и в итоге много инфо о 7 баяне а о нашем нету.
В мануале описано что на холодную по середине между верхней и нижней , другие пишут что До верхней метки должен быть уровень . Я запутался в итоге подскажите плз !!! Заранее спасибо !
Старый 15.01.2016, 14:25   #2
Аватар для Конкорд656
Конкорд656 вне форума
Автомобиль: Type-S`11 АТ
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 63 раз(а) в 58 сообщениях
Конкорд656 как роза среди колючекКонкорд656 как роза среди колючекКонкорд656 как роза среди колючекКонкорд656 как роза среди колючек
Работает двиг до вкл ветилятора, площадка горизонтальная, тушим, курим пару минут, тянем щуп, протираем, снова суем и вытягиваем, должно быть между мин и макс.
Ману:
Поставьте автомобиль на ровную поверхность и запустите двигатель. Удерживайте частоту вращения коленчатого вала на 3.000 об./мин (мин -1 ) без нагрузки (в нейтральном положении КП) до включения вентилятора радиатора, затем выключите двигатель и подождите приблизительно 3 минуты.
Выньте щуп, протрите его и установите обратно.
Выньте щуп и проверьте уровень моторного масла. Уровень должен быть между верхней (А) и нижней (В) отметками.
Если уровень масла находится около нижней отметки или ниже, долейте моторное масло - его уровень должен быть между верхней и нижней отметками.
Последний раз редактировалось Конкорд656; 15.01.2016 в 14:36..
civan777 (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 14:56   #3
civan777 вне форума
Сообщение от Конкорд656 Посмотреть сообщение
Ману:
Вот я и говорю +1 новый способ проверки масла в акпп! Такой вариант я вообще не нашёл .Откуда этот мануал ?
Конкорд656 (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 14:58   #4
Прости, ты про АКПП, прочел не внимательно, выше про двиг.
тогда так : http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/...000001486.html
Установите автомобиль на горизонтальной площадке.
Прогрейте двигатель до нормированной рабочей температуры (должен включиться вентилятор системы охлаждения) и заглушите двигатель. Не позволяйте двигателю прогреваться в течение более чем двух циклов включения вентилятора охлаждения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте уровень ATF в течение 60-90 секунд после выключения двигателя. Может появиться указание, что уровень ATF очень высок, если вентилятор радиатора включится дважды или более.
Выньте щуп ATF (желтая петля) (А) из направляющей трубки ATF, и вытрите его чистой технологической салфеткой.
Вставьте щуп в направляющую трубку щупа ATF, совмещая прорезь (B) с направляющим язычком (C).
Выньте щуп ATF и проверьте уровень ATF. Уровень должен быть между верхней (А) и нижней (В) отметками.
Последний раз редактировалось Конкорд656; 15.01.2016 в 15:01..
Старый 15.01.2016, 15:09   #5
civan777 вне форума
Спасибо только что нашёл этот способ щас буду пробывать ))) Вообще предлогам модерам сделать базу знаний на каждую модель баянов чтоб в дальнейшем людям было проще пользоваться форумом и не создавать одинаковых тем )) если дадут права готов по 8 баяну сделать такое извиняйтесь за оффтоп ))
Старый 17.01.2016, 00:47   #6
civan777 вне форума
Что-то не включается у меня вентилятор грею минут 15 шкала темп на верху на улице -15. Не хватает терпения (( перед заменой масло на холодную было на уровне буквы Т ! Как у вас подскажите плз ?
Вот еше нашёл способ но у меня на щупе нету меток ...
4. Снимите щуп и заполните трансмиссию рекомендованным количество рабочей жидкости через отверстие направляющей трубки щупа до уровня верхней метки на щупе. Используйте только рабочую жидкость для автоматических трансмиссий Honda ATF-Z1. Применение масла иной марки, чем Honda ATF, может повлиять на качество переключения передач.
Старый 17.01.2016, 10:46   #7
i want to believe
Аватар для Hugo___1
Hugo___1 вне форума
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 754
Поблагодарили 287 раз(а) в 202 сообщениях
Hugo___1 за этого человека можно гордитьсяHugo___1 за этого человека можно гордитьсяHugo___1 за этого человека можно гордитьсяHugo___1 за этого человека можно гордитьсяHugo___1 за этого человека можно гордитьсяHugo___1 за этого человека можно гордитьсяHugo___1 за этого человека можно гордитьсяHugo___1 за этого человека можно гордитьсяHugo___1 за этого человека можно гордитьсяHugo___1 за этого человека можно гордиться
Сообщение от civan777 Посмотреть сообщение
Знаешь сколько тут таких создавальщиков было? только они потом пропадают и больше не появляются
Старый 17.01.2016, 10:50   #8
civan777 вне форума
Сообщение от Hugo___1 Посмотреть сообщение
Я уже не куда не денусь ))) а по теме сколько у тебя на щупе на холодную ?
Старый 11.04.2016, 13:57   #9
Роман196 вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 2008, 2,4 exe
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Роман196 на пути к лучшему
На двух сивиках, сейчас на аккорде, всегда смотрел на холодную, уровень чуть ниже верхней отметки, ну и если честно никогда не был сторонником замены масла, если оно не пахнет горелым и не темнеет.
Старый 02.01.2017, 09:12   #10
stinger (o-s) вне форума
Автомобиль: Accord 2010
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
stinger (o-s) на пути к лучшему
Ребята, а в двигателе у 2.4 тоже между рисками по центру должен быть уровень?
уровень масла в АКПП Денис003 Двигатель, трансмиссия, топливная система 6 16.09.2014 23:06
Высокий уровень масла в АКПП Александр 5000 Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 2 25.07.2013 13:21
Уровень Масла в акпп maxgu Двигатель, трансмиссия, топливная система 17 01.07.2013 13:53
Уровень масла в АКПП Shmon48 Двигатель, трансмиссия, топливная система 37 27.01.2012 23:26
Как проверить уровень масла в АКПП? Pavlik78 Двигатель, трансмиссия, топливная система 7 11.07.2008 23:35
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05068 секунды с 14 запросами
