Старый 16.11.2015, 08:36   #21
maxpta вне форума
Автомобиль: ACCORD 8 EXE 2010, AUDI A4 2.0 TFSI QUATTRO 2011
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
maxpta как роза среди колючекmaxpta как роза среди колючекmaxpta как роза среди колючек
Сообщение от mrVoorhees Посмотреть сообщение
В инструкции написано не денек...
просто промывку от средства хочу сделать оригиналом
Не надо делать промывку, ты ж масло сольешь старое!
Опять же, чего ты так зацепился за оригинал масло, ничего в нем нет сверхъестественного.
Ссылки читал ?
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
http://bmwservice.livejournal.com/
Старый 16.11.2015, 08:37   #22
Аватар для RMV
RMV вне форума
Автомобиль: 7gen Type-S/'07/МТ
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 418 раз(а) в 358 сообщениях
mrVoorhees, промыть можешь и оригиналом,тут дело касается только твоего кошелька
Старый 16.11.2015, 08:40   #23
mrVoorhees вне форума
Автомобиль: Accord 8 / 2008
mrVoorhees на пути к лучшему
просто очень люблю эту машину...
Старый 16.11.2015, 16:18   #24
JackRublev вне форума
Автомобиль: Accord 7 и 8 2,4 мт
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 47 раз(а) в 33 сообщениях
JackRublev - весьма и весьма положительная личностьJackRublev - весьма и весьма положительная личностьJackRublev - весьма и весьма положительная личность
На драйве hello напиши, он недавно делал.
А вообще лучше заливать бенз евро 5 потом.
Старый 16.11.2015, 19:04   #25
Insite вне форума
Автомобиль: Accord
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Insite скоро придёт к известности
Сообщение
Была такая фигня, как то для интереса провел пальцем под заливной горловиной и офигел. Черный пластилин. Думал все, кабздец двиглу (хотя масло не грязное на щупе). При этом 20тыщ лил motul, по этого не помню что предыдущий хозяин лил. Но при покупке смотрел масло нормальное чистое было. Думал, мож мотуль бодяжный залил.
В общем приехал на сервис, скинули крышку - внутри в башке все в идеале и чисто. А изнутри крышки видать мотуль стал нагал как раз отмывать ) В итоге почистили крышку, заменили прокладку и все.
Так что мой совет - снять крышку, посмотреть - скорей всего все норм там в движке. Крышку почистишь, заодно проверишь валы (у многих болячка), зазоры клапанов.
mrVoorhees (17.11.2015)
Старый 16.11.2015, 19:44   #26
maxpta вне форума
Insite, дельный совет
Старый 16.11.2015, 20:06   #27
Votono вне форума
Автомобиль: Accord'07
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 490 раз(а) в 431 сообщениях
Сообщение от maxpta
Утром закручиваешь свечи, заводишь. Из труби пипец срани полетит дохрена, советую ставть тачку жопой к воротоам гаража или вообще на улице.
Денек ездишь, что бы все срань вышла и меняешь масло, фильтр и СВЕЧИ.
вот в этом совете капитальный просчёт, прежде чем куда-то ехать нужно поменять масло. иначе будет весело
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
после того, как в цилиндры заливается раскоксовка, ездить уже нельзя! можно только заводиться на холостом ходу, без нагрузки.
Dashutka (17.11.2015)
Старый 16.11.2015, 20:17   #28
maxpta вне форума
Votono, ты прав, давно делал последний раз... Подзабыл. Там какая то еще бадяга в масло идет типа промывки.., чисто на холостом ходу прогнать и прочистить систему.
Старый 16.11.2015, 21:40   #29
grg вне форума
Автомобиль: Accord 8 CU1 2.0 МТ 2009
Поблагодарили 58 раз(а) в 53 сообщениях
grg как роза среди колючекgrg как роза среди колючекgrg как роза среди колючекgrg как роза среди колючек
Инструкция по lavr имеет два варианта (с поездкой и без)
п.9:Запустить двигатель, и дать поработать 10-15 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10-15 км.
Но лучше не ехать.
Да, и желательно на время процедуры укрыть двс.
Последний раз редактировалось grg; 16.11.2015 в 21:45..
Старый 16.11.2015, 23:04   #30
Аватар для Aveator
Aveator вне форума
Автомобиль: Аккорд 2008
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Aveator скоро придёт к известности
Кажется тут смешали два разных понятия, промывка и раскоксовка двигателя..... Отсюда и советы разные. Раскоксовка нужна, если маслосъемные кольца залегли, у тебя есть такая проблема?
Раскоксовка колец на 7ом аккорде Devil_May_Cry Своими руками 275 03.12.2017 08:49
Раскоксовка двигателя) vadim_agent Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 17 16.11.2015 09:52
Раскоксовка tofu Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 108 06.03.2014 01:09
Раскоксовка маслосъемнах колец Vakum Своими руками 1 15.02.2014 09:56
Промывка форсунок utich78 Все о хонде аккорд 6 поколение 10 12.02.2012 00:08
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05183 секунды с 15 запросами
