accord-russia Vermont
Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 9 поколения (модель 2013 года)
Все о хонде аккорд 9 поколения (модель 2013 года) Статьи о хонде аккорд 9 поколения, часто задаваемые вопросы
Старый 27.10.2016, 17:58   #641
Аватар для mr.katravoz
mr.katravoz вне форума
Автомобиль: Accord 2013 Elegance
mr.katravoz на пути к лучшему
JCDoo7, нет я про тот который под капотом
Старый 01.11.2016, 15:28   #642
Аватар для JCDoo7
JCDoo7 вне форума
Автомобиль: CL9 Type S '07 "The Last Samurai"
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 507 раз(а) в 404 сообщениях
JCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспорима
mr.katravoz, под капотом в правой части он, закрыт кожухом коробки, который держится на защёлках.
_________
Старый 08.12.2016, 19:14   #643
dmitrygayday вне форума
Автомобиль: Accord 2013 (IX) Executive
dmitrygayday на пути к лучшему
Доброго вечера, помогите ответить на след. вопросы:
1) Заметил, что в режиме езды "S" (Именно режим "S", а не "S" c "М" - ручное переключение передач подрулевыми лепестками) понижены обороты двигателя, зимой резина не проскальзывает на дорогах и в целом машина увереннее едет по заледеневшей дороге и снегу, расход идёт поболеше чем в режиме D, индикатор на спидометре экономичной езды всегда белый. В книжке эксплуатции ничего толкового об данном режиме нет. От сюда возникают вопросы:
а) Что означает режим АКП с символом "S"? Sport, Snow, Slow?
б) Стоит ли в этом режиме ездить на постоянной основе без нанесения вреда двигателю или коробке передач?
2) Левое зеркало перестало отогреваться при замерзании, чуть в углу на площади в 1 см идёт отогрев. В чём может быть дело? Правое зеркало и заднее отогреваются. Проблема в нагревательном элементе?
3) Вопрос по кондиционеру - что означают режимы "A/C OFF" и "A/C ON" на примерах? Разница мне не понятна. В каком режиме лучше ездить чтобы нагрев салона в зимнее время происходил быстрее?
4) Где можно приобрести оригинальные аксессуары для Honda Accord 2013 (IX) по приемлемым ценам? Необходим оригинальный спойлер заднего багажника Deck Lid. На некоторых сайтах цена в 14.000 за неокрашенный вариант что бьёт по корману.
Старый 08.12.2016, 19:59   #644
Аватар для Raser_999
Raser_999 вне форума
Автомобиль: Accord 9
Сказал(а) спасибо: 556
Поблагодарили 505 раз(а) в 354 сообщениях
Raser_999 репутация неоспоримаRaser_999 репутация неоспоримаRaser_999 репутация неоспоримаRaser_999 репутация неоспоримаRaser_999 репутация неоспоримаRaser_999 репутация неоспоримаRaser_999 репутация неоспоримаRaser_999 репутация неоспоримаRaser_999 репутация неоспоримаRaser_999 репутация неоспоримаRaser_999 репутация неоспорима
1) Просто кажется
а) Sport
б) Да можно, расход топлива вырастет
2) Да в элементе (по гарантии меняют без проблем)
3) Зимой это бесполезно так как эта кнопка включение\отключение климат контроля, а он насколько не ошибаюсь не работает при минусовой температуре. Чтобы обогрев происходил быстрее там есть кнопка рециркуляции воздуха салона(это когда воздух для обдува он берет из салона, а не из улицы). Но есть минус так стекла потеть начинают, можно при прогреве двигателя включить, чтобы температура воздуха стала комфортнее и затем отключить как нагреется.
4) Можешь у клубней купить некоторые занимаются запчастями, будет стоить примерно в районе 10 тыс крашеный под твой цвет
Старый 09.12.2016, 03:53   #645
ggR вне форума
Автомобиль: Accord IX Exe
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
ggR на пути к лучшему
Сообщение от dmitrygayday Посмотреть сообщение
Спорт режим, автомат автоматически переключает до 3-й передачи включительно, дальше только ручное управление лепестками. Иначе будешь постоянно на третьей ехать.
накладка на Акпп, борода
Старый 09.01.2017, 12:52   #646
Март вне форума
Автомобиль: аккорд 2013
Март на пути к лучшему
С прошедшими, бояре!
Тут вопрос возник, штудирование форума ответа не дало, потому прошу совета.
Какая-то ерунда попала под накладку на акпп и при выставлении режима драйв и далее идет пластиковый скрип.Подозреваю, что мешалочка из кофейного макдаковского комплекта.
Как снять эту штуку, или всю бороду сымать надобно? Если до этого дойдет- то как? Ибо дилер далеко, а руки то вот они (с).
Старый 09.01.2017, 15:40   #647
Сообщение от Март Посмотреть сообщение
Снимать центральный тоннель, снимается легко. Пару болтов в подлокотнике, нужно сдернуть 2 накладки серебряные по бокам (на защелках они) под ними тоже болты. Как все открутишь аккуратно назад вытащишь весь тоннель. И еще когда будешь вытаскивать тоннель не забудь ручку кпп перевести до конца а то не вытянешь. Надеюсь понятно объяснил) и смотри аккуратно там в подлокотник провода идут на USB и т.д и еще на прикуриватель тоже смотри, не очень удобно их потом обратно вставлять
Последний раз редактировалось Raser_999; 09.01.2017 в 15:43..
Март (11.01.2017), Vampiro (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 08:44   #648
Март вне форума
Сообщение от Raser_999 Посмотреть сообщение
Спасибо! вроде на словах несложно), попробуем...
Raser_999 (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 11:57   #649
Я сам первый раз разбирал, на все минут 20 потратил.
Старый 14.01.2017, 15:38   #650
Ребят всем привет! Если есть кто с Оренбурга отпишитесь где обслуживаетесь после гарантии?
Вопросы по Accord VII новички задают тут!!! Acop Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 5634 10.04.2018 02:34
вопросы новичка Юрий115 ВНИМАНИЕ, новичкам! 18 29.03.2014 17:36
Вопросы новичка DmitriiAng Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 17 19.02.2014 08:22
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05086 секунды с 17 запросами
