ошибка 2138
Старый 19.02.2014, 11:46   #1
ApostoL вне форума
Автомобиль: accord 2007
Сказал(а) спасибо: 26
ApostoL на пути к лучшему
ошибка 2138
Всем привет,загорелась VSA и чек, vsa гаснет после того как заглушил авто, чек через некоторое время сам пропадает. Считали ошибку: выдало 2138. Диагност рекомендует промыть дроссель с обнулением для начала, и как вариант почистить дорожки педали газа. Кто что скажет? у кого было подобное подскажите . Спасибо.
Уходя, гасите.....всех!
Старый 19.02.2014, 15:57   #2
ApostoL вне форума
похоже придется побеждать печальку самому.
Старый 19.02.2014, 16:56   #3
Аватар для mazdohist
mazdohist вне форума
Автомобиль: Accord 2006
На работе все...
" Неправильная корелляция напряжения датчиков положения педали акселератора (АРР) А и В."
Похоже прав диагност.
Старый 19.02.2014, 19:23   #4
aes вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2008
aes на пути к лучшему
Проблема та же. Диагносты сказали менять блок дроссельной заслонки, глянул ценник - от 20 килорублей. Завтра поеду для начала промыть\прочистить узел.
По результату отпишусь.
Старый 19.02.2014, 19:44   #5
ApostoL вне форума
поеду тоже промывать дросель и обнулять его (адаптировать). А далее если не решится проблема буду чистить дорожки на педали газа. Хотя уже второй день как скинули ошибку чек не возвращается, но запускать не буду этот вопрос.
Старый 20.02.2014, 02:07   #6
vladafon вне форума
Автомобиль: Accord exe 2007
Сказал(а) спасибо: 17
vladafon скоро придёт к известностиvladafon скоро придёт к известности
Сообщение от ApostoL Посмотреть сообщение
Это бесполезная затея чистить дорожки!
Старый 20.02.2014, 10:08   #7
Anton1107 вне форума
Автомобиль: 2,4 exe
Anton1107 на пути к лучшему
Была такая проблемма, нужно снять датчик педали акселератора, вскрыть его и брызнуть в него wd 40 просушить и все пройдет мне помогло была уже где то такая тема!
ApostoL (20.02.2014)
Старый 20.02.2014, 11:52   #8
Аватар для _Вадим_
_Вадим_ вне форума
Автомобиль: Accord 7 2007
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
_Вадим_ скоро придёт к известности
http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=61483
Старый 21.02.2014, 15:30   #9
ApostoL вне форума
Ездил мыть дроссель и обнулили его до заводских установок, теперь адаптируется. Но было обнаружена большая дырка в патрубке соединяющим воздушный фильтр и дроссель. Дырка прямо у дросселя перед хомутом. Заказал новый патрубок. Ошибок нет. Пока что обошлось без вмешательства в датчик педали газа.
Прошу помощи p2138
Старый 10.06.2018, 21:29   #10
solo3992 вне форума
Автомобиль: Accord 2007
solo3992 на пути к лучшему
Прошу помощи p2138
Подскажи может кто с таким сталкивался : вылезла ошибка p2138 ошибка датчика педали газа, заменил его на новый, заказывал на экзисте 37971-RBB-003 но ,проблема ушла не до конца ,после замены эта ошибка начала появляться только при включении втека ,если до втека не крутить то машина работает в штатном режиме на любой скорости так же если на паркинге крутить обороты ошибки нет , как на включается втек сразу эта ошибка , ездил к официалам они не знают в чём проблема, может у кого так было подскажите уже не знаю что делать
Ошибка vsa tsa Jenjann Подвеска, ходовая, тормоза 3 01.09.2013 17:58
Ошибка!!! karmyshov Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 6 12.08.2013 14:51
Ошибка 34 zOOmDi Check engine, ремонт двигателя 1 03.07.2013 16:16
ошибка 12 Amid1979 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 4 25.07.2012 15:57
ошибка №15 abityrient Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 4 28.08.2011 23:45
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04894 секунды с 14 запросами
