accord-russia BackStage
Задний Суппорт, спец Смазки куда чего мазать?, ремкомплект
Старый 12.09.2013, 12:57   #1
Аватар для onyx007
onyx007 вне форума
Автомобиль: ACCORD VIII 2008
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
onyx007 на пути к лучшему
кратко о проблеме.
100тыщ пробег. заржавели, загрязнились ушки у колодок, колодки стали очень плохо ходить(задний левый), стало греться колесо, сточились колодки. Поменял колодки, обточил, смазал чтобы легче ходили, купил новые скобы по которым ходят колодки, направляющие ходят хорошо, поршень затолкнулся тяжеловато, резинки все целы, ручник ходит. поменял всю тормозную жидкость.
через полгода проблема повторилась, опять греется заднее колесо. Разобрал, колодка уже почти съелась на половину, но колодка ходит хорошо, а вот поршень уже практически не запихнуть... Собрал обратно.
Теперь вопросы.
1.Видимо поршень заржавел, нужно ли покупать новый поршень? или достаточно мелкой шкуркой пройти старый?
2. купил ремкомплект 01473-TA0-A50 аж за 670р. там две резиночки на поршень, две на направляющие (очень мягенькие и хорошие), какие то две шайбочки и 3 пакетика со смазками!
Оранжевой, розовой, и прозрачной! Куда чего мазать?
на оранжевой написано "location:pin moving parts" какието движущиеся части... куды намазать?
на розовой: "location: dust cover of caliper, cup of master cylinder" что можно перевести как "пылезащитный чехол, чашка главного цилиндра" куды мазать?
И прозрачная "Shin Fisn (или Elan, не могу разобрать) Chemical" KS62M куда его?
стоит ли поставить новые колодки? половина тормозного диска ржавая, явно не работает, стоит ли новые диски поставить?
стоит ли чистить и красить саму железку от суппорта? не понимаю нафига все это делают.
Старый 12.09.2013, 13:33   #2
Аватар для Yelechkin
Yelechkin вне форума
Сказал(а) спасибо: 616
Поблагодарили 1189 раз(а) в 747 сообщениях
о боже мой.... отдай механикам, не мучайся! ...
машина механика? или 2.0 автомат? Ладно, не важно. я уже посмотрел на номер ремкомплекта твоего, у тебя на поршне заднего суппорта видишь есть пазы?
надо вкручивать поршень а не утапливать. тогда не будет ничего клинить.
вкручивается спецключом по часовой стрелке. Приустановке колодок шпенек на колодке должен попасть в паз тормозного цилиндра (тфу ты, поршня, как ты его назвыаешь).
после утапливания цилиндра (поршня, поршня!) надо выпустить воздух из-под пыльника.
смазка:
оранжевой направляющие мажутся.
Красной - все пыльники
белая - это силикон, ей мажется новый сальник тормозного цилиндра (поршня) перед установкой.
Если пыльники целые и тормозуху согласно регламенту меняли, то ржаветь было нечему...
SUCK MY DOHC
Последний раз редактировалось Yelechkin; 12.09.2013 в 13:49..
onyx007 (08.10.2013)
Старый 12.09.2013, 15:53   #3
Аватар для onyx007
onyx007 вне форума
Благодарю.
на 100тыщах я слил ещё заводскую тормозуху...
вскрытие покажет)
Старый 14.09.2013, 16:55   #4
Аватар для йоган вайс
йоган вайс вне форума
Автомобиль: accord type s Navi-ivaN 2011
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 33 раз(а) в 24 сообщениях
йоган вайс - весьма и весьма положительная личностьйоган вайс - весьма и весьма положительная личность
Почитай, здесь всё: http://www.huskey.ru/forum/viewtopic...be7282dbf4429c
афоньдрюг
Старый 16.09.2013, 10:03   #5
Аватар для Dangeroff
Dangeroff вне форума
Автомобиль: Accord Type-S MT 2012
Dangeroff на пути к лучшему
Была такая же проблема на Ланцер 10! Клинило заднее правое колесо! Купил рем комплект, туда входил новый поршень! (кстати новый суппорт всборе стоил около 17000) Разобрал суппорт, достал поршень еле еле (практически был заклинен)! Верхний бортик до манжетки был ржавый (под пыльник попадала вода!)! Прошелся мелкой шкуркой, поставил все новые резинки, всё смазал и собрал всё в обратной последовательности! Год ещё гонял всё ОК!
Я думаю что у тебя такая же проблема!
Старый 18.09.2013, 23:58   #6
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
Автомобиль: Accord TypeS 2011
Сказал(а) спасибо: 728
Поблагодарили 1102 раз(а) в 834 сообщениях
Скажите а эти пакетики со смазками отдельно продаются?
Если да то помогите с каталожными номерами.
Я стараюсь всегда при замене колодок мазать все пыльники суппортов. Ремкомплект как то жирнова-то под это дело покупать...
Старый 19.09.2013, 00:56   #7
TruckS, покупаешь в автомагазе смазку для направляющих суппортов за 50-100 р и мажешь ей направляющие и пыльники изнутри. В том же магазе покупаешь тюбик густого силикона за те же деньги и баллон жидкого силикона. Жидким брызгаешь пыльники снаружи, а густым можешь промазать сальник цилиндра если его меняешь.
для примера:
Liqui Moly 7585 - в направляющие 60 рублей, на 4 суппорта хватит
Liqui Moly 3969 - противоскрипная смазка на колодки, 220 рублей, на замен 10 хватит
Liqui Moly 3310 - силикон для резинок, 300 рублей, на пол-жизни хватит
а густой силикон без артикула, тюбик российского производства можно рублей за 20 купить
SUCK MY DOHC
Последний раз редактировалось Yelechkin; 19.09.2013 в 01:03..
TruckS (19.09.2013), Votono (22.07.2015), ~Live'S~ (08.06.2015)
Старый 19.09.2013, 15:08   #8
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
Сообщение от Yelechkin Посмотреть сообщение
для примера:
Спасибо за совет.
Только я думал может оригинал Honda есть эта смазка.
А так то я использую смазку от грузовых суппортов Knorr-Bremse. Из ремкомплектов суппортов ее обычно остается много, кладут в коробки с избытком.
Одного пакетика хватает на все суппорта Хонды.
Старый 19.09.2013, 15:42   #9
TruckS,
отдельного артикула на эти пакетики я не встречал...
да и хонда смазку не выпускает)
силикон там фирмы shin etsu chemical co.Даташит тут - по всем свойствам обычный силикон)
красная и оранжевая смазки - поставляет nissin koygo, производитель тормозных систем.... но выпускает он их тоже не сам:
оранжевую делает Nihon grease co. - нашел только их адрес и телефон в японии, в розницу не торгуют, поставляют смазки в т.ч. в подшипники NTN
а красную cosmo oil co. - огромный нефтяной магнат Сайт по смазкам cosmo oil
Короче только настоящий гурман будет заказывать смазки из японии прошедшие через руки нескольких корпораций, при достаточном количестве аналогичных смазок в рознице в любом автомагазине +))))
SUCK MY DOHC
TruckS (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 23:43   #10
Мистер Аккорд Клуб 2016
Аватар для Flexx
Flexx вне форума
Автомобиль: 8 Ехе Rest
Сказал(а) спасибо: 3446
Поблагодарили 5651 раз(а) в 3264 сообщениях
Парни и у меня непонятки какие то с задним левым колесом.
Поменяли тормозные диски, соответственно с колодками, правое колесо нормально а левое греется! Приехал к ребятам кто менял, сняли, посмотрели, все норм. Шпильки ходят и в смазке, поршень то же легко утапливается. Поставили новые колодки, так как те перегрелись и начали крошиться. Сегодня поехал, опять греется и запах гари!!!
Что с этим делать, как лечить?
задний суппорт 777Accord Подвеска, ходовая, тормоза 4 14.01.2013 14:44
задний суппорт Alexey Vysotskiy Подвеска, ходовая, тормоза 2 07.01.2012 14:55
Задний суппорт 1Zorro1 Запчасти и дополнительные услуги 8 20.04.2011 22:44
задний суппорт klaim Все о хонде аккорд 6 поколение 1 12.01.2011 12:21
задний суппорт Влад78 Все о хонде аккорд 6 поколение 2 09.11.2010 11:14
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05255 секунды с 15 запросами
