Как снять салонное зеркало на Accord 8 рестайле?
Старый 02.10.2017, 17:29   #1
Аватар для mvp
mvp вне форума
Автомобиль: Accord 8 2012 2.4 AT Executive
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
mvp скоро придёт к известности
В чём суть - хочу поставить себе такое вот зеркало: http://ru.aliexpress.com/item/Phisun...460.0.0.TaMf3R
Но возникла проблема - демонтировать штатное зеркало. Его крепление к стеклу закрыто корпусом блока автоматического управления дальним светом. Корпус блока "склеен" из двух половин. Как я понял, защёлок там нет. Есть ли способ снять штатное зеркало, не расклеивая этот корпус? На Omanual есть инструкция по демонтажу зеркала, но как я понимаю, она для дорестайла, где не было этого блока (по крайней мере на картинках я ничего общего со своим устройством крепления зеркала не увидел) и соответственно, как грамотно снять зеркало, не прибегая к "корчеванию" и колхозу - не понятно. У кого есть светлые мысли, как снять зеркало, не ушатав при этом блок управления светом?
Старый 02.10.2017, 19:16   #2
gasek вне форума
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 178 раз(а) в 163 сообщениях
gasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личность
Кожух этот располовинивается,у меня он снят,т.к. мешает держателю радар-детектора.
Белый ретипс мт 2012.
Старый 07.10.2017, 11:45   #3
Аватар для mvp
mvp вне форума
Кожух снял, конструкция видна на фото.
Вопрос: возможно ли с неё демонтировать отдельно зеркало, или всё идёт единым блоком?
Второй вопрос: если демонтировать весь блок (в принципе мне этот адаптивный автосвет не особо нужен), то как это делать? Покрутил-пошатал эту конструкцию в разные стороны - сидит очень плотно...
Тип файла: jpg IMG_20171007_112125.jpg (535.4 Кб, 56 просмотров)
Старый 07.10.2017, 20:33   #4
gasek вне форума
Обратись в контору по замене стекол.
Старый 13.06.2018, 15:36   #5
gasek вне форума
Кто подскажет,куда надавить,чтобы снять крышку датчика дождя?
Старый 13.06.2018, 19:44   #6
Аватар для OGV
OGV вне форума
Автомобиль: Accord VIII TypeS 2008
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 84 раз(а) в 65 сообщениях
OGV - очень-очень хороший человекOGV - очень-очень хороший человекOGV - очень-очень хороший человекOGV - очень-очень хороший человекOGV - очень-очень хороший человек
там нет такого места, куда можно надавить и она легко снимется.
там 7 защелок по периметру и они очень плотно держат крышку. вот их расположение:
в идеале под рукой иметь какой-то г-образный съемник, чтоб подлезть между крышкой и площадкой на стекле, за которую она держится. и поочередно отщелкивать им застежки. руками лучше не тянуть - есть риск оторвать этот короб полностью от стекла (он вроде как на двустороннем скотче сидит)
у меня под рукой оказалась такая штука:
для этой цели подошла идеально
gasek (14.06.2018)
Старый 20.12.2018, 12:45   #7
igor-4izh вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 2011
igor-4izh на пути к лучшему
А это от чего штуковина?
Старый 20.12.2018, 21:24   #8
Аватар для Botaneg
Botaneg вне форума
Автомобиль: TypeS
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Botaneg - весьма и весьма положительная личностьBotaneg - весьма и весьма положительная личностьBotaneg - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от igor-4izh Посмотреть сообщение
так вроде похожи на заглушки системного блока, задняя панель
Салонное ЗЕркало от рестайла Wowchik606 Электрика 15 29.08.2015 21:20
как снять заглушку ПТФ на рестайле прямой Кузов автомобиля 3 14.03.2014 15:39
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04579 секунды с 15 запросами
