Ремонт датчика положения АКПП своими руками
Старый 09.07.2019, 13:33   #1
Аватар для alexkash
alexkash вне форума
Автомобиль: Аккорд 07 Exe
alexkash на пути к лучшему
Симптомы хорошо известны: моргает или не горит D, не заводится из P, не переключается из P, не дает вытащить ключ из зажигания, загорается не та передача, что включена, пинок в начале движения и т.п.
На форуме много тем по решению проблемы путем замены, но ничего не нашел по ремонту. Сам почти заказал новый, но попалась вот эта ссылка. https://www.drive2.com/l/488017137550491810/
Все в ней написано по делу. Есть пару нюансов. Главная сложность все-таки - это ее вскрыть. Я брал обойный нож. Аккуратно, берегите руки, я себе все-таки пропорол руку, когда стал орудовать обычным ножом. Здесь важно иметь ввиду, что на корпусе две основных точки крепления. Здесь они лучше сего закреплены. После вскрытия стало понятно, что крышка защелкивается и в эти точки залит клей и по периметру тоже. На фото показаны эти точки
Тип файла: jpg 20190615_204436 ред.jpg (514.7 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось alexkash; 09.07.2019 в 15:18..
Старый 09.07.2019, 13:58   #2
Аватар для alexkash
alexkash вне форума
И второй нюанс. На корпусе внутри установлены 4 клеммы. Они на пружинках и при неосторожном вскрытии могут выскочить. А как их ставить обратно в той ссылке не было инфы. Хорошо я сразу сфотографировал. Вообщем верхнюю надо ставить "минусом" вверх, а остальные 3, которые расположены чуть ниже ее ставим "минусом" вниз (хорошо видно на фото 2). На фото состояние датчика до очистки, грязи хватало. Затем все смазываем спец смазкой, чтобы проводила электр-во и собираем обратно. Я просто склеил клеем-герметиком. Сразу все заработало, результатом доволен. У меня, как и у многих, сломался нижний болт крепления датчика, пока езжу на одном.
И естественно снимаем и ставим обратно датчик при положении селектора в N. На корпусе датчика есть отверстия, через которые должна проходить линейка. Там сложно в них не попасть.
Так что этот датчик очень даже ремонтопригоден.
Тип файла: jpg 20190615_204538.jpg (497.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 20190615_205306.jpg (421.1 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось alexkash; 09.07.2019 в 14:02..
Старый 10.07.2019, 06:10   #3
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 734
Отличная тема.Сделай отчет,в теме Своими руками.
Старый 24.07.2019, 00:10   #4
Аватар для Exodus
Exodus вне форума
Автомобиль: Accord VII 2.4 exe
Поблагодарили 80 раз(а) в 43 сообщениях
Exodus - очень-очень хороший человекExodus - очень-очень хороший человекExodus - очень-очень хороший человекExodus - очень-очень хороший человекExodus - очень-очень хороший человек
Я когда свой старый датчик разобрал, там уже такая каша была зеленого цвета, что даже и чинить расхотелось пробовать, когда все промыл, дорожки сильно потертые были, так что не жалею что новый датчик поставил. Еще хотел спросить- нижний болт открутился ити сломался?
Старый 29.07.2019, 22:47   #5
Happy__End вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Happy__End на пути к лучшему
А какой пробег у машины? Я, когда свой датчик снял, он буквально в руках развалился - че там ремонтировать))) 215 тыс. км.
И по поводу креплений, может кому полезно будет: нижнее отверстие крышки развалилось, так что пришлось ее ставить только на два верхних. Думаю, не беда - дренаж лучше будет. А вот нижний болт датчика с танцами и бубнами, вдэшкой и заморозкой удалось открутить и не сломать, хотя надежды мало было.
И, конечно, поразило огромное отверстие в верхней части крышки. Туда вся грязь и залетает, походу. По идее затычку бы туда какую заколхозить.
Ремонт АКПП своими силами VIKING777 Двигатель, трансмиссия, топливная система 80 26.07.2017 01:19
H1 Led своими руками olegius Электрика 14 22.11.2015 11:22
Ремонт шестерни vtc своими руками evo8787 Двигатель, трансмиссия, топливная система 6 27.10.2015 09:50
Ремонт кузова своими руками (в картинках мануал) imaxxon Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 27 17.06.2014 09:51
Ремонт молдинга лобового стекла своими руками. Artem868 Кузов автомобиля 27 05.04.2014 18:01
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02890 секунды с 14 запросами
