Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Доп. оборудование
Доп. оборудование Сигнализация, ксенон, тонировка и прочее оборудование
Старый 29.07.2019, 08:58   #891
Партнер Клуба
Аватар для Autostudio
Autostudio вне форума
Автомобиль: KIA
Сказал(а) спасибо: 1039
Поблагодарили 687 раз(а) в 412 сообщениях
Autostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспорима
БуТон,
Для того, чтобы более бюджетно Вы можете приобрести свое оборудование, но, отмечу, что Паркмастер наиболее удачен в плане выбора уверенных нештатных парктроников. Ну и про скидки, конечно же, не забывайте.
Старый 29.07.2019, 21:45   #892
Аватар для БуТон
БуТон вне форума
Автомобиль: Honda Accord 7 2.4 EXE 2007
БуТон на пути к лучшему
Понял Вас, спасибо) Как надумаю, наберу
Старый 07.08.2019, 11:04   #893
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Какие бывают блокировки двигателя?
Современные автомобильные охранные комплексы способны эффективно защищать ваш автомобиль от угона. Все это становится возможным благодаря организации всевозможных блокировок силовых установок, датчиков, модулей.
Основное назначение блокировок – сделать невозможным запуск двигателя автомобиля угонщиком. Блокировки должны быть выполнены так, чтобы максимально сложно было их обойти постороннему лицу, либо время на устранение блокировки было значительным.
По сути, это специально создаваемая сигнализацией при постановке на охрану неисправность.Достигается она путем разрыва той или иной электрической цепи с помощью реле (механических/электромеханических), скрыто установленных в штатной проводке автомобиля, или программным способом. При организации блокировок немаловажную роль играет дополнительная защита доступа в подкапотное пространство, реализуемое с помощью установки специальных замков-блокираторов капота, защитных кожухов ЭБУ и диагностического разъема.
Виды блокировок двигателя автосигнализацией и особенности их установки
Современные блокировки, используемые для организации защиты автомобиля от угона можно разделить на 2 группы:
аналоговые блокировки (с помощью проводных реле);
цифровые блокировки двигателя (с помощью команд управления, отправляемых в ЭБУ или на реле управления по беспроводным каналам связи или через штатные цифровые линии управления двигателем).
Аналоговые блокировки двигателя
Самым простым способом заблокировать ту или иную электрическую цепь, управляющую работой двигателя, будь то провод в замке зажигания, питание бензонасоса или форсунок, является механический ее разрыв.
На место разрыва устанавливается управляющее реле, которое либо размыкает, либо замыкает ту или иную цепь.
Самый простой способ в этом случае – реле, интегрированное в блок управления сигнализацией. Разорванный провод подключается непосредственно к центральному блоку охранного устройства.
Данный способ, как правило используется на самых простых и недорогих сигнализациях, например StarLine A63 ECO
Восстановить разорванную цепь угонщику не составляет труда, достаточно определить местоположение блока управления сигнализацией, который, как правило, размещается под приборной панелью в непосредственной близости от замка зажигания.
Цифровые блокировки двигателя
В более дорогих охранных устройствах, таких как AUTOLIS Mobile
реле блокировок силовых линий или низковольтных датчиков (положения коленвала или дроссельной заслонки) монтируют в пучок проводов в подкапотном пространстве.
Современные реле блокировок, благодаря компактным размерам, позволяют скрытно устанавливать их. Питание и управление ими происходит либо по выделенному проводу, соединяющему реле с сигнализацией, либо по беспроводному Bluetooth-каналу связи.
Например, сигнализации Pandora DX 91 Lora умеют надежно блокировать двигатель по защищенному Bluetooth-каналу. Обнаружить реле, управляемые по проводу достаточно просто, при условии отсутствия блокировок капота. После обнаружения угонщик легко и быстро восстановит питание цепи с помощью прямого подключения к аккумулятору через заранее подготовленный пучок проводов с щупами (например, ЭБУ или форсунок двигателя).
Беспроводные блокировки двигателя
В случае с беспроводными устройствами придется повозиться. Установить их можно в нестандартном и труднодоступном месте, для управления не требуется выделенный провод питания.
Кроме того, при наличии в сигнализации акселерометра, подобные реле никаким образом себя не обнаруживают до начала движения, а двигатель заводится и работает во время стоянки в штатном режиме. Данная функция удобна при организации дистанционного запуска двигателя.
Полностью цифровые блокировки – новый уровень в организации защиты автомобиля. Варианты цифровых блокировок двигателя:
Подключение стороннего иммобилайзера и силового реле. Команда на запуск и снятие с охраны происходит после идентификации владельца по специальной метке, путем ввода пин-кода штатными клавишами или с помощью сотового телефона. В этом случае организация обхода блокировок путем подачи напряжения на исполняющий модуль не поможет. Деактивировать данную блокировку возможно, но это потребует достаточно продолжительного периода времени. Конечно, при условии качественного монтажа сигнализации и установки модуля управления нестандартное и труднодоступное место.
Организация цифровой блокировки по штатной CAN-шине. В этом случае сигнализация передает специальные управляющие команды непосредственно в ЭБУ, которые имитируют неисправность того или иного датчика и надежно блокируют работу двигателя. Быстро обнаружить и деактивировать такую блокировку невозможно.
Подытоживая, современные цифровые блокировки – наиболее эффективный способ защитить автомобиль от угона. Их невозможно деактивировать элементарными методами. Угонщик должен обладать высокой квалификацией и необходимым диагностическим оборудованием для определения причины неработающего двигателя.
Чем еще можно дооснастить сигнализацию?
Любая блокировка бесполезна без грамотной установки сигнализации. Делать это следует только в специализированных центрах, таких как Автостудио. Наши специалисты предложат вам авторский подход в организации защиты вашего автомобиля. Мы не ограничиваемся установкой блока управления сигнализацией в типовом месте и ролью сигнализации только в виде информативного центра при попытке угона.
Нашим клиентам мы предлагаем комплексную защиту от угона.
Это и дополнительная механическая защита замка капота и дверей, установка блокиратора руля и ручки КПП, кожухов ЭБУ и диагностического разъема, радиомаяков и модулей GPS/GSM.
Позвоните нам по любому из указанных на сайте телефонов и получите бесплатную консультацию по организации защиты вашего автомобиля или запишитесь на установку.
Старый 11.08.2019, 16:35   #894
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Продолжаем серию публикаций об интересных работах ,проведенных в наших центрах.
На этот раз шумоизоляция TLC 200
Полный фотоотчет по ссылке выше.
Будем рады Вас видеть!
Старый 29.08.2019, 16:20   #895
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Часто задаваемые вопросы по тонировке автомобиля
Вопрос: Вы делаете тонировку по ГОСТу?
Ответ: Наличие тонировки не регламентируется ГОСТом. Транспортное средство должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и безопасности дорожного движения. Согласно Техническому регламенту устанавливается светопропускная способность для стекол в автомобиле.
Так, для лобового и передних боковых стекол количество пропускаемого света через них должно быть не менее 70%. К остальным элементам остекления салона подобных требований нет, и водитель вправе самостоятельно определять уровень их светопропускания.
Специалисты Автостудио в Мск и СПб помогут подобрать и установить тонировочные пленки различного назначения. Широкий ассортимент пленок ведущих производителей позволяет подобрать защитные покрытие, удовлетворяющие, в том числе, требованиям действующего технического регламента (от 95 до 70 процентов).
Вопрос: Тонировочная пленка клеиться снаружи или внутри?
Ответ: Тонировочная пленка всегда приклеивается на стекла со стороны салона автомобиля. При этом выкройки во время монтажа изготавливаются с внешней стороны, чтобы пленка закрывала всю видимую часть остекления. Формовка плёнки производится также снаружи.
Вопрос: Когда вы тонируете автомобиль, вы разбираете обшивки дверей?
Ответ: При оклейке автомобиля тонировочной пленкой зачастую требуется демонтаж элементов внутренней обшивки дверей автомобиля. Как правило, снимаются только уплотнительные резинки стекол. Это необходимо, чтобы качественно приклеить пленку и просушить феном ее край. Если этого не сделать, то в процессе эксплуатации пленка начнет «задираться» и потеряет эстетический вид.
В редких случаях приходится разбирать отдельные пластиковые элементы обшивки. При установке даных элементом мы полностью заменяем одноразовые клипсы на новые, что гарантирует отсутствие скрипов и неплотного прилегания того или иного элемента.
В Автостудио работают квалифицированные специалисты. Мы используем только профессиональный инструмент, на все работы предоставляем гарантию.
Старый 30.08.2019, 11:05   #896
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Представляю Вашему вниманию небольшой фотоотчет о выполненных работах по шумоизоляции колесный арок на примере Форд Куга
Больше фото можно найти здесь
Ждем Вас!
Старый 03.09.2019, 17:09   #897
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Доступен к установке новый GPS маяк NAV-08 Mobi
Компания Pandora представила третье поколение автономных маяков NAV-08 Move.
Что мы имеем на борту:
влагозащищенный корпус
автономность работы NAV-08 Move без замены элементов питания составляет 2-3 года.
обновленный GPS/Глонасс позволяет более точно определять местоположение
встроенный акселерометр
управление и настройка через специальное приложение Pandora NAV BT
благодаря встроенному микрофону, владелец имеет возможность позвонить на него и послушать происходящую вокруг обстановку
Новый компактный радиомаяк является усовершенствованной версией предыдущих моделей, получивший новые функциональные возможности.
Маяк NAV-08 Move имеет влагозащищенный корпус, позволяющий устанавливать его практически в любом месте автомобиля. Автономность работы NAV-08 Move без замены элементов питания и пополнения баланса предоплаченной SIM-карты в штатном режиме (без использования смс-уведомлений и передаче данных о местоположении 3-4 раза в сутки) составляет 2-3 года.
Радиомаяк имеет обновленный GPS/Глонасс-модуль, позволяющий более точно определять местоположение объекта, а также GSM-модем с оптимизированным антенным трактом, отвечающий за надежную отправку координат владельцу.
Но основным отличием NAV-08 Move от предшествующих моделей является встроенный акселерометр. Владелец автономного маяка теперь может настроить сценарии его работы таким образом, чтобы иметь полный контроль за несанкционированным перемещением транспортного средства. При активации функции «Контроль перемещения» радиомаяк с помощью акселерометра отслеживает любые изменения местоположения автомобиля или мотоцикла. В случае активации датчика удара, например, при погрузке на эвакуатор, маяк тут же отправит сообщение об этом владельцу. При этом разработчиками была проведена серьезная работа по настройке алгоритмов работы NAV-08 Move, исключающих ложные срабатывания, а, следовательно, приводящих к экономии средств владельца и заряда питания маяка.
Предыдущие модели маяка могли только отправлять координаты в определенное, заранее запрограммированное время.
Для отслеживания перемещений, контролируемого маяком объекта, достаточно активировать режим «Слежение». После чего, маршрут движения будет доступен в мобильном приложении или на сайте pro.p-on.ru. Активация данного режима возможна как on-line, так и посредством SMS-сообщений.
Кроме того, благодаря встроенному в маяк высокочувствительному микрофону, владелец имеет возможность позвонить на него и послушать происходящую вокруг обстановку.
Приобрести и установить радиомаяк NAV-08 Move вы можете в любом филиале Автостудио в Мск или СПб. Для получения подробной консультации просто позвоните по любому из указанных на сайте телефонов.
Старый 07.09.2019, 15:17   #898
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Представляю Вашему вниманию процесс аудиоподготовки передних дверей на примере новой Оптимы
Ждем Вас!
Защита от угона. dms Доп. оборудование 394 21.11.2015 11:41
защита от угона Дмитрий Георгиевич Двигатель, трансмиссия, топливная система 10 04.03.2009 17:48
Защита авто от угона dimnik Доп. оборудование 4 18.02.2009 00:28
Защита от угона ostin Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 28 29.09.2008 10:39
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03776 секунды с 15 запросами
