Что-то с передними фарами!!(((
Старый 12.09.2010, 23:18   #1
kim07 вне форума
Автомобиль: СС7 1993
kim07 на пути к лучшему
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, у меня начались какие-то неполадки с фарами. При включении ближнего света, у меня почему-то правая фара горит нормально, а в левой фаре сразу загораются две лампы, а свет становится тусклым. Самое интересное, что когда включаю дальний, то правая фара светит нормально, а левая совсем тухнет. Также отмечено, что при включении ближнего света, лампочка дальнего света правой фары тоже немного горит. Получается, что ток, который поступает на левый ближний свет распределяется между тремя лампами - ближний левый, дальние оба.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите где смотреть. Все фишки просмотрел, вроде нигде не замыкает...((
Старый 12.09.2010, 23:20   #2
ivtec вне форума
Автомобиль: accord 7 type-SSS
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 169 раз(а) в 145 сообщениях
ivtec - просто великолепная личностьivtec - просто великолепная личностьivtec - просто великолепная личностьivtec - просто великолепная личностьivtec - просто великолепная личностьivtec - просто великолепная личностьivtec - просто великолепная личность
kim07, лампочки поменять попробуй
Старый 12.09.2010, 23:47   #3
Хонурик вне форума
Автомобиль: Лексус
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 473 раз(а) в 190 сообщениях
Хонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспорима
Массу смотри
Старый 13.09.2010, 07:17   #4
Scorpiw вне форума
Автомобиль: Honda Accord CC7 1994 F20Z1 МКПП
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 65 раз(а) в 45 сообщениях
Scorpiw как роза среди колючекScorpiw как роза среди колючекScorpiw как роза среди колючекScorpiw как роза среди колючек
kim07, Я думаю дело не в лампочках. Все указывает на проводку:
1. Пропала масса?
2. Перемкнулись провода дальнего ближнего или подсветки?
Чтобы узнать в каком направлении копать отцепи все плюсовые провода от лампочек, и проверь наличие напряжения в них на трех положениях (подсветка, ближний, дальний свет).
Старый 13.09.2010, 08:58   #5
wintsd вне форума
Автомобиль: CC7 разбит :)
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 44 раз(а) в 24 сообщениях
wintsd - весьма и весьма положительная личностьwintsd - весьма и весьма положительная личностьwintsd - весьма и весьма положительная личность
предохранители смотри и реле, все находятся под капотом
если с ними все окей и с лампами тоже то рой проводку. У японцов провода изнутри гниют.
Старый 13.09.2010, 11:16   #6
Аватар для Пчёл
Пчёл вне форума
Автомобиль: Accord СС7 1994
Сказал(а) спасибо: 31
Пчёл скоро придёт к известностиПчёл скоро придёт к известности
было у меня такое. После поездки в рязань в дождь. Фишка левая где то пробила. Заменил часть проводов методом тыка подсоединил провода. И все ок.
Старый 13.09.2010, 13:58   #7
kim07 вне форума
Все понятно, спасибо огромное. ))) Будем искать.))) Похоже что действительно что-то с проводами, потому что последнее время очень часто в дождь езжу. Вот наверное где-то и замкнуло.(((
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Реле и предохранители все в порядке. Сначала тоже на реле грешил, но его поменял местами с реле сигнала, но так и ничего не изменилось.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Сообщение от kim07 Посмотреть сообщение
В последнем предложении напутал немного, в общем там под капотом два реле одинаковых есть, вот я их местами и поменял, все осталось без изменений.))
Старый 15.11.2010, 21:40   #8
Аватар для Нариман
Нариман вне форума
Автомобиль: accord cc7 1993
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Нариман скоро придёт к известностиНариман скоро придёт к известности
HELP!!!! Хондаводы!!!! У нас в KZ вступил запрет на ксенон, штраф большой, запарили Гайцы, все тормозят за ксенон, у меня как назло 8000 к стояли, и в глаза бросались. Терь обратно поставил лампочки, и свет нифига не светит, как будто на ГАБАРИТАХ еду((( Подача тока составляет 14В на выхода ближнего света, все лампочки новые поставил PHILIPS, один фиг свет фигня, пучка нету, рассеяно светят куда в пол, до этого тоже так светили, решил проблему с установкой ксенона. До этого фары разбирал, с легкостью пыль сдул с отражателей, помыл помыл стекло, и поставил, ниче не изменилось.((( help
Старый 15.11.2010, 21:56   #9
Аватар для kosmodeus
kosmodeus вне форума
Автомобиль: cc7 1996г. --> Accord 7 190л.с.
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили 193 раз(а) в 168 сообщениях
kosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личность
У нас уже давно данный закон:)
свет у сс7 такой и есть, не айс, так что привыкай, это ты просто к ксенону привык и тебе кажется что этот свет вообще не светит, почти все так ездим:)
Проверь отражатель, можешь прям через стекло, не отколупывается-не сыпиться? если нет, то значит свет у тебя в порядке. Съездий на СТО, пусть по правилам отрегулируют ещё на всякий случай.
Добавлено через 49 секунд
у нас так вообще кстати лишение прав за ксенон, а это куда хуже штрафа.
Старый 16.11.2010, 10:29   #10
Аватар для toni85
toni85 вне форума
Автомобиль: хонда аккорд сс7
toni85 скоро придёт к известности
как вариант воткнуть туманки xella какие нибудь я поставил чууть лучше стало но в дождь не поможет грязью обрастают быстро по трассе приходиться протирать постоянно
msbiba (29.01.2017)
Фотоотчет - снятие бампера, устранение щелей под фарами. Momentane Кузов автомобиля 361 14.06.2017 10:27
6-ой баян «хрустальными фарами» и ксеноном подготовка к ТО Kiborg77 Электрика 26 22.01.2014 20:25
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05001 секунды с 15 запросами
