ГТЦ 1 дюйм на 8 аккорд
Старый 26.05.2018, 14:33   #1
Аватар для VladimirZ
VladimirZ вне форума
Автомобиль: Ниссан Х-Trail, Accord Type-S k20/k24
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 384 раз(а) в 267 сообщениях
Вообщем решил создать такую тему, чтобы кому-то в будущем было попроще. Таких тем и людей на просторах инета я не нашёл, так что, скорее всего, это тема будет первая и единственная
После установки больших 4-х поршневых тормозов Брембо, армированных тормозных шлангов Стоптеч и колодок EBC yellow на переднюю ось, педаль тормоза стала малоинформативной. Примерно 25% хода педали идёт свободный ход, потом тормоза начинают работать. Причём отрабатывают они просто выше всяких похвал, куда лучше тормозов HPB с теми же 4 поршнями (посравнивал тут на днях). Но это, собственно, и не удивительно, китайцы как обычно сэкономили на размере поршней в суппортах Но вот с этим свободным ходом педали, конечно, надо что-то делать ..
Идея явления проста - поршни в суппортах стали больше и, стало быть, нужно больше тормозной жидкости туда закачать педалью, чтобы сдвинуть их с места. В таких случаях применяют ГТЦ с увеличенным объёмом взамен стокового 13/16. На Хондах это два варианта 15/16 и 1 дюйм, что даёт прибавку в 15% и 23% соответственно. Прибавка в 15% мне показалась маловата, посему я решил ставить себе ГТЦ в 1 дюйм (хотя именно ГТЦ в 15/16 и комплектовались машины с похожими тормозами Брембо)
Прошерстив кучу тем и справочников я пришёл к выводу, что все ГТЦ сильно отличаются: посадкой (прямая или под 45 градусов); наличием штока или его отсутствием (для систем с абс и для систем без абс); выходом трубок (вправо, влево или вверх); расположением бачка на машине по отношению к кузову (с длинной горловиной или с короткой горловиной); видом этого же бачка (для ГТЦ расположенных по прямой или для ГТЦ расположенных под углом вверх). Есть ещё нюансы связанные с диаметром тормозных трубок и клемм электропроводки в бачке, но это уже мелочи
Для экспиримента у одноклубника был приобретён сток ГТЦ. Он имеет самые плохие характеристики из списка сверху (плохие = редко встречающиеся). Посадка под 45 градусов (что сразу ограничило поиск до минимального), шток и трубки вправо - это и так понятно, бачок утопленный в глубину и, соответственно, с длинной горловиной, так ещё и расположенной под углом вверх
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-05-24 at 06.25.45.jpg (112.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-05-23 at 22.01.57.jpg (91.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-05-24 at 10.40.31.jpg (165.4 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось VladimirZ; 26.05.2018 в 15:04..
design_fabriq (28.05.2018), Mysyaka (26.05.2018), Shum (25.06.2018), Thunder007 (30.05.2018)
Старый 26.05.2018, 14:36   #2
Изучив кучу хлама встречающегося на рынке и прочитав миллион деталировок на 1 дюйм (и уже на 15/16, коль на 8-м стоит такая редкость), было сделано следующее обобщение: трубки вверх не подходят точно - не поставить длинный бачок; если трубки смотрят вправо или влево - на ГТЦ нет штока ; посадка под 45 градусов вообще только на Прелюде IV с левым рулём, но там бачок не подходит, да и сам ГТЦ встречается чуть чаще, чем сам Прелюд в Москве И, главное, этот бачок не заменить (варианты колхоза с удлиняющими трубками вместо бачка отпали сразу, потому как в моей машине колхоза и кетая нет и не будет никогда, только оем или проверенные бренды)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-05-24 at 07.13.58.jpg (110.1 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось VladimirZ; 26.05.2018 в 15:03..
design_fabriq (28.05.2018), Shum (25.06.2018)
Старый 26.05.2018, 14:49   #3
В итоге долгих поисков был найден и куплен за 2000руб. более менее приемлемый вариант - ГТЦ от Хонды Легенд KA9 с моторами C32A1, C32A2, C32A3, C32A4 и C32A5. Посадка 45 градусов; шток; трубки куда надо; бачок очень маленький, что поможет ему не упираться в кузов над ним, и сделан этот бачок под углом, как нам и надо. Теперь подождём прибытия его из Владивостока и продолжим тему :)
Тип файла: jpg 1517250031649_default.jpg (57.9 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось VladimirZ; 26.05.2018 в 15:00..
Старый 30.05.2018, 01:28   #4
Сегодня, наконец, приехал 8-й сток гтц из Казани. Завтра сниму с него все размеры. Но уже первая неожиданность - размер 7/8, а не 13/16 как на 7-м. Получается на 7% больше 7-го. Поставив на 8-й двухпоршневые тормоза, завод побеспокоился и о гтц побольше. Значит 8-й вут тоже побольше 7-го. Так что в случае замены тормозов на 7-м от 8-го надо и гтц с вутом от 8-го ставить, чтобы информативность педали сохранить (только один гтц не выйдет - посадка разная)
design_fabriq (07.06.2018), Shum (25.06.2018)
Старый 07.06.2018, 13:08   #5
Аватар для design_fabriq
design_fabriq вне форума
Автомобиль: EXE 2,4 АТ Dark Mokko
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 472 раз(а) в 347 сообщениях
design_fabriq репутация неоспоримаdesign_fabriq репутация неоспоримаdesign_fabriq репутация неоспоримаdesign_fabriq репутация неоспоримаdesign_fabriq репутация неоспоримаdesign_fabriq репутация неоспоримаdesign_fabriq репутация неоспоримаdesign_fabriq репутация неоспоримаdesign_fabriq репутация неоспоримаdesign_fabriq репутация неоспоримаdesign_fabriq репутация неоспорима
у меня стоит от 8-го гтц с вутом на 7-ом аккорде+тормоза cu2.. Ход педали короткий, схватывает почти так же как на 8-ом(если сравнивать ощущения при езде на 8-ом)
все встает, только одна трубка внатяг, точно не скажу какая
ставил достаточно давно, года 4 назад
Разработка сайтов, продвижение
VladimirZ (07.06.2018)
Старый 10.06.2018, 21:29   #6
Снял размеры со сток ГТЦ
Шток:
диаметр 15,9
общая длина от плоскости 55,7
на конце фаска высотой 1,6
Отверстие в штоке:
диаметр 12,9
глубина 56,8
дно отверстия конус вниз
Посадочное в ВУТ:
основная часть - диаметр 40,8, высота 15,2
далее ступенька - диаметр 34,9, высота 1,3
внутр. часть посадочного - диаметр 31,5, глубина 5,3
Посадочное на винты ВУТа:
угол винтов к плоскости 33* против час. стрелки
межцентровое расстояние 100
диаметр отверстий 10,7
Бачок:
угол к плоскости 8* вверх
Ждём ГТЦ 1* из Владивостока ..
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-06-10 at 21.53.27(1).jpg (74.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-06-10 at 21.53.27.jpg (61.6 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось VladimirZ; 10.06.2018 в 21:55..
Shum (25.06.2018)
Старый 11.06.2018, 09:49   #7
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 775 раз(а) в 620 сообщениях
Это сток от седьмого или восьмого?
Старый 11.06.2018, 17:07   #8
Восьмой - 7/8 размер
Старый 22.06.2018, 21:16   #9
@shuma@ вне форума
Автомобиль: Оркадий VIII 2.4 EXE 12-го года
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
@shuma@ - весьма и весьма положительная личность@shuma@ - весьма и весьма положительная личность
VladimirZ,
А вариант от CR-V не рассматривал?
Если точнее: CR-V 05 года (на амерском рынке)
- 46100-S9A-A61 (либо 46100-S9A-A62) - ГТЦ
- 01469-S9A-A60 - вакуумник с него же (двух мембранный: 9"+8")
Bore Diameter (N) 1.000"
Installation Hardware Included No
Master Cylinder Color/Finish Gray
Master Cylinder Material Aluminum
Mounting Hole Quantity 2
Package Contents Master Cylinder
Port Count 2
Primary Port Size M12 x 1.0
Product Condition Remanufactured
Reservoir Included No
Secondary Port Size M12 x 1.0
Последний раз редактировалось @shuma@; 22.06.2018 в 21:27..
VladimirZ (25.06.2018)
Старый 23.06.2018, 09:28   #10
Хороший вариант, но посадка прямая, на ВУТ от 8 не сядет. Я пока пытаюсь только гтц пересадить без вута. С вутом не факт, что войдёт, там очень мало места. Надо общую длину вут плюс гтц узнать, и замерить влезет не влезет
Последний раз редактировалось VladimirZ; 23.06.2018 в 09:32..
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05201 секунды с 14 запросами
