Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Тюнинг
Тюнинг Все о тюнинге автомобиля
Старый 12.07.2018, 10:21   #31
Ligostaev вне форума
Автомобиль: Accord не type S, а ТАЙМЕНЬ SS. 2009
Сказал(а) спасибо: 4
Ligostaev на пути к лучшему
[QUOTE=VladimirZ;2495876]У меня 19 диск и 45 вылет. Проставка 10 мм. Так что 35 вылет как раз вышел. Х- фактор с виду на мой похож. Так что всё сводится к 35 вылету с хоошим Х-фактором )
Тогда я вообще не пойму зачем стоковый диск тормозной использовать при таких диаметрах?? или зима 17. Задок без проставок? Шпильки на передке менял? проставка с посадкой под диск? В 35 вылет влезет очень многое тем более хорошим Икс фактором. Думаю 40й и хорошая спица влезла бы тоже причем легко. Но дело поисков.
Старый 12.07.2018, 17:51   #32
Аватар для VladimirZ
VladimirZ вне форума
Автомобиль: Ниссан Х-Trail, Accord Type-S k20/k24
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 377 раз(а) в 262 сообщениях
VladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущееVladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущееVladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущееVladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущееVladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущееVladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущееVladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущееVladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущееVladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущееVladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущееVladimirZ обеспечил(а) себе прекрасное будущее
[QUOTE=Ligostaev;2496022]
Сообщение от VladimirZ Посмотреть сообщение
А потому что довольно бюджетно и тормозит огонь. Смысла в большем диске не вижу. Такой брембо суппорт и 330 диск на мерсы в 400 сил и весом в 2 тонны ставили и никто не жаловался )
Задок без проставок, там тормоза сток пока. Только диски хорошие составные, как и спереди и колодки зелёные ebc
Шпильки ARP у меня в круг. Спереди просто удлинённые
Проставка с посадкой под диск естественно )
Старый 12.07.2018, 19:12   #33
[QUOTE=VladimirZ;2496058]
Сообщение от Ligostaev Посмотреть сообщение
Ну огонь и жопомер у каждого свой Дальше писать не буду как С 80 до 20 плюс минус 1-2 останавливаться от начала и до центра стандартного перекрестка в левый поворот они не умеют. Когда за тобой наблюдают 4-6-8-10 ть фар и они повернулись, а кромя пары тебе в след вот это плюс Ну ладно не в этом суть. у каждого уши свои как говорят у любителей чистого звука.
Ты мне номерок шпилек длинных не скинешь и проставок, Опять заразу прицепил подумал, а не расширица ли мне есть ведь куда. По полтора два бы еще вкинуть был бы секас. Когда ставил смотрел думал расширить честно говоря но потом плюнул не стал заморачиваться и просто забыл.
Старый 13.07.2018, 00:06   #34
[QUOTE=Ligostaev;2496063]
https://www.atomic-shop.ru/part/7547-100-7712/
Я вот эти брал на перед. Они на 2 с копейками см длиннее стока
Проставки я точил на заводе под заказ себе по своему чертежу. Так что нет патнамбера
Старый 13.07.2018, 06:47   #35
[QUOTE=VladimirZ;2496074]
Спасибо. Будем пилить.
Старый 24.10.2018, 14:15   #36
Многие интересуются тем, чем эта тема закончилась. Отпишусь тут
Там ведь целая история ) Заказал из Владивостока гтц+вакуум, как и писал в теме. Прислали хлам. Заказал у других ещё раз во Владике - опять хлам приехал .. Понял, что это мёртвое дело, решил просто из двух хламов собрать что-то дельное и восстановить. Из двух текущих гтц один оказался вообще без износа внутри - это была победа. Полностью выкинул из него всё, кроме корпуса, и заказал всё новое (два поршня, направляющую, пластину и сальник). Обошлось это в 11-12 тыс. (не помню уже точно). Доставка 40 дней из США. Через 20 дней пришёл отказ по двум деталям, заказал ещё раз в Японии. Через 20 дней ещё отказ по одной - 40 дней из ОАЭ. Приехало всё месяц назад .. Купил переходники для трубок боковых - один с конуса обратного на прямой, а в другом ещё и размер резьбы отличается, кроме конуса. Собрал. По сути получил новый гтц ..
За время, пока шла история с гтц, полностью восстановил вакуум из первой посылки (во второй посылке он оказался сгнившем снизу). Целиком его зашкурил и покрасил в чёрный цвет
Начал всё скручивать и понял, что не хватает одной шайбы Она между гтц и вакуумом ставится, и на деталировке нарисована как бы сбоку почему-то. В обоих присланных вакуумах её почему-то не оказалось .. Видимо, потому они и текли безбожно оба. Заказал - ещё 40 дней
Вообщем, через неделю всё доедет, наконец, соберётся и будет прикручиваться. Продолжение следует ))
Последний раз редактировалось VladimirZ; 24.10.2018 в 14:21..
verter2103 (12.12.2018)
Старый 24.10.2018, 16:14   #37
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 774 раз(а) в 619 сообщениях
а что мешало поехать на местные разборки..?
на Осташке или в Мамыри
Старый 24.10.2018, 18:20   #38
Сообщение от KOSTIX Посмотреть сообщение
Да не было ни у кого нужной модели. А во владике навалом .. В Москве был один вариант за 10 тыщ б/у подубитого вида без гарантии что там внутри
Старый 25.10.2018, 10:07   #39
Аватар для JCDoo7
JCDoo7 вне форума
Автомобиль: CL9 Type S '07 "The Last Samurai"
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 514 раз(а) в 411 сообщениях
JCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспоримаJCDoo7 репутация неоспорима
VladimirZ, да уж, целая эпопея с этими ГТЦ/вакуумником получилась...
_________
Старый 25.10.2018, 14:22   #40
Сообщение от JCDoo7 Посмотреть сообщение
Это мой первый и последний опыт покупки во владике был. Муж сестры поглядел на это и поехал купил себе двиг на мотоцикл в Москве на разборе. Хоть ему и предлагали из владика в 1,5 раза дешевле, а это 40 тыс разницы ...
Сегодня, кстати, приехал весь хлам. Теперь осталось выбрать время и всё попытаться поставить. Тем более к декабрю уже и задние суппорта брембо будут готовы
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05173 секунды с 16 запросами
