Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) > Двигатель, трансмиссия, топливная система
Старый 26.07.2019, 18:54   #881
Resh вне форума
Автомобиль: cl7. 2006
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Resh скоро придёт к известности
Сообщение от joneg Посмотреть сообщение
Я тут насмотрелся youtube по поводу масел. Уяснил вот что:
Если ездить тихонько, двигатель не крутить, то 0w20 даст немного экономии топлива
Если любишь покрутить, стоит все же 5w30 залить, масляный клин будет потолще
Тут палка о двух концах: клин будет толще, но в силу густоты, пока мотор не прогрелся хорошо, масло будет плохо попадать на стенки цилиндра. Т.е. в первые 10-15 минут (мое мнение) мотор будет масло-голодать. Тем более что у нас нет маслофорсунок
Старый 27.07.2019, 10:49   #882
Аватар для Serega777
Serega777 вне форума
Автомобиль: = Honda 2003 Accord = JDM = ModulO = 20EL =
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 208 раз(а) в 171 сообщениях
Serega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордиться
Сообщение от Resh Посмотреть сообщение
Лить масло 5W30 с повышенной текучестью или прокачиваемостью тогда или как там правильнее сформулировать)) Проехал после замены мотора 4200 где то, масло не доливаю сейчас, но по привычке проверяю уровень постоянно)). Отрегулировал клапана, мотор при пробеге 2000 примерно, стал как то дизелить, хз что это, в системе клапана PCV обнаружил масло, масло удалил, больше пока этого не повторяется, EGR отключен. Цепь живее всех живых.
Тип файла: jpg IMG_20190715_092700.jpg (519.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190715_092707.jpg (525.2 Кб, 13 просмотров)
ડ્રીમ્સ ઓફ પાવર!
Последний раз редактировалось Serega777; 27.07.2019 в 10:52..
Старый 29.07.2019, 05:53   #883
joneg вне форума
Автомобиль: Accord CL7 2002 Japan
joneg на пути к лучшему
Ну я думаю двигателей без форсунок с маслами 10w40 и гуще хватает, они же нормально работают. Видимо слоя масла после "вчерашней работы" хватает для смазывания стенки цилиндра, пока коленвал не забрызгает все вокруг свежим маслом. Вообще выбор низкой вязкости для этих моторов разве не связан с проблемами смазывания исключительно ГБЦ?
Я слышал, что масло-форсунки оснащены клапанами по давлению масла и таким образом открываются после раскручивания до определенных оборотов?
Старый 29.07.2019, 07:01   #884
Resh вне форума
Нормально, но не К20 ))))))))))
Где именно просчитались инженера я не знаю и это мое предположение
Да, при определенных оборотах, вернее при определенном давлении. Ну мотор то начинает работать при повышенных оборотах, 1500 (где-то читал что открываются при давлении то ли при 1,1.. то ли при 1,5)
Старый 15.08.2019, 20:44   #885
Сергей Д вне форума
Автомобиль: Accord 2006
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Сергей Д скоро придёт к известности
ну что братва вот и я вскрыл свой мотор!долго сомневался тоит или нет!Меня сподвиг великий человек Resh.После того как у Нас я думаю так можно говорить получилось!Я тоже решил его разобрать!самая большая трудность это епуч.поддон двиготеля уж больно он не хочет вылазить))но ладно вытащить можно но назад я помучался!ближе к теме нашего урока))покупайте поршня кольца вкладиши прокладку герметик виктор рейнз и вперед,у меня уже этого стука нет!
Старый 16.08.2019, 05:37   #886
Resh вне форума
Да ладно... Если бы тогда не помог, так бы и стоял без цепи ГРМ ))))))))))))
Будем наблюдать как дальше будет
Старый 16.08.2019, 16:01   #887
Emartu вне форума
Автомобиль: CL7 2006
Emartu на пути к лучшему
Сергей Д, также задран поршень был? как стенки цилиндра?
Старый 17.08.2019, 21:40   #888
Сергей Д вне форума
Сообщение от Emartu Посмотреть сообщение
цилиндры на ноготь не цепляются.да видны полоски с верху в низ.все как у Resh.фото цилиндров и поршей один в один.да если будете делать уточняйте у продавца про кольца когда я спрашивал он не сказал что цена за один цилиндр.сориться не хотел.потому что у них часто беру запчасти.
https://www.youtube.com/watch?v=napgkwEWphg&t=3s
Старый 19.08.2019, 10:52   #889
Emartu вне форума
Сергей Д, спасибо!
Глянул, у нас кольцо 13011PNEG02 стоит оригинальное около 40 долларей. Или это все-таки за комплект -хз, надо позвонить уточнить.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Стук в двигателе Vasek07 Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 29.01.2013 22:34
Непонятный стук в двигателе fangor Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 26.11.2011 05:25
Стук пальцев в двигателе walsh Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 11.01.2011 08:36
Стук в двигателе! Poul Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 02.12.2009 06:33
Стук в двигателе Mr.Green Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 07.01.2009 06:04
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03674 секунды с 15 запросами
