Пуск на холодную
Старый 11.10.2018, 09:56   #1
mansory777 вне форума
Автомобиль: Accord VII
mansory777 на пути к лучшему
Пуск на холодную
Салют друзья! Нужен ваш опыт, на холодную громко работает (как трактор) при прогреве на 1.5 rpm, как прогреется становится еле слышная работа. И еще заметил небольшой запах в салоне выхлопа при закрытых окнах. прокладка на выхлопе что-ли прогорела-сифонит походу, коллекторе или еще где?
Старый 11.10.2018, 11:03   #2
Аватар для DeFeat
DeFeat вне форума
Автомобиль: 2004 CL7
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 118 раз(а) в 99 сообщениях
DeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всем
Сообщение от mansory777 Посмотреть сообщение
Если после прогрева все ок, то впервую очередь связанно с отсутствием в наших двигателях гидрокомпенсаторов. Это норм короче. Хуже если наоборот... Тогда в соседнюю тему
Старый 06.12.2018, 17:43   #3
NEMO1975 вне форума
Автомобиль: Honda Accord, 2004 г.в.
NEMO1975 на пути к лучшему
Т.е. стук на холодную при пуске, это нормально? С чем связано? Как лечится? Чем грозит? Имею Аккорд 2004 г.в., 2,0 л., автомат, пробег 280 тыс.км., масло Castrol Magnatec 5W30. Слышен такой же стук на холодную, после прогрева пропадает. Сервисмены гаражные говорят, что стук идет откуда из места расположения насоса I-VTEC. Стук начался с год назад. 20 тыс.км. точно уже накатал. Забивал. Теперь же как то напрягаюсь...
Старый 07.12.2018, 07:11   #4
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 683
Поблагодарили 531 раз(а) в 442 сообщениях
Сообщение от NEMO1975 Посмотреть сообщение
Оказывается есть еще кто кастрол льет.Попробуй поменять производителя масла.
Старый 08.12.2018, 05:19   #5
NEMO1975 вне форума
Если бы все этим решалось. Сменю, отпишусь.
Старый 08.12.2018, 08:46   #6
NEMO1975 вне форума
Новая вводная �� Машина вчера была оставлена на ночь в другом сервисе, дабы с утра специалисты могли послушать работу двигателя при пуске на холодную. Вердикт - растянута цепь. Есть ли взаимосвязь между стуком, при пуске на холодную, растянутой цепью и последующим пропаданием стука при прогреве двигателя?
Последний раз редактировалось NEMO1975; 08.12.2018 в 09:00..
Старый 08.12.2018, 12:09   #7
NEMO1975 вне форума
Вскрытие показало - отсутствует левый успокоитель цепи (если смотреть на двиг спереди), срезало болт. Цепь в порядке. По ходу ремонта, заменю масло - предлагают Addinol Super Light 0540 http://addinol.ru/index.php?id=16299 Или остановиться на ADDINOL MEGA POWER MV 0538 C2. Сам смотрю в сторону Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20. Пробег 280 тыс.км. Что скажете?
Последний раз редактировалось NEMO1975; 08.12.2018 в 12:14..
пуск мотора XpoHuk Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 2 16.03.2017 12:49
глючит пуск двигателя Виктор 59 Электрика 29 27.08.2014 08:50
Трудный пуск двигателя. Помогите кто чем может ))) arseny163 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 19 06.11.2013 05:28
Пуск двигателя sokol177 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 8 26.12.2011 23:36
Холодый пуск.Нужен совет! RusDoc Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 50 14.02.2010 16:52
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04596 секунды с 14 запросами
