Цокает F20Z2
Старый 10.10.2018, 00:57   #1
pgmaj вне форума
Автомобиль: Автомобиль: Accord CC7 1995, f20z2
Сказал(а) спасибо: 11
pgmaj на пути к лучшему
Цокает F20Z2
На холодную постукивает, скорее цокает движок
С ростом оборотов растет и частота постукивания.
Но при прогреве (10-15 мин. езды) пропадает.
Недавно менял масло+фильтр (300км. назад, 10w40) на центре замены, но не помню - началось все до или после...
Самодиагностика ничего не говорит. Только АБС выдает 18 ошибку (утечка акб), но думаю это не связано.
Был еще у моториста на СТО, тот сказал это гидрокомпенсаторы (определил по звуку). Тут я начал гуглить и нашел итальянские на мой движок на одном сайте.
А потом узнал, что их у нас нет)))
Что посоветуете?
Искать другой мотор или...
Старый 10.10.2018, 23:39   #2
pgmaj вне форума
Вот такой звук.
Стал потише и не так явно выражен, может потепление сказалось?!
https://youtu.be/D-pEpijr9kA
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Попробую утром на фотик снять звук, нифига тут не слышно.
Старый 11.10.2018, 08:32   #3
pgmaj вне форума
Вот здесь получше слышно.
https://youtu.be/Ek6ySFPpy7A
Старый 11.10.2018, 10:56   #4
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 270 раз(а) в 254 сообщениях
отрегулируй клапана.............все просто
Старый 11.10.2018, 12:38   #5
pgmaj вне форума
Спасибо, попробую
Старый 22.10.2018, 23:53   #6
pgmaj вне форума
Клапана отрегулировал, проблема осталась.
Из изменений только более плавное переключение передач и перестала подергиваться на первой.
Старый 23.10.2018, 22:49   #7
pgmaj вне форума
А может так быть после замены масла?
Менял на центре замены, total quartz 7000 10w40.
И еще, когда регулировал клапана впуск 25, выпуск 30 - ни один клапан не был отрегулирован.
Даже там где 30, 25 щуп не влазил.
Все делал по мануалу.
Последний раз редактировалось pgmaj; 23.10.2018 в 22:53..
Старый 27.10.2018, 22:12   #8
pgmaj вне форума
Вот нарисовалась новая проблемка после регулировки.
https://youtu.be/UOwT5JmoJRY
Так происходит только один раз в сутки, утром.
Даже после работы вечером, когда машина простояла 5-8 часов такого нет.
С мозгами проблема?
Последний раз редактировалось pgmaj; 27.10.2018 в 22:19..
Старый 28.10.2018, 02:17   #9
pgmaj вне форума
А может это кольца?
Старый 07.11.2018, 23:04   #10
pgmaj вне форума
Повторил процедуру регулировки клапанов.
Большую часть пришлось поджать (но в этот раз (не на холодный, как и нужно), а на теплый движок 20-30 градусов)
Стало тише пока.
Возможно после замены масла все пройдет
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Масло(total 7000) еще не менял, жалко - всего 1000 прошел, но я так понимаю, что необходимо.
И оно очень потемнело,что странно для такого пробега.
Попробовать на кастрол сменить? (10w40)
Нормально ли работает k24z3 клапана отрегулировал но что то цокает Boberka777 Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 2 13.02.2016 21:51
головка F20Z2 MichAb Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 6 20.01.2016 09:50
Цокает что-то при ускорении на холодную x888oo Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 15.06.2012 11:56
что то цокает спереди справа ADm1nPoWeR1k Подвеска, ходовая, тормоза 15 11.09.2011 22:41
Цокает спереди, булькает сзади sergey_k Подвеска, ходовая, тормоза 9 06.03.2008 19:33
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04847 секунды с 14 запросами
