Старый 11.11.2017, 14:13   #51
Dmonster вне форума
Автомобиль: Accord 2009
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 135 раз(а) в 122 сообщениях
Dmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личностьDmonster - просто великолепная личность
Поменяли шланг один для пробы, нифига, все равно клинит ....
Что делать хз...
Старый 11.11.2017, 16:35   #52
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 761 раз(а) в 607 сообщениях
может блок вса глючит?
Старый 11.11.2017, 18:53   #53
Аватар для bogd1
bogd1 вне форума
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 387 раз(а) в 176 сообщениях
Возможно не правильно прокачали тормоза, такое тоже бывает
Старый 11.11.2017, 19:25   #54
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
как можно неправильно прокачать тормоза?
они либо прокачиваются, либо нет
Старый 13.11.2017, 09:59   #55
Dmonster вне форума
Пришел к выводу что ГТЦ крякнул. Насколько я понял, там два контура, один на передние колеса, второй на задние.
С передними тормозами все в порядке. Буду искать ГТЦ, пробовать менять.
Как решу вопрос, отпишусь, всем спасибо за мнения!
По ВСА ошибок нет, да и видно что проблема чисто механическая. При отпускании педали тормоза, задние поршни назад не уходят...
Старый 14.11.2017, 17:11   #56
Аватар для OGV
OGV вне форума
Автомобиль: Accord VIII TypeS 2008
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 81 раз(а) в 62 сообщениях
OGV - очень-очень хороший человекOGV - очень-очень хороший человекOGV - очень-очень хороший человекOGV - очень-очень хороший человекOGV - очень-очень хороший человек
контура два, но, емнип, по диагонали, не перед-зад.
т.е. левое переднее - правое заднее и правое переднее - левое заднее.
елси это имеет какое-то значение.
Старый 15.11.2017, 09:27   #57
Dmonster вне форума
Сообщение от OGV Посмотреть сообщение
Да? конечно имеет значение
Я пытался по трубкам проследить, две тонкие трубки на перед идут, две толстые назад. Могу конечно ошибаться. В субботу еду менять ГТЦ, посмотрим что это даст. После ГТЦ останется только вакуумник, но думаю еслиб с ним были проблемы, то просто тяжело было бы на тормоз нажимать... а здесь клинит...
Старый 16.11.2017, 09:39   #58
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Нет никакой разницы в последовательности прокачки.
Просто для ускорения процесса прокачки начинать нужно с ближнего к гтц к колесу, если система пустая, нужно заменить жидкость целиком или в системе какие-то проблемы.
При ремонте конкретного суппорта, последующую прокачку нужно начинать именно с него, а затем все остальные.
Старый 18.11.2017, 10:11   #59
Dmonster вне форума
Поменяли ГТЦ - не помогло, в итоге заменили задние суппорты, все стало нормально.... Как так то??? Магия...
Причем если давить на них руками, эти суппорты, при отсоединении шланг, ходят нормально
Неужели так криво смазывали суппорты?
Последний раз редактировалось Dmonster; 19.11.2017 в 12:28..
Старый 19.11.2017, 06:30   #60
Аватар для bogd1
bogd1 вне форума
чудес не бывает. что-то не так изначально сделали. либо внутренняя выработка в суппорте
задний суппорт 777Accord Подвеска, ходовая, тормоза 4 14.01.2013 14:44
задний суппорт Alexey Vysotskiy Подвеска, ходовая, тормоза 2 07.01.2012 14:55
Задний суппорт 1Zorro1 Запчасти и дополнительные услуги 8 20.04.2011 22:44
задний суппорт klaim Все о хонде аккорд 6 поколение 1 12.01.2011 12:21
задний суппорт Влад78 Все о хонде аккорд 6 поколение 2 09.11.2010 11:14
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05204 секунды с 15 запросами
