Ошибка P0603.
Старый 09.09.2013, 20:49   #1
Аватар для kkosta
kkosta вне форума
Автомобиль: Accord VII Type S 2004 г. (2.4)
kkosta на пути к лучшему
Ошибка P0603.
Всем доброго времени суток!
Попробую изложить проблему, надеюсь кто-нибудь поймет меня и что-нибудь посоветует)
Имеется баян 2004 год, 2.4 двиг, тупес.
Машина угонялась. Ключ с машиной без кнопочек (болванка?) с логотипом H, не знаю родной или брали на рынке где-нить.
В машине не горит чек, видимо, диод вырвали оттуда специально (мои подозрения). Сегодня в инете искал индикация панели приборов аккорда, увидел что еще и значок ключа есть, но у меня он тоже не горит, опять же скорее всего отрубили.
Приобрел простенький сканер ELM-327, подрубился к разъему, с помощью телефона посмотрел ошибки, выдал P0603 ( Ошибка внутреннего модуля "Памяти поддержания работоспособности" (Keep Alive Memory - KAM)). Заглушил, повернул зажигание, стер. При следующем старте ошибка возвращается.
Порылся в инете, из всего понял, что, возможно, угонщики поковырялись с мозгом, отрубили иммо и тд. Но я в электрике неоч хорошо разбираюсь, поэтому прошу изложить ваши мысли по этому поводу и если все-таки дорога ведет к дилерам, то мне надо понять чего от них требовать, а то пару месяцев назад заезжал на диагностику, но они "ничего криминального не нашли, все сбросили".
Заранее спасибо за помощь!
Старый 10.09.2013, 20:21   #2
Аватар для kkosta
kkosta вне форума
теме ап.
Провел эксперимент, сижу в машину, родным пультом включаю сигнализацию и пробую ключом завести машину. Машина заводится. Это говорит о том, что иммобилайзер отключен?
Старый 11.09.2013, 20:38   #3
Аватар для kkosta
kkosta вне форума
Никто не отвечает, но я не унываю))
Был у ОД. Подрубили сканер, ошибка та же P0603. Первым делом залили свежую прошивку, после чего ошибку сбросили, завели и она опять появилась.
При обращении к иммобилайзеру сканер пишет, что он неисправен. Мастер запустил процесс бурной мозговой деятельности, после чего приговорил к замене либо иммобилайзер, либо мозги.
Я его подоставал немного и он из какой-то подсобки вынес "100% работающий%" блок, поменял его под рулем и опять подключился сканером, результат тот же "неисправен иммобилайзер". Ну, говорит, значит точно дело в мозгах.
Мозг сразу менять как-то не хочется. Может кто-нибудь может помочь? или все-таки замена единственное решение?
Расшифровка ошибки. P0603 - внутренняя неисправность цепи ECM/PCM (Ошибка энергонезависимой памяти (KAM)).
Народ, помогите!)
Старый 14.06.2018, 20:44   #4
ZSergei83 вне форума
Автомобиль: Cl9 2003
ZSergei83 на пути к лучшему
Такая же ошибка появилась и не уходит.
Старый 14.06.2018, 21:33   #5
Аватар для keni
keni вне форума
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 78 раз(а) в 73 сообщениях
Сообщение от ZSergei83 Посмотреть сообщение
В память лазили криво или сгорела
Надо ее менять и наверное ключи или, что там заного подшивать
Ошибка P0603 adminkng Электрика 19 11.10.2013 12:59
Ошибка vsa tsa Jenjann Подвеска, ходовая, тормоза 3 01.09.2013 17:58
Ошибка 45-1!!!! Это что???? ИгорянычЪ Check engine, ремонт двигателя 5 28.02.2013 22:27
Ошибка SRS 21,31,33 holesterin Электрика 1 20.02.2013 18:41
ошибка srs ne0niks Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 5 10.02.2013 16:26
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03986 секунды с 14 запросами
