Замена цепи
Старый 16.05.2016, 10:41   #1
Аватар для LEVERTA
LEVERTA вне форума
Автомобиль: Accord EXE 2,4 06
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 25 раз(а) в 18 сообщениях
LEVERTA скоро придёт к известностиLEVERTA скоро придёт к известности
Замена цепи
Всем доброго дня. Вопрос следующий. Набираю запчасти для замены цепи ГРМ. В сервисе сказали что желательно заменить и цепь масляного насоса. Вопрос , действительно нужно ее менять? Сказали мол вот меняли одному, поменяли только цепь ГРМ а звук остался, пришлось снова лезть и менять цепь масляного насоса. И как я понимаю речь идет вот об этой - 13441-PNA-004 . И нужно ли для нее тоже брать успокоитель 13450-PNA-004 и 13460-PNA-004. Спасибо!
Старый 16.05.2016, 20:53   #2
Votono вне форума
Автомобиль: Accord'07
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 491 раз(а) в 432 сообщениях
успокоиетль он или натяжитель не помню, для цепи маслонасоса лучше поменять. он имеет свойство разваливаться. про цепь ниче не скажу.
LEVERTA (17.05.2016)
Старый 30.06.2016, 11:21   #3
Аватар для LEVERTA
LEVERTA вне форума
поменял успокоители, сама цепь в норме, так что смысла менять цепь маслонасоса нет
Votono (30.06.2016)
Старый 24.07.2016, 14:53   #4
serezhka вне форума
Автомобиль: accord
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
serezhka на пути к лучшему
Сообщение от LEVERTA Посмотреть сообщение
из личного опыта, цепь маслонасоса менять стоит. Ибо расстягивается также.
Старый 26.07.2016, 01:58   #5
Malik65 вне форума
Автомобиль: Accord 7 2.4 2007 Executive
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Malik65 скоро придёт к известностиMalik65 скоро придёт к известности
Как понять, что надо менять цепь? Вариант с тем, что перескочит, не предлагать)
Старый 27.07.2016, 18:57   #6
serezhka вне форума
Автомобиль: accord
Сообщение от Malik65 Посмотреть сообщение
ГРМ? по пробегу, по ошибкам чека, по плохой заводке, по пропускам зажигания
Старый 27.07.2016, 20:29   #7
Сказал(а) спасибо: 222
измерять вылет штока натяжителя цепи. 13мм это уже та цифра, когда надо менять.
Старый 31.07.2016, 08:20   #8
Аватар для LEVERTA
LEVERTA вне форума
Думаю цепь маслонасоса придется менять все равно, зря я сэкономил. Звук при заводе на холодную остался. Блин
Старый 31.07.2016, 20:09   #9
Votono вне форума
брякает чтоль?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
натяжитель цепи основной менял?
Просто тут некоторые цепь меняют изза жужжащего на холодную стартера.
Старый 02.08.2016, 07:54   #10
Аватар для LEVERTA
LEVERTA вне форума
Неа, стартер я знаю как скрежещет, фиг знает я конечно не уверен на 100% что это цепь маслонасоса, тут опора накрывается и компрессор кондиционера сдох, если поменяю звук останется тот же на холодную, то больше нечему. Успокоители натяжители все поменяли на цепи грм и на цепи маслонасоса
Замена цепи на 2.0 моторе Akpo6at13 Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 04.04.2016 21:29
Замена цепи ГРМ nextparts Двигатель, трансмиссия, топливная система 9 20.10.2015 17:15
Замена цепи ГРМ на 2.4 happyam Check engine, ремонт двигателя 9 30.08.2014 10:24
Замена цепи ГРМ и м/с колпачков Heruvim Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 04.02.2014 20:39
Замена цепи ГРМ shorotin Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 08.08.2013 04:26
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05165 секунды с 14 запросами
