Старый 27.06.2015, 00:15   #21
iNFERNUSCP вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 1995 CC7 F20Z2
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщениях
iNFERNUSCP на пути к лучшему
Радость Ответ
Сообщение от Trojan415 Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите. Honda Accord 5 CE8 1997г. F20Z1 4AT, леворуль.
Сделал кап. ремонт задних суппортов, с заменой поршней, всех пыльников и полной разборкой. Тормозит стала поприятнее, ручник работает, НО, есть большое НО. Срабатывает примерно на 15-16 шелчке, и в среднюю горку уже не держит. Приподнял центральную консоль, увидел механизм регулировки ручника. И вот первый вопрос: нормально ли, что троса сильно разной длины, то есть планка, куда вдеваются тросы стоит на перекос. Трос левого ручника выходит сильно больше, чем правого суппорта. Но это ещё не всё. Трос на правом суппорте выходит не свободно и даже не дотягивается до скобы суппорта. Пришлось ослаблять механизм из салона, что бы одеть тросик ручника на суппорт. Как вообще в наших баянах правильно настраивается ручник, ибо понятие подтянуть насколько я понимаю не совсем корректно для наших машин.
Итак, начнем по порядку.
1. Конечно, может показаться бредом, но вдруг у тебя заколхожены тросики от другой машины, поэтому не лишним будет убедится в их соответствии.
2. Если с тросами все гуд, идем дальше. НИКАКОГО перекоса планки натяжения тросиков ручника быть не может, оба тросика должны натягиваться с одинаковым усилием, если это не так, скорее всего какой то суппорт не отводит полностью цилиндр назад (не растормаживается). Как это определить? Снимаешь консоль, полностью ослабляешь гайку планки, дальше смотришь в каком суппорте рычаг (LEVER) не касается ограничителя (PIN). (см. картинку которую прикрепил amidich). Этот суппорт и будет проблемным. Вердикт, ох и ах, значит плохо перебрал суппорта. Придется еще разок.
3. Правильная переборка суппорта. Полностью разобрать, в том числе и механизм ручника (см. в аттаче) Вычистить все внутренности до блеска кошачьих яиц карбклинером и сухой тряпкой. Затем все собрать и обязательно (по желанию) смазать как цилиндр так и стенки суппорта и уплотнительное кольцо специальной смазкой для суппортов (спроси в автомагазине). Зажать собранный суппорт в тиски , вставить отвертку в отверстие рычага для троссика и отвести рычаг, проверить что цилиндрик слегка вышел, затем отпустить, РЫЧАГ должен сам вернуться в исходное положение, касаясь ограничителя. Это и есть главный критерий работоспособности. Если все вычистил и аккуратно собрал, то так оно и будет. При необходимости проделываем тоже самое со вторым суппортом. И не забудь про направляющие суппорта, суппорт должен на них двигаться легко.
4. Ставим суппорта на место, не забывай смотреть, чтобы перекрестие цилиндра совпадало со специальной точкой на колодках, одеваем тросики и подтягиваем гайку до тех пор пока рычаг суппорта, слегка не отойдет от ограничителя, затем на один оборот против часовой отпускаешь гайку. Планка должна быть ровной без перекосов.
5. Дальше покачиваешь тормоза как обычно. Правый-Задний, Левый-Передний, Левый-Задний, Правый-Передний.
6. Делаешь небольшую поездку, несколько раз резко затормози, чтобы задние суппорта выдвинулись, несколько раз хорошенько затяни ручник.
7. Если все сделано верно, то ручник будет брать как в мануале на 7-11 щелчок, и планка должна быть ровной без перекосов, это свидетельствует о равномерном торможении на оба колеса.
Тип файла: pdf Ручник.pdf (161.0 Кб, 31 просмотров)
amidich (25.02.2016), tofu (24.08.2015), Trojan415 (30.06.2015)
Старый 30.06.2015, 01:07   #22
Trojan415 вне форума
Автомобиль: Honda Accord V CЕ8 1997 2.0F20Z1 4AT
Trojan415 на пути к лучшему
Сообщение от iNFERNUSCP Посмотреть сообщение
Обалдеть! Спасибо!)))
Старый 19.08.2015, 22:27   #23
AnastasiaZZZ вне форума
Автомобиль: Accord 2012
AnastasiaZZZ на пути к лучшему
Тоже возьму на заметку
Старый 24.08.2015, 07:17   #24
sanya198914 вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 1997г
sanya198914 на пути к лучшему
Вроде надо на заведенном двигателе нажимать тормоза несколько раз потом натягивать ручник при этом не отпускать педаль тормоза
Старый 25.08.2015, 00:56   #25
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 150 раз(а) в 138 сообщениях
Сообщение от sanya198914 Посмотреть сообщение
это абсолютно не важно, на заведенном или заглушенном, никакой разницы.
зависимость только что педаль легче нажиматься будет на заведенном
p.s.
обратите внимание ) это первые посты у людей на форуме... какая манящая тема ручничка оказывается, аж регистрироваться приходится
Старый 26.08.2015, 09:25   #26
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
p.s.
Дык закисающий механизм задних суппортов - это больное место наших машин насколько я знаю?
Старый 27.08.2015, 04:14   #27
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
Самое больное я б сказал даже.
Думаю задние суппорта на дисковых тормозах и АКПП - 2 узла портящихся чаще всего
Старый 27.08.2015, 12:22   #28
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 253 раз(а) в 239 сообщениях
добавлю что неравномерное положение планки ручника может быть из-за неравномерно растянутых тросов или тросов не одного производителя
помогите настроить время XyMKa Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 2 24.12.2014 08:22
Помогите настроить Alpine... мазай Аудио-Видео 15 15.11.2013 11:19
как настроить демпфер двигателя splan Тюнинг 8 29.08.2013 18:50
Как настроить ЭУР? Шураган Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 5 12.08.2013 06:55
помогирте настроить свет diesel288 Электрика 1 12.10.2010 23:53
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04897 секунды с 15 запросами
