Старый 09.08.2015, 00:51   #21
Аватар для ktoto
ktoto вне форума
Автомобиль: Honda Accord 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
ktoto на пути к лучшему
Не там вы все ищите,ребята!У кого течь со стороны водителя-даю 99%,что не там!Такая же беда была,под педалями лужа.Вся беда в том,что я не могу объяснить,где это место находится(!Я разобрал ВСЮ морду и целенаправленно искал это место.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Я его нашел!никогда бы не подумал,что именно оттуда течь!Тачка старая,и метал ржавеет там,где глаз не увидит.Короче,сфоткаю и вы поймете.А боролся так-обезжирил(тупо проли растворителем)дал высохнуть и с компрессора с распвлителя куда мог достать,задул резино-битумной мастикой.Дал высохнуть пару дней в гараже,задул краской из баллона и хоть с брансбойта лей-сухо!!
Старый 06.09.2016, 11:02   #22
vaxvax вне форума
Автомобиль: 1994 cc7
vaxvax на пути к лучшему
жду срочно фото:) начались дожди столкнулся с проблемой течи со стороны водителя и переднего пассажира, в ногах течет по крайним правой и левой стойки, НО не с самого верха(где стык лобового и кузова) а откуда то с середины крыла( примерно). Сегодня буду разбирать подкрылки и искать, найду тоже сделаю фотки.
Старый 11.09.2016, 15:23   #23
vaxvax вне форума
нашел эту течь! так как у меня комплектация с люком, слив из " люка" илет по трубке которая проходит через салон и входит в " внутреннее крыло" а так как резиновый уплотнитель высоз и скукожился:), он вывалился( не полностью) и при сливе воды со стороны лобовухи, заливало в этот слив с " люка" и попадало в салон. вылечил сиазав силиконом установил как положенно и с верху навсякий замазал гудроном.
Старый 12.09.2016, 07:46   #24
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 146 раз(а) в 134 сообщениях
Сообщение от ktoto Посмотреть сообщение
блин, печально что тема не раскрыта.
с весны у меня начало течь - заметил что ковер под ногами прям вздыбился из-за льда, в оттепель налило и замёрзло
сейчас в ливень (правый руль, ЛЮКА НЕТУ) - прям капель идёт на водительский коврик. Думаю человек хотел рассказать про сварной шов(точечную сварку или типа такого) где то, но потерялся
Старый 15.09.2016, 22:03   #25
vaxvax вне форума
посоветую сделать следующее,взять помощника, тару с водой(1.5-2.) литра самому залесть головой под руль,так что бы видеть пространство под рулем.Но перед этим снять блок с предохранителями и релюшками(что окзалось оооочень геморно) и попросить помощника поливать воду в нижнем углу лобовухи, а самому смотреть где течет. Во внутреннем крыле даже, если нету люка, есть резиновый уплотнитель провод которые идут в дверь. может течь через него. ну или сгнил шов, он как раз проходит в том месте.
Старый 29.09.2016, 16:55   #26
Аватар для Zmey579
Zmey579 вне форума
Автомобиль: Accord 7 USA 2.4, AT EX K24A4, 2003
Zmey579 на пути к лучшему
Купил Бояна американского 200 тыс. миль 2003 года, начал устранять косяки. Потолок мокрый, прежний водитель сказал, типа надо прочистить трубки, ну ладно (в итоге каналы оказались чистые). Когда поднял ковер пола, там озеро - сушил неделю.
1 соскочил шланг внизу
2 желоба мод молдингами прогнили, шпаклевал, герметик - сажал обратно
3 желоб над лобовухой, тоже самое дырки от легкого нажатия
4 загерметизировал лобовуху, он ее менял - поставили видимо некачественно (из-за этого второй раз снимал потолок, думал затекает через люк, каким-то образом) оказалось затекает вверху из под стекла
переходим ниже
5 с пассажирской стороны шов крыло/кузов разошелся и пропускал воду (с обратной стороны, как я понимаю, как раз проходит водосток) - замазал, но в самом вверху есть отверстие - вопрос оно должно там быть - это воздухозаборник? (просто был удар с этой стороны, я уже не знаю на что думать, проверяю все)
- почистил водостоки в зоне дворников, целая куча мусора, из-за него думаю переливало и попадало в салон.
снял сидения, пока назад ничего не собираю - идет наблюдение
Еще вопрос, в водостоке достал заглушку, она там вольно болталась, вставлять назад или без нее лучше будет сток воды?
Тип файла: jpg IMAG6051.jpg (340.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG6057.jpg (506.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG6079.jpg (294.7 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG6082.jpg (346.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG6161.jpg (503.7 Кб, 23 просмотров)
Старый 29.09.2016, 17:02   #27
Аватар для Zmey579
Zmey579 вне форума
Почему-то пластиковая накладка где дворники плотно не садится, интересно дело в клипсах или надо жесть немного поднять, где посадочные закреплены
Тип файла: jpg IMAG6158-001.jpg (363.9 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG6153.jpg (389.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG6140.jpg (351.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG6154.jpg (226.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG6149.jpg (432.7 Кб, 23 просмотров)
Старый 30.09.2016, 04:53   #28
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
ого, как всё печально у этого аккорда (
лучше б конечно подварить всё эти разломы и трещины и прогниль...хотя и авто не на столько свежий (и ценный в деньгах) чтоб морочиться может, если просто как "поджопник"
Старый 10.11.2016, 16:07   #29
BestiR вне форума
Автомобиль: CE7 1996
BestiR на пути к лучшему
Смотрите на фото, где была течь воды в салон. Место водителя. Такая же история может быть и со стороны пассажира. Может кому пригодится.
Тип файла: jpg IMG_20160301_120644.jpg (507.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160301_150943.jpg (486.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160301_170832.jpg (484.4 Кб, 34 просмотров)
Старый 10.11.2016, 16:16   #30
Аватар для Zmey579
Zmey579 вне форума
Сообщение от BestiR Посмотреть сообщение
Спасибо, пригодится. Мне тоже нужно заняться, снять крыло, разрезать и проверить это место.
Вода течет в салон Василий Крайний Салон автомобиля 11 23.06.2011 22:31
Московский Международный Автомобильный Салон 27 августа – 5 сентября 2010 года Kissa Наши встречи 80 05.09.2010 23:01
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05106 секунды с 15 запросами
