Старый 17.06.2015, 18:21   #11
из другой галактики
Аватар для Pauls
Pauls вне форума
Автомобиль: Accord 07
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Pauls скоро придёт к известности
Сообщение от Pennywiseman Посмотреть сообщение
Нашёл точное место протекания, отметил на картинке. Правильно я понял, что нужно снимать? На чём она там держится? Сидит как влитая, из креплений вижу только чёрные круглые заглушки.
Вложение 104592
Друг пардон за любопытство, просто интересно что за девайс подключен при помощи проводов от бытового эл.удлинителя, которые отходят напрямую от аккумулятора? Или это фото не твоего баяна?
Старый 17.06.2015, 19:55   #12
Аватар для patibus
patibus вне форума
Автомобиль: accord cc7 1993 F20Z1
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 86 раз(а) в 76 сообщениях
patibus - очень-очень хороший человекpatibus - очень-очень хороший человекpatibus - очень-очень хороший человекpatibus - очень-очень хороший человекpatibus - очень-очень хороший человек
Сообщение от Fray32 Посмотреть сообщение
все верно, только аккуратно их снимай, они ломаются
а в том месте как раз воздухозаборник печки
Воздухозаборник печки там где стрелка, а там где кружок как раз и есть эти полости через которые стекает вода с лобовухи, видимо прогнили перегородки.
Попонские инженеры ...
sitcevyesny.com.ua
Старый 17.06.2015, 22:01   #13
Pennywiseman вне форума
Автомобиль: Honda Accord CC7 (1993)
Pennywiseman на пути к лучшему
Сообщение от Pauls Посмотреть сообщение
Не, это не мой) Просто взял первую подходящую фотку.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Сообщение от patibus Посмотреть сообщение
Есть тогда смысл снимать эту накладку? Можно ли из-под нее добраться до сливной полости?
Старый 18.06.2015, 08:43   #14
Аватар для Fray32
Fray32 вне форума
Автомобиль: баян сс7 94 г. F22B DOHC 2,2 160 л.с.
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Fray32 - весьма и весьма положительная личностьFray32 - весьма и весьма положительная личностьFray32 - весьма и весьма положительная личность
пруфы давай
у меня воздух забирается прям над печкой, т.е. в районе кружка, а не по середине
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
снимай ее уже, давно бы сделал! до конца жизни будешь переписки вести
П.С. надо будет дворники открутить
amidich (19.06.2015)
Старый 18.06.2015, 22:32   #15
Аватар для patibus
patibus вне форума
Воздухозаборник самой печки , под пластмассовой декоративной накладкой действительно находится напротив пассажира, но в пластмасске отверстия с другой стороны, а в углу где кружок отверстие для слива воды,
идти смотреть на машине лень, так что могу ошибаться...
Возможно придется снимать подкрылок так как сливное отверстие под крылом.
sitcevyesny.com.ua
Последний раз редактировалось patibus; 18.06.2015 в 22:35..
Старый 19.06.2015, 20:23   #16
Serg 880 вне форума
Автомобиль: CE7 1,8 МТ
Serg 880 на пути к лучшему
Можно снять только передние клипсы не снимая дворников отогнуть и рукой или палкой прогнать грязь проливая водой и сними там резиновую шторку из-за неё грязь не уходдит
Старый 22.06.2015, 08:35   #17
Аватар для Fray32
Fray32 вне форума
Сообщение от Serg 880
можно и так, если что у меня есть пару телефонов разборок, там новую пластиковую накладку можно будет заказать бюджетно
Старый 25.06.2015, 05:59   #18
necboss вне форума
Автомобиль: Honda Accord CC7 1994
necboss на пути к лучшему
недавно был хороший ливень так в углублении для запаски было озеро, губка заднего сиденья хоть выжимай, ковролан под задними пассажирами влажный, под водителем тоже иногда мокро, откуда течь?
вот блин корыто))
Старый 25.06.2015, 08:39   #19
Аватар для Fray32
Fray32 вне форума
Сообщение от necboss Посмотреть сообщение
вот блин корыто))
такая же проблема, в общем под задним стеклом, молдинг есть, отгибаешь резинки, а там крепления стекла, в каждом по одному болту, для начала болты промажь герметиком (выкручиваешь, мажешь, закручиваешь)
воды стало меньше, конденсат, возможно еще где-то льет, пока не нашел
Старый 25.06.2015, 09:25   #20
Аватар для Zaychik666
Zaychik666 вне форума
Автомобиль: СС7 балид
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 192 раз(а) в 185 сообщениях
Zaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личность
да это постоянная болезнь,а сколько тоже не боролся не мог найти
Или же все разбирать и собирать качественно,стекло уплотнители заглушки
Вода течет в салон Василий Крайний Салон автомобиля 11 23.06.2011 22:31
Московский Международный Автомобильный Салон 27 августа – 5 сентября 2010 года Kissa Наши встречи 80 05.09.2010 23:01
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05107 секунды с 15 запросами
