Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений Статьи о хонде аккорд 5 и более ранних поколений, часто задаваемые вопросы |
Течет вода в салон |
14.06.2015, 22:25
#1
Pennywiseman вне форума
Автомобиль: Honda Accord CC7 (1993)
Течет вода в салон
Через некоторое время после покупки машины обнаружил, что полы под передними сиденьями навылет мокрые, оказалось во время дождя заливает. Поднял ковровку с пассажирской стороны, высушил всё это болото, теперь вот время от времени пытаюсь найти откуда течёт. Погуглил возможные варианты, несколько раз пробовал поливать. Собственно, что удалось выяснить на данный момент:
- течь начинает со стороны пассажира справа, лужица начинает образовываться в самом уголку;
- течёт не люк, т.е. течь точно где-то под лобовым стеклом;
- из явных отверстий под лобовым только квадратные дырочки воздухозаборника у стеклоочистителя с водительской
стороны, пробовал лить целенаправленно в них - вода на полу не появляется;
- если, пытаясь локализовать место попадания воды, лить "игольной" струёй через брызгалку (пластиковую бутылку с проткнутой крышкой), воды на полу не будет, т.е. в небольшом объёме она не успевает попасть в салон.
- наиболее явный эффект наблюдается, если лить более интенсивно (из бутылки без крышки) в самый угол лобового стекла со стороны пассажира, в этом случае вода в желобе под стеклом поднимается, не успевает оттуда стечь сразу и начинает появляться искомая лужа в салоне. При этом уровень воды в желобе поднимается примерно до середины стекла, на водительскую сторону не переваливает.
Вывод могу сделать такой: течёт откуда-то из угла лобового стекла, где встречаются стойка и крыло, там ещё, насколько я понимаю, дренажный сток, из которого основная масса воды стекает из-под крыла на землю. Либо, как менее вероятный вариант, через такие круглые чёрные заглушки (или как их назвать) на желобе под лобовым стеклом, они немного неплотно сидят, шевелятся, но в этом варианте я, честно говоря, сильно сомневаюсь.
Вопрос: откуда там из угла может течь? Были у кого-нибудь подобные проблемы?
P.S.: Прошу пардону за много букав, постарался поподробнее описать проблему, а то портит всё впечатление от машины, хочу химчистку делать, да из-за этой течи пока не берусь.
Последний раз редактировалось Pennywiseman; 14.06.2015 в 22:57..
15.06.2015, 07:10
#2
Blackstar11 вне форума
Автомобиль: Accord 1996 1.8i
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 30 раз(а) в 29 сообщениях
Про черные заглушки не парься - дырки, куда они вставлены, не в салон идут. У меня текло в салон с водительской стороны, грешил на лобовое, оказалось - сливная трубочка от люка в салон запала. Знакомый один с течкой сражался долго и упорно, затем плюнул и по периметру силиконом стекло залил. Помогло или нет - не знаю пока, как приедет выясню. Дренажный сток проверить просто - льешь на лобовуху и смотришь под машину, но маловероятно, что в нем причина
Последний раз редактировалось Blackstar11; 15.06.2015 в 07:13..
15.06.2015, 11:07
#3
Fray32 вне форума
Автомобиль: баян сс7 94 г. F22B DOHC 2,2 160 л.с.
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
если лобовое течет , то надо его переклеить
со стороны пассажира снаружи машины есть воздухозаборник для печки, если желоб, куда стекает вода с лобового забился листьями и всяким говном с улицы, то вода будет накапливаться и попадать в печку - просто проверь, сними молдинг на клипсах который и почисти, а потом дальше ищи
15.06.2015, 11:17
#4
amidich вне форума
Автомобиль: Honda Accord CC7 F18A3 95г.в.
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от Fray32
+1. Тоже сразу подумал про это место!!!
15.06.2015, 20:31
#5
В@ся вне форума
Автомобиль: Аккорд СЕ7 1996
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
у меня вокруг воздухозаборника было 0,5кг песка с листьями-выгреб и всё стало ОК
16.06.2015, 20:01
#6
Пытаюсь сообразить, где именно со стороны пассажира есть молдинг на клипсах... Что-то не припомню)
16.06.2015, 21:27
#7
patibus вне форума
Автомобиль: accord cc7 1993 F20Z1
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 86 раз(а) в 76 сообщениях
Сообщение от Pennywiseman
наверное имелось в виду со стороны капота пластиковая декоративная панель.
У меня тоже там было столько чернозема, кёрхером там бы хорошо почистить.
Кстати у меня если смотреть из салона под торпеду в самый верхний правый и левый угол, что ближе к крыльям, наблюдается довольно хорошо прогнившие небольшие участки скорей всего связанные внутренней стороной с этим водоотводящим каналом, но в салоне воды нет, может потому что каналы почистил сразу как купил.
Не понимаю как могли так сделать, что вода течет через внутренние полости машины, причем там столько мест где грязь может скапливаться, аж печаль одолевает...
sitcevyesny.com.ua
17.06.2015, 08:35
#8
Fray32 вне форума
да, именно она!
Сообщение от patibus
17.06.2015, 12:13
#9
Нашёл точное место протекания, отметил на картинке. Правильно я понял, что нужно снимать? На чём она там держится? Сидит как влитая, из креплений вижу только чёрные круглые заглушки.
17.06.2015, 17:14
#10
Fray32 вне форума
Вложение 104592
все верно, только аккуратно их снимай, они ломаются
а в том месте как раз воздухозаборник печки
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3. |
