Подвеска, ходовая, тормоза Обсуждение подвески, ходовой, тормозов и всего что с этим связано |
Помогите опознать стук! |
10.05.2015, 17:20
#1
Tourer 2008 вне форума
Автомобиль: Accord tourer 2008
Взял сие чудо - 2.0, 2008г.Все привел в порядок, а с "ЭТИМ" пока не справился. На небольших неровностях что-то гремит в ногах, как будто балтается. Сильного шума не создает,но так быть не должно. Ранее заменил все шаровые,на СТО больше ничего найти не могут. СТО обычные, не "Хондовские", по сему в компетенции спецов не на все 100%.
Уважаемые эксплуататоры восьмерок, расчитываю на Ваш опыт. Спасибо...
10.05.2015, 17:27
#2
FILIPOK вне форума
Автомобиль: Accord 8 Type S,2008
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
лол рейка)
10.05.2015, 20:24
#3
Vans вне форума
Автомобиль: Honda Accord VIII Черныш, Honda Accord VIII Беляш, Kia Sorento Prime Gt-Line 2017
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 546 раз(а) в 382 сообщениях
Может быть защита днища металическая? Может болтаться!!!Если она конечно есть)!
Планы-это мечты знающих людей
10.05.2015, 23:06
#4
Сообщение от Vans
Есть пластиковая - не она. Спасибо
11.05.2015, 14:39
#5
Vans вне форума
Tourer 2008, Диагностика в сервисе, или сам на подъемнике вывесь машину и подергай по крути, все что есть колеса рычаги, может быть втулки разбились?!
11.05.2015, 19:24
#6
Nesteri вне форума
Автомобиль: Accord CU2 EXE 2008
Таже беда. Вчера был у ОД, менял стойки, и они ни чегошеньки не нашли
12.05.2015, 14:16
#7
Набрел на одно СТО, говорят при клубе Хонда состоят. Проверим потенциал, если что по сути будет-отпишусь.
24.05.2015, 23:49
#8
Приговор вынесли рейке. Замена втулки и ещё чета там сняли стук. Классика
29.12.2016, 12:06
#9
Растыка вне форума
Автомобиль: Accord VIII rest. Executive
Друзья, помогите определиться.
Не так давно перетряхнул подвеску, заменил почти все сайленты.
Делал сам и видимо подзабыл некоторые протянуть.
Позавчера загнал машину на яму, чтобы сделать протяжу, так как присутствовал стук в подвеске.
При дальнейшей проверке решил покачать колесо влево/впарво и для этого ударял кулаком по резине.
При этом появился какой-то громкий стук. И после этого при езде по кочкам снова этот стук. Как будто что-то оторвалось. Как только машину поднимаем на подъёмнике, стук пропадает. Под своим весом - снова появляется.
Сначала грешили на направляющие супортов, но они не должны быть связаны с нагрузкой.
В общем я в полнейшей растерянности.
Может у кого было такое? Помогите советом, где смотреть?
30.12.2016, 06:59
#10
Jaba вне форума
Автомобиль: tourer 2008
Сообщение от Растыка
Вы даже не написали какая подвеска передняя или задняя. Почти все сайлентблоки это какие? Как выпресовывали шаровые? Если Вы про переднюю подвеску, то домкратите под передние рычаги и с помощником ищите.
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3. |
