Ошибки P0172, P0170 Слишком богатая смесь!
Старый 01.03.2015, 21:12   #1
gauss-x вне форума
Автомобиль: Accord CH9 2002
gauss-x на пути к лучшему
Печаль Ошибки P0172, P0170 Слишком богатая смесь!
Здравствуйте! 0172 и 0170 ошибки мучают давно, машина не едет с низов, бывает глохнет при включении передачи, отличной от P и N. После сброса ошибок (пока не выскочили снова) - едет как положено. Расшифровываются ошибки как богатая смесь, значит мало воздуха. Фильтр засран не критично, бензонасос поменял недавно. Клапана регулированы и промыты форсунки не больше месяца назад. Сдуру промывал мап карбочистом. Кислородник судя по диаграмме работает, но он с ЦРВ (старый помер, поставил что было). Сапунит дымом просто ацки в трубку, которая идет во впускной патрубок перед дроселем. Сегодня скинул ошибки сканером - вылезли через 5 минут. Скинул еще раз, вывел трубку сапуна под машину, отверстие во впускном патрубке заглушил - после часа езды: ошибок нет. Может слишком много дыма идет во впуск (мало кислорода) - поэтому выскакивают ошибки, или это совпадение? Заметил детонацию, но не постоянный стук, а единичный удар, если резко открыть дросель с холостых. Угол зажигания сканер показывает до 13,8. Открытие дроселя на холостых 9.8 (должно быть 0?)
Последний раз редактировалось gauss-x; 01.03.2015 в 21:29..
Старый 05.09.2016, 10:17   #2
Inviss вне форума
Автомобиль: Accord 7 2.4L 190
Сказал(а) спасибо: 28
Inviss на пути к лучшему
Привет решил проблему с 0172?
Старый 28.11.2016, 10:31   #3
lovermanbi4 вне форума
Автомобиль: Honda Torneo CL1 Euro R
lovermanbi4 на пути к лучшему
А фишки не перепутали? Мап и дпдз?
Ошибка богатая топливная смесь (Р0172) Алексей111 Check engine, ремонт двигателя 71 20.09.2017 16:50
Ошибка двигателя P0172 игорь из череповца Check engine, ремонт двигателя 7 23.11.2014 09:36
Бедная смесь! KeFF!R Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 28.05.2014 21:06
Богатая смесь. valtry. Check engine, ремонт двигателя 16 22.05.2014 09:17
Богатая смесь. Интересно WATT Все о хонде аккорд 6 поколение 6 30.04.2011 13:41
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03724 секунды с 14 запросами
