Старый 17.02.2015, 12:03   #21
Maximan вне форума
Автомобиль: CL9 2006
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 53 раз(а) в 47 сообщениях
Maximan как роза среди колючекMaximan как роза среди колючекMaximan как роза среди колючек
по поводу ELDы:http://autodata.ru/article/all/siste...mobiley_honda/
крайне познавательная статейка.
от себя рискну добавить - если траблы начинаются при большой нагрузке (читай большом противоЭДС) или при больших оборотах, то возможно, это механическая
проблема, например межвитковое. или в той же елде трещина в полупроводнике. Там большие токи и это может сказываться.
Мар,
есть конторы, которые предлагают гены, стартеры и пр. в виде бартера. т.е. они тебе ставят пусть и б/у, но заведомо исправный узел, твой оставляют себе, и ты пользуешься машиной какое-то оговоренное время. нравится - оставляешь с доплатой, нет - платишь только за перестановку туда-сюда. поговори в московской ветке - может помогут с такой конторой. Если ничего не изменится, то можно смотреть в сторону замены елды. Еще можно ошибки сканером посмотреть. я так понимаю, может что то по этой трабле и там проявится.
Мар (17.02.2015)
Старый 17.02.2015, 14:46   #22
Мар вне форума
Автомобиль: Honda accord VII CL-9 AT
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
Мар скоро придёт к известностиМар скоро придёт к известности
Сообщение от Maximan Посмотреть сообщение
Мар,
Благодарю! Я просто, что касаемо электрики, вообще не понимаю. Вопрос - если я просто возьму датчик ELD с машины друга (идентичная машина, на которой таких проблем нет), поставлю себе, проблема на этом может и решится?
Старый 17.02.2015, 16:06   #23
Maximan вне форума
Сообщение от Мар
да, не исключено. Только я предполагаю, что эта деталь
всегда под напругой, так что меняй аккуратно. или скидываай клемму и у себя и друга, но учти, что могут быть проблемы после включения с пин кодом магнитолы и другими настройками, хотя, многие скидывают, говорят все норм.
Старый 17.02.2015, 16:58   #24
Allexx85 вне форума
Автомобиль: accord 2007
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Allexx85 на пути к лучшему
Сообщение от Мар
отпишись пжл что получилось! у меня донора нет под рукой...
Старый 17.02.2015, 20:15   #25
Мар вне форума
Что значит проблемы с пин-кодом магнитолы? И какие могут быть еще подводные камни? Плюс, если, например я куплю этот датчик новым, что сделать, что бы не было "конфликтов" с магнитолой и тд?
Старый 17.02.2015, 20:26   #26
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от Мар Посмотреть сообщение
забей, нет никакого пин-кода на твоём баяне.
Старый 17.02.2015, 21:43   #27
Мар вне форума
Вот и я вроде так думал. Это вроде на 8-ых баянах кодировка. Попрошу у друга этот датчик, глянем, что из этого выйдет. Если ситуация не изменится - куда копать дальше?
Старый 18.02.2015, 10:11   #28
Maximan вне форума
Сообщение от Мар
"ой таки я не знаю, мое дело сказать"
Сообщение от Мар
решай проблемы по мере их поступления. Надо бы сканером ошибки глянуть.
Я бы все таки поискал контору с заменой на заведомо исправный генератор.
полно таких шараг, москвичи должны быть в курсе.
и кстати, то что у тебя аккум. новый, полгода - это ни о чем. все бывает.
внутренние дефекты, трещины в пластинах, электролит - бяка.
Старый 18.02.2015, 13:35   #29
Мар вне форума
Понял! Спасибо.
1.Попробую потестить на жругом датчике ЕЛД.
2. Попробую на другом аккуме (хотя аккум если дохленький, то он бы и заводил бы машину с трудом, этот вроде шустрый).
3. Надо поискать тех, кто посканит ошибки.
4. Если совсем все будет плохо - попробую взять гену потестить.
Старый 18.02.2015, 16:55   #30
Maximan вне форума
Мар,
1. если есть донор - почему бы и нет?
2. все бывает, просто надо исключать все возможные варианты
3. я ж тебе говорю - иди ищи по форуму земанов, все подскажут - где, почем.
4. да, придется. но елда и аккум - проще, доступнее, как и сканирование ошибок.
Загорается индикатор VSA и чек инж Ооооолег Check engine, ремонт двигателя 262 19.11.2017 23:33
Нет зарядки аккумулятора Mitch Электрика 5 30.12.2013 18:55
горит лампа зарядки аккумулятора, гул, нагрев генератора!!! Ivan_6891 Электрика 15 20.06.2013 11:27
honda accord VII K24 EXE АКПП Загорается VSA\в отсечке загорается лампа аккумулятора. megabuch Салон автомобиля 2 25.02.2013 11:23
Сработал индикатор аккумулятора :( Бывалый Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 30.06.2008 12:48
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05121 секунды с 14 запросами
