Старый 15.02.2015, 19:26   #11
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 162 раз(а) в 128 сообщениях
Как вариант может и ремень проскалзывать,особенно после лужи.Попробуй когда лампочка загорится руль покрутить,он должен быть тяжелее.
Всё познается в сравнении
Мар (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 19:45   #12
Votono вне форума
Автомобиль: Accord'07
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 490 раз(а) в 431 сообщениях
Генератор на стенде в конторе проверяли? Если да и всё с ним в порядке, то:
С чего и стоило начать - проверь массы, провода элекропроводки, болтовые/гаечные соединения электропроводки на предмет окисления/обрыва/затяжки.
В системе ещё может глючить датчик электрической нагрузки ELD. Можешь проверить его.
Просто не уверен, что ремень будет так проскальзывать на исправном генераторе, что не будет хватать зарядки, если натяжитель не в конец сдох
Мар (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 20:18   #13
Мар вне форума
Автомобиль: Honda accord VII CL-9 AT
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
Мар скоро придёт к известностиМар скоро придёт к известности
Сообщение от Votono Посмотреть сообщение
Гену на стенде гоняли, но никаких явных проблем не обнаружили.
Массу проверял, все вроде в порядке.
А что за датчик ELD? Где он находится? Как его проверить?
Натяжитель вроде тоже жив, хотя могу и ошибаться. Как его проверить на предмет живости?
Старый 15.02.2015, 20:44   #14
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили 1177 раз(а) в 1024 сообщениях
Сообщение от Мар Посмотреть сообщение
дык, натяжитель проверяется на работающем двигле, там даже метки для этого есть. Стрелка должна быть между метками.
ЕЛДА находится под капотом, в блоке предохранителей под капотом. Такая чёрная квадратная таблетка с шиной. Есть даже проверочная таблица где-то. Там мерить надо нагрузку и выходное напряжение.
Есть темы на форуме - поищи.
ELD - по-русски это датчик электрической нагрузки, отвечает за правильность зарядки, исходя из нагрузки, в том числе выставляет холостой в зависимости от того сколько надо зарядки.
Последний раз редактировалось Vertolet; 15.02.2015 в 20:48..
Мар (16.02.2015)
Старый 16.02.2015, 08:38   #15
Мар вне форума
Спасибо. Глянем эту ЕЛДу.
В итоге, на выключенных энергопотребителях и при спокойной езде значок теперь не загорается, тестил целый день, все норм. Загорается исключительно в отсечке. Зарядка на полностью выключенных - 14.3-14.4, на всем включенном (в т.ч. кондей) - 13.9-14.2.
Если бы датчик этот был не рабочий, то лампочка бы моргала вне зависимости от диапазона оборотов/включенных или выключенных потребителях?
Старый 16.02.2015, 13:05   #16
Аватар для RoCo
RoCo вне форума
Автомобиль: Accord 04' EXE
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 164 раз(а) в 93 сообщениях
RoCo - просто великолепная личностьRoCo - просто великолепная личностьRoCo - просто великолепная личностьRoCo - просто великолепная личностьRoCo - просто великолепная личностьRoCo - просто великолепная личностьRoCo - просто великолепная личность
Может это просто лампа тебе "говорит": "Не надо до отсечки!!!")))
Старый 16.02.2015, 14:19   #17
Мар вне форума
Сообщение от RoCo Посмотреть сообщение
Да все возможно) У других же не говорит, вот и я не хочу, что бы она пищала на меня
Поэтому прошу помощи решить, ибо уже бесит.
Старый 16.02.2015, 22:58   #18
Allexx85 вне форума
Автомобиль: accord 2007
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Allexx85 на пути к лучшему
Аналогичная проблема и у меня. Гену перебирали полностью дважды и тестили на стенде. Проблем с ним не обнаружили. Но если отключить провод до гены управляющий ( не помню цвет. Надо на машине смотреть) то проблема исчезает. Но решил прикрутить его взад. Ведь для чего-то же инженеры его придумали!))) Уже как год езжу с такой проблемой. появление лампы при езде в обычном режиме решил постоянным включенным светом ближним. Лампа акб при отсечке - просто забил.
Старый 17.02.2015, 08:58   #19
Мар вне форума
Сообщение от Allexx85 Посмотреть сообщение
Ну, это не есть нормально) У меня после замены диодного моста, щёток и подшипников - пролема включения лампы аккума (с выключенным светом при спокойной езде) решилась, т.е загорается теперь исключительно в отсечке.
Ты ремень приводной не не менял?
Старый 17.02.2015, 10:03   #20
Allexx85 вне форума
MAP, сегодня проверил. и да действительно после ремонта гены (мост, щетки, подшипник, регулятор напряжения) лампа акб при выключенном свете не загорается. НО при отеске "выстреливает". Ремень новый, все подшипники на навесном новые ( генератор, натяжитель, ГУР, компрессор кондиционера). лампу акб в отсечке теперь использую как сигнал к переключению на след передачу)))
Мар (17.02.2015)
Загорается индикатор VSA и чек инж Ооооолег Check engine, ремонт двигателя 262 19.11.2017 23:33
Нет зарядки аккумулятора Mitch Электрика 5 30.12.2013 18:55
горит лампа зарядки аккумулятора, гул, нагрев генератора!!! Ivan_6891 Электрика 15 20.06.2013 11:27
honda accord VII K24 EXE АКПП Загорается VSA\в отсечке загорается лампа аккумулятора. megabuch Салон автомобиля 2 25.02.2013 11:23
Сработал индикатор аккумулятора :( Бывалый Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 30.06.2008 12:48
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05207 секунды с 14 запросами
