Результаты опроса: У вас звенит?)
Звенит 37 46.25%
Не звенит 26 32.50%
Не знаю, не прислушивался 17 21.25%
Голосовавшие: 80. Вы ещё не голосовали в этом опросе
"Звон" движка на 3500-4000 об/мин
Старый 02.07.2014, 16:59   #1
Zundoko вне форума
Автомобиль: Accord 9 Exe+Navi
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Zundoko скоро придёт к известности
В одной из тем читал, что у кого-то движок свистит, у кого-то еще какие звуки издает, то есть в любом случае звук какой-то присутствует на определенных оборотах. Думаю, стоит теме появиться в этом разделе, поскольку встречается у многих.
Собственно, проблема (если это все же проблема) в следующем: на 3500-4000 оборотов при активном движении (именно при активном, если ехать спокойно, звука нет!) появляется звук из двигателя, напоминающий звон. Бензин пробовал 92, 95, 95 GDrivе от Газпромнефти - всё одно и то же.
Что это и надо ли с этим бороться?
Последний раз редактировалось Zundoko; 17.07.2014 в 15:11..
R1* (15.07.2014), Straga (07.07.2014)
Старый 05.07.2014, 13:38   #2
intell2000 вне форума
Автомобиль: Honda Accord IX
intell2000 скоро придёт к известности
свист присутствует у всех, вероятнее всего - vtec
Старый 07.07.2014, 16:14   #3
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Аватар для Straga
Straga вне форума
Сказал(а) спасибо: 5351
Поблагодарили 7601 раз(а) в 4329 сообщениях
Привет всем из Хорватии)))))
Прошу тех у кого слышится свист, гул, вой турбин))) не путать с "этим" , это именно звон и если он есть его не возможно не услышать, если не слышите значит повезло и у Вас его нет))) как минимум у двух клубней с кем я общался он есть в точности как у меня и появился с каким то пробегом!
Теперь о деле, у меня как писал раньше он начался на пробеге 4000 и до сих пор он есть, в точности при оборотах от 3500 до 4000, по звуку очень похоже на детонацию, при других оборотах его нет смена топлива, стиля езды итд вопрос не меняют.
Был на диагностике у ОД, катались все, и инженер по гарантии и мастер приемщик и мастер диагност все его услышали и признали что он есть!
Они отмели причину шестерня втека, так же и детонацию, по всем параметрам мотор работает идеально, через 5 часов возни родилась третья версия
Подсекание выхлопа в месте соединения коллектора и все дальнейшего тракта, мол там колено, и может именно при этих оборотах колено чуть "надламывается" от движения мотора на подушках и вот подсекает.
Версия мутная но что есть, щас вернусь с отдыха продолжу долбать и устранять это, всю дорогу до Хорватии пытался не поднимать обороты выше 3000, а то звук напрягает, не приятно все это.
HunTer_Spb (07.07.2014), R1* (15.07.2014), Zundoko (07.07.2014)
Старый 07.07.2014, 16:28   #4
Zundoko вне форума
Straga,
Действительно, это не свист, не стон, а именно звон))
А у какого ОД был? Думаю, съездить к другому - может, скажут чего умного.
Straga (07.07.2014)
Старый 07.07.2014, 16:30   #5
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Аватар для Straga
Straga вне форума
Сообщение от Zundoko Посмотреть сообщение
Straga,
Тоже была мысля к другому од сгонять...... Щас вернусь по любому добью вопрос, это не дело совсем, чето я боюсь за авто, звук очень не хороший
Был я на Севастопольском в руси
Старый 07.07.2014, 16:31   #6
Zundoko вне форума
Сообщение от Straga
а я вот замечаю, что если спокойно, без тапки в пол, ехать в гору, обороты спокойно поднимаются до 4 000 и звона нет.
Straga (07.07.2014)
Старый 07.07.2014, 16:44   #7
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Аватар для Straga
Straga вне форума
Не знаю..... Мне кажется уже всегда от 3500 до 4000 есть.
выше пропадает, ниже тоже нет, на подъемнике тоже нет, крутили, только под нагрузкой.....
Я честно с моим авто опытом в замешательстве............
Но звук как мне кажется имеет металический оттенок(
Вернусь перетряхну выхлоп, потом будем копать двигло, не хочется верить что детонация, но с другой стороны если она почему в этом режиме только, почему при резком ударе по гашетке на 5000 ее нет....... Прям не знаю, главное что все сервисмены звук услышали и не отказываются от него.
R1* (15.07.2014)
Старый 07.07.2014, 16:48   #8
Zundoko вне форума
Сообщение от Straga
Абсолютно согласен! Именно металлический.
А при обращении твою проблему как-то фиксировали? А то, не дай Бог что с движком, все имеющиеся документы с фактом проблемы могут пригодится.
Старый 07.07.2014, 16:51   #9
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Аватар для Straga
Straga вне форума
Открыли заказ наряд диагностики и так его открытым и подвесили, так как не решили, естественно там все отражено.
Я это фиксировал на пробеге 7500 при ТО, на пробеге 8500 при диагностике этой проблемы, щас пробег 11000 но я просто в Хорватию ушуршал на ней.
Старый 07.07.2014, 17:01   #10
Аватар для зайцев
зайцев вне форума
Сказал(а) спасибо: 156
подозреваю что лопнул выпускной коллектор
серебристый *888** 150
Лекгий "звон" при включении передней передачи. Денис22 Двигатель, трансмиссия, топливная система 9 24.08.2012 20:16
"Опять "сделаем" Америку?" ))) Или "ДУБЛЬ-РУТС по Российски"!!! Chivik777 Тюнинг 35 11.07.2011 21:02
Вопрос к тем у кого был детонационный звук ("звон клапанов") Mazuda Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 76 28.03.2010 23:03
В Тюмени проходит операция "Блатной номер" "Тонировка" и "Свадебный картеж" Waldimord Душевные беседы за чашкой пива 24 03.08.2009 14:52
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05368 секунды с 15 запросами
