Задний ступичный подшипник
Старый 18.04.2014, 22:53   #1
Аватар для Blackstar11
Blackstar11 вне форума
Автомобиль: Accord 1996 1.8i
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 30 раз(а) в 29 сообщениях
Blackstar11 - весьма и весьма положительная личностьBlackstar11 - весьма и весьма положительная личность
Народ, кто менял задний ступичный подшипник - есть ли там какие подводные камни и заодно - тормозные диски сзади держатся только на одном болтике?
gerytov (06.04.2015)
Старый 18.04.2014, 23:12   #2
Аватар для MadPunk
MadPunk вне форума
Сказал(а) спасибо: 42
Blackstar11, неделю назад ктото спрашивал, на 2 винтах он держится, прикручивать необязательно
Старый 22.04.2014, 01:09   #3
Аватар для IvanPro
IvanPro вне форума
Автомобиль: CB8 93 H22A4
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 107 раз(а) в 101 сообщениях
IvanPro - луч света в тёмном царствеIvanPro - луч света в тёмном царствеIvanPro - луч света в тёмном царствеIvanPro - луч света в тёмном царствеIvanPro - луч света в тёмном царствеIvanPro - луч света в тёмном царстве
Смотрю на схему и не пойму все таки как снимать ступичный задний. Он ведь запрессовывается. Т.е. Снять можно только при помощи съемника.. А чтобы поставить новый - надо кулак весь снять и под пресс... Верно все? У кого нить опыт есть с фотками?
П.с. Мля, на Хонде наверное уже раз 20 менял передние ступичные, менял рейки, свапал моторы не раз, гбы капиталил 3 раза.. Но вот чтобы задний ступичный.. Ни разу не слышал.. )) на моем сарае ступичный год уже как гудит.. Новый подшипник с октября месяца в коробке лежит.. Это пипец))))
Accord CB8+H22A =
Старый 22.04.2014, 09:46   #4
На самом деле, особого страху при замене не было. Порядок таков - снимаем колпачок со ступичной гайки, откручиваем головой на 32 - достаточно легко открутилась, там только гайка "зачекована" против откручивания, надо ее чем-нибудь выгнуть, увидишь - поймешь. Затем снимаем суппорт и рамку, к которой он крепится. Здесь была засада - к верхнему болту головой не подлезть - мешает рычаг, что крепится длиннющим болтом через весь кулак. Я его раскручивал и отгибал рычаг. Дискам у меня пришел конец, так что я, особе не жалеючи, молоточком выбил диск вместе со ступицей наружу - кстати, тоже довольно легко. 99% что внутренняя обойма подшипника останется на кулаке а шарики разлетятся по округе. Тоже страху нет - между обоймой и кулаком остается миллиметровый пазик, забитый под завязку грязью. Его прочищаешь, берешь небольшое зубильце, ставишь в пазик, пару тюков молоточком - и вуаля, обойма снимается. Тряпочкой все протираешь, мажешь литолом, одеваешь новую ступицу, поджимаешь гайкой и собираешь все в обратном порядке. Отдельно от ступицы подшипник поменять по ходу невозможно. Да и ступица там в таком полусгнившем состоянии, что сама напрашивается на замену
IvanPro (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 13:08   #5
Аватар для IvanPro
IvanPro вне форума
Ясна... суть я уловил.. Кулак главное снимать не ннада
Accord CB8+H22A =
Старый 22.04.2014, 14:35   #6
Аватар для ulyanov812
ulyanov812 вне форума
Автомобиль: се7 ф18а3 1996г.
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 144 раз(а) в 126 сообщениях
ulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личность
Сообщение от IvanPro Посмотреть сообщение
лазел по драйву,вот наткнулся
http://www.drive2.ru/l/643360/
Старый 03.07.2014, 15:50   #7
Аватар для ktoto
ktoto вне форума
Автомобиль: Honda Accord 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
ktoto на пути к лучшему
Поставил новую заднюю ступицу в сборе и диски заодно поменял,затянул ступичную гайку,вот только если диск тормозной подергать-есть маленький люфт!Так должно быть,или все должно быть жестко закреплено???Может ступица бракованная попалась?Подскажите пожалуйста!
Старый 03.07.2014, 22:18   #8
Аватар для MadPunk
MadPunk вне форума
ktoto, вот скажи, зачем в 2 темах писать одно и тоже?
Старый 07.07.2014, 10:01   #9
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 152 раз(а) в 140 сообщениях
Подмигивание
Сообщение от Blackstar11 Посмотреть сообщение
Кстати, я тоже отвертку толстую сначала туда забивал... что то не росло,
но потом всё же снял остаток обоймы подшипника проворачивая его по чуть чуть туда-сюда большим советским газовым ключём -
так что думаю мой совет будет полезным в этой теме.
Старый 07.07.2014, 23:05   #10
Аватар для MadPunk
MadPunk вне форума
TOL, да проще зубилом расколоть
Ступичный подшипник Антон200 Подвеска, ходовая, тормоза 5 15.08.2012 21:34
задний ступичный подшипник fenman13 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 4 11.10.2010 09:50
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04897 секунды с 14 запросами
