ABS 18-тая ошибка!!!????
Старый 14.04.2014, 19:12   #1
Petrov Alexei вне форума
Автомобиль: Accord 2.0 1994
Сказал(а) спасибо: 49
Petrov Alexei на пути к лучшему
сам зделал диагностику покозало 18-тую ошибку ABS. подскажите пожалуйста где можно коды найти?
Последний раз редактировалось Petrov Alexei; 15.04.2014 в 11:08..
Старый 15.04.2014, 11:11   #2
Аватар для ulyanov812
ulyanov812 вне форума
Автомобиль: се7 ф18а3 1996г.
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 144 раз(а) в 126 сообщениях
ulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личность
коды ABS:
1 - ABS pump motor over-run our: Solenoid, ABS pump motor, Pressure switch
12 - ABS pump motor circuit problem our: ABS motor relay, ABS unit fuse, ABS motor fuse
13 - High pressure leakage our: Solenoid(s)
14 - Pressure switch
18 - Accumulator gas leakage
21 - Parking brake switch-related problem our: Brake fluid level switch, brake system light
31 - Pulser(s) Front right our: Wheel sensor installaition
32 - Pulser(s) Front left our: Wheel sensor installaition
34 - Pulser(s) Rear right left our: Wheel sensor installaition
41 - Wheel sensor Front right
42 - Wheel sensor Front left
44 - Wheel sensor Rear right
48 - Wheel sensor Rear left
5 - Wheel sensor(s) Rear right Rear left our: Modulator unit Rear brake drag
54 - Wheel sensor(s) Rear right our: Modulator unit Rear brake drag
58 - Wheel sensor(s) Rear left our: Modulator unit Rear brake drag
61 - Fail-safe relay Front right and left
64 - Fail-safe relay Rear right and left
71 - Solenoid related problem Front right our: ABS B3 (15Am) fuse
72 - Solenoid related problem Front left our: ABS B1 (15Am) fuse Front fail-safe relay
74 - Solenoid related problem Rear right and left our: rear fail-safe
Petrov Alexei (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 12:34   #3
а на нашем как будет? :D подробности пожалуйста
Старый 15.04.2014, 12:39   #4
Ошибка 18 - Accumulator gas leakage, то есть утечка какого-то газа или испарение воды в аккумуляторе абс
это аккумулятор давления в АБС
к АКБ никакого отношения не имеет
короче говоря, у тебя давление в системе не держи
Добавлено через 16 минут 31 секунду
попробуй погугли. Я ничего найти не могу больше.
Последний раз редактировалось ulyanov812; 15.04.2014 в 12:56..
Старый 15.04.2014, 12:56   #5
"Утечки газохранилище" - дословный перевод, а что ето?!!
Старый 15.04.2014, 12:58   #6
погугли попробуй.
Старый 18.04.2014, 18:04   #7
Аватар для Blackstar11
Blackstar11 вне форума
Автомобиль: Accord 1996 1.8i
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 30 раз(а) в 29 сообщениях
Blackstar11 - весьма и весьма положительная личностьBlackstar11 - весьма и весьма положительная личность
Народ, подскажите, АБС не фунциклирует - горит лампочка на панели. Самодиагностика ничего не дает - никаких миганий, просто горит. Ранее были проблемы с датчиком на колесе, так мигало. Поменял - год еще отъездил а затем эта треклятая лампочка загорелась и уже три года никак не потухнет. Собираюсь продавать, так хочу подшаманить троху, сам-то на эту АБС забил давно
Старый 18.05.2014, 17:02   #8
sergey.ab вне форума
Автомобиль: ACCORD CC7 95г.
sergey.ab на пути к лучшему
Привет всем. Ребята, та же проблема, ошибка abs 18. Уже второй день инет ковыряю - без результатно. В мануале на английском, а у меня с английским туго, а онлайн переводчик переводит невнятно. Мож кто чего подскажет?
Старый 29.06.2014, 03:16   #9
Fatalyst вне форума
Автомобиль: CE7 F18A3
Сказал(а) спасибо: 13
Fatalyst на пути к лучшему
Сообщение от Blackstar11 Посмотреть сообщение
если хочешь по шаманить, сними спидак, достань лампочку, либо если всё красиво сделать заклей контакт на плате(для абс лампы) и приведи туда питание + от другой лампочки что загорается тоже только при старте авто )
Старый 29.03.2015, 13:11   #10
vadim_agent вне форума
Автомобиль: Honda Accord 1993
vadim_agent на пути к лучшему
Добрый день всем. У меня ошибка 14 вылезла на самодиагностике. Реле давления вроде. Где его найти может кто лазил?
Ошибка!!! karmyshov Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 6 12.08.2013 14:51
Ошибка 34 zOOmDi Check engine, ремонт двигателя 1 03.07.2013 16:16
ALB ошибка Vitaliy_1983 Электрика 3 17.08.2012 12:24
Ошибка 63-03 Mitch Check engine, ремонт двигателя 3 29.08.2011 10:44
ошибка №15 abityrient Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 4 28.08.2011 23:45
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05198 секунды с 14 запросами
