Старый 12.03.2014, 22:10   #11
Аватар для MadPunk
MadPunk вне форума
Сказал(а) спасибо: 42
Decapoda, я говорю такое чувство что те до полного не заправится. залей на заправке сколько сможешь, налей в канистру и попробуй потихоньку из канистры залить.40л это две трети бака, недолжна она просто глохнуть
Старый 13.03.2014, 11:46   #12
Decapoda вне форума
Автомобиль: CL9 K24AT Executive
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 89 раз(а) в 78 сообщениях
Decapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царстве
Не лезет больше. По самое горло заливал, аж через край.
Старый 14.03.2014, 10:03   #13
Miraculos вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд V 1996 2.2 4АТ купэ
Miraculos на пути к лучшему
Полез вчера менять сетку на топливном насосе, нашел отверстие в багажнике, все выкрутил - а там датчик уровня топлива стоит. Короче в моем случае с багажника не добраться до топливного насоса, какой там вариант есть? бак снимать или сиденье как задние снимается?
Старый 14.03.2014, 14:53   #14
Decapoda вне форума
Бак снимать. Там в баке 2 отверстия. Под одним датчик уровня, под другим - насос. Есть еще один вариант - болгарка >_>
Старый 14.03.2014, 15:07   #15
Выпилить на будущее?)))
Старый 14.03.2014, 15:09   #16
Decapoda вне форума
Большинство так и делает)
Старый 14.03.2014, 23:51   #17
Аватар для MadPunk
MadPunk вне форума
***, бак снять это открутить трубки да 4 болта,.как по мне ну его нах экстрим над баком с балгарином
Старый 15.03.2014, 00:01   #18
Аватар для ulyanov812
ulyanov812 вне форума
Автомобиль: се7 ф18а3 1996г.
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 144 раз(а) в 126 сообщениях
ulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личность
Сообщение от MadPunk Посмотреть сообщение
не не не.это опасная затея.
Старый 15.03.2014, 02:57   #19
Decapoda вне форума
Да я сто раз так делал)))
Старый 17.03.2014, 10:47   #20
Alexey55 вне форума
Автомобиль: Accord CE7 98 г.
Поблагодарили 76 раз(а) в 71 сообщениях
Alexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человек
Болгаркой не вариант - ножницами по металлу всё прекрасно вскрывается.
при торможении глохнет yasher-vip Все о хонде аккорд 6 поколение 26 19.02.2015 21:44
При торможении глохнет.. Соколовский Сервисное обслуживание 1 28.08.2013 21:26
Глохнет аппарат) щелкает и глохнет! Accord 2007 год platon947 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 6 23.07.2011 22:13
Глохнет при торможении (автомат не выключает скорость). Andele Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 05.04.2011 16:55
гул при торможении Yarvech Подвеска, ходовая, тормоза 2 30.07.2010 09:20
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05248 секунды с 14 запросами
