Глохнет при торможении
Старый 10.03.2014, 17:33   #1
Miraculos вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд V 1996 2.2 4АТ купэ
Miraculos на пути к лучшему
суть в чем, при 1/4 заполнения топливного бака при торможении и резких разворотах - машина глохнет. Вакуумк отлично себя чувствует, проблем явно в том, что когда бензин по баку летает и не задерживается в насосе - она глохнет.
Стакана пластикового как обычно на машинах (он же корпус топливного насоса) - у хонды с двигателе F22B5 - нет.
Кто сталкивался - подскажите решение проблемы?
Старый 11.03.2014, 01:33   #2
Аватар для MadPunk
MadPunk вне форума
Сказал(а) спасибо: 42
может сетка которая на заборнике засралась или же например свалилась с насоса, вот ему и не втянуть? просто незнаю как f22В насос устроен
Старый 11.03.2014, 19:43   #3
Decapoda вне форума
Автомобиль: CL9 K24AT Executive
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 89 раз(а) в 78 сообщениях
Decapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царстве
Я сталкивался и до сих пор так катаюсь, бенза влезает максимум 43 литра, если меньше - глохнет постоянно при торможении...
Сетка не причем тут. Думаю проверить насос, клапан обратки. Как сепаратор тут устроен не знаю, может в нем дело.
Старый 11.03.2014, 20:21   #4
Аватар для MadPunk
MadPunk вне форума
Decapoda, Сань, слушай может у тебя с вентиляцией бака какая фигня и поэтому тебе до полного не заправится? бывает такое что литров 15 зальешь и пистолет вырубается? у меня когда вентиляция горловины накрылось сначала при заправке пистолет раза 3 отщелкивал, а потом когда ее видать напроч забило вобще заправлял по литру...конечно маловераятно но всеже...
Старый 11.03.2014, 22:00   #5
заказал сеточку, придет на днях, после замены посмотрим.
Старый 11.03.2014, 22:12   #6
Decapoda вне форума
Менял сеточку. Два раза. Бесполезно.
MadPunk, А что там с вентиляцией Димон? Я говорю, что машина глохнет, когда в баке еще литров 15. Просто глохнет при торможении. Неужели там такой вакуум создается, что насосу не выкачать бенз из бака?)))
Старый 12.03.2014, 04:19   #7
Аватар для tofu
tofu вне форума
Сказал(а) спасибо: 247
Учитывая что у тебя туда входит 40 литров - он как минимум просто мятый, Саш... думаю из-за этого
Старый 12.03.2014, 04:44   #8
Decapoda вне форума
Дэн >_< не мятый он!!!111!!!!!!!111! сфотографировать могу. Просто когда от полного откатываю около 40 литров, становится невозможно ездить. Глохнет постоянно. При этом бак вскрывал - бенз в нем еще есть и прилично.
Старый 12.03.2014, 10:22   #9
Alexey55 вне форума
Автомобиль: Accord CE7 98 г.
Поблагодарили 76 раз(а) в 71 сообщениях
Alexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человек
Ребята, тупо заборник с сеточкой у вас высоко над днищем бака находится. А должен на самом дне лежать. Вот и вся сказка.
Старый 12.03.2014, 18:45   #10
Decapoda вне форума
На дне заборник =\ Мерял проволокой глубину. К тому же сам корпус, в который насос ставится, не позволяет его глубже посадить.. да и некуда. Я даже думал, что пластиковая емкость внутри бака осушается, а лабиринт , который грязь из бака отсеивает - засран. Нет, оказалось там все в порядке.
Насос думаю все таки поменять что ли =\
при торможении глохнет yasher-vip Все о хонде аккорд 6 поколение 26 19.02.2015 21:44
При торможении глохнет.. Соколовский Сервисное обслуживание 1 28.08.2013 21:26
Глохнет аппарат) щелкает и глохнет! Accord 2007 год platon947 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 6 23.07.2011 22:13
Глохнет при торможении (автомат не выключает скорость). Andele Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 05.04.2011 16:55
гул при торможении Yarvech Подвеска, ходовая, тормоза 2 30.07.2010 09:20
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04939 секунды с 14 запросами
